Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 21:34
Emne Emne: Subwoofer til festsal (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Nick1535
Bruger siden: 07 September 2009
Sendt: 28 December 2009 kl. 23:12 | IP-adresse registreret
har 2 cerwin vega int-252 men går og mangler en subwoofer til dem !
har kigget på http://www.dj-udstyr.dk/product.asp?product=218
kan den godt give noget dyb bas til en festsal til 120 personer ?
Til top Vis Nick1535's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nick1535
Nick1535
Sendt: 29 December 2009 kl. 16:26 | IP-adresse registreret
ingen ?
richardthustedj
Dobbeltprofil: ALTO
Bruger siden: 19 Oktober 2008
Sendt: 29 December 2009 kl. 16:40 | IP-adresse registreret
Dette indlæg var skrevet af branchemedlemmet ALTO, som forhandler Audio Nirvana enhederne!
Indlægget er derfor slettet.
/Virious
Til top Vis richardthustedj's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af richardthustedj
Nick1535
Sendt: 29 December 2009 kl. 16:51 | IP-adresse registreret
tak for svaret .. men desværre over det mængde penge jeg vil bruge.. helst ikk mer end 5500 kr :(
kim olsen
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 29 December 2009 kl. 18:21 | IP-adresse registreret
Det bliver ret svært
Det du reelt set skal bruge er sådan noget her:
http://www.mia.dk/attachments/1945_VT4880.pdf
men udover at det er en hel del over dit budget, så skal der også forstærker oveni.
Dit problem er "dobbelt", for udover at du skal have et højt spl, så ønsker du også at det skal være dybbas, de to ting betyder at du skal bruge meget overfladeareal (mange store subs) og meget forstærkerkraft.
Selv hvis du køber en relativit billig sub http://www.earthquakedanmark.dk/produkter/subwoofere/superno va-mkvi-15.aspx
Så skal du med dit behov stadigt have 2-4 af dem for at kunne opfylde dit behov for dyb bas ved meget højt spl.
En alternativ løsning er at finde en sub der måske ikke går så dybt (ned til 45hz), men hvor der til gengæld kan ydes +140db i den øvre bas (60-90hz) som er det der giver rytmefornemmelsen, "smækket" om man vil på disktekerne. Men det vil stadigt kræve en sub + forstærker, og dit nuværende budget rækker pt ikke til noget der ligner en ordentlig forstærker til den slags, heri er ikke indregnet udgiften til selve subwooferen.
Nu ved jeg ikke hvor stor rummet er, men 5500 desværre urealistisk hvis der skal kunne præsteres et bare rimeligt lydtryk i et rum med 120 personer (de "sluger" nemlig også noget af lyden, så systemet skal fra start af kunne spille temmeligt højt).
Nick1535
Sendt: 29 December 2009 kl. 19:13 | IP-adresse registreret
Mange tak for svaret !
Tror jeg har fundet ud af hvad jeg vil... kan købe en crown xti 2000 for 3000 kr (brugt) og så vil jeg smide en JBL 18 tommer på den og så købe
en til sub engang.
har allerede de 4 15 tommer fra mine Pa højtaler :) så burde det sparkerøv ! :D
(http://www.cerwinvega.com/intense252.php) dem jeg har men ved ikk hvorfor de ikk spiller dybbas :/
F.eks i "velkommen til medina" er der sindsyg meget bas på min 2 JBL subwoofer(p1222), men næsten intet på mine cerwin vega'er :/
Men en af disse 2 vil jeg købe til bund:
http://www.dj-udstyr.dk/product.asp?product=217
http://www.cerwinvega.com/intense118.php
jan_stevns
Sendt: 29 December 2009 kl. 19:38 | IP-adresse registreret
De er ikke beregnet til at sige noget nede i det helt dybe område - men til at råbe højt.
De gør dem ikke ringe, at de ikke kan noget, de ikke er beregnet til -   med en angivet følsomhed på 100dB, vil du ikke få en sub, ved at hælde 2 15" enheder i et så lille kabinet.
-Jan@tecdata.dk
Nick1535
Sendt: 29 December 2009 kl. 20:19 | IP-adresse registreret
kigger også på subwoofer :) så skal det nok blive fint
kazze27
Bruger siden: 28 Maj 2009
Sendt: 30 December 2009 kl. 01:42 | IP-adresse registreret
hey lyder lidt underlig med der ikke er ret meget dybbass i dine intense :)  men ja jan_stevns har nok ret :)
Til top Vis kazze27's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kazze27
Poul-erik
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 30 December 2009 kl. 06:55 | IP-adresse registreret
Hvis man nu kigger på data om de intense-252, så står der jo også fra 45 Hz til 20Khz, så det siger lidt sig selv at den ikke kan spille dyb bas
Der er utroligt meget forskel fra feks. 30Hz i bunden og op til de 45Hz.
Men det er  da iorden at de skriver det, og ikke gør som det der står bag på mine Cerwin Vega AL-1000 nemlig 26Hz,  det er rent til grin, de laver nemlig  intet under de 40hz.
NAD 7600 2*150 watt, + Højtaler Cerwin Vega AL-1000.
Til top Vis Poul-erik's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Poul-erik
kazze27
Sendt: 30 December 2009 kl. 17:02 | IP-adresse registreret
jep man skal ned på 28 hz og  eller længer ned :)
Christian Jense
Bruger siden: 12 Maj 2006
Sendt: 30 December 2009 kl. 18:47 | IP-adresse registreret
Jeg vil næsten sige at du skal holde dig til CV Intense subben, da dem der har designet systemet, formentligt har haft i bagtankerne at top og sub
skal passe nogen lunde sammen.
Og nej, du skal ikke bruge de Vertec kasser der bliver linket til, punkt et, de er sindsygt dyre. Punkt to, det er også en topkasse, så du får ikke
noget ud af det.
Når vi taler PA, så tror jeg ikke du skal forvente at få de helt vilde jordskelvsbasser ved 20Hz. Mange, også af de dyre bundkasser stopper
allerede lige omkring de 40Hz.
Hvis du skal have noget der passer til det anlæg du har i forvejen, vil jeg sige at du minimum skal have en CV sub, under hver topkasse. Det
optimale vil være to per side. Du får meget svært ved at finde en enkelt bund som kan følge med de topkasser du har.
Hvis du alligevel skal have den XTI2000, så kunne du eventuelt kigge på dem her http://djz.dk/interaktivt/marked/annonce/21038/ de er bygget
efter denne tegning http://speakerplans.com/index.php?id=gsub og har altså, hvis enheden passer til bunden, en -3db ved 36hz.
Hvis du er frisk på at bygge selv, så tror jeg du kan få nogle rigtigt gode resultater ved at kigge nærmere på Speakerplans.
www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=83620&KW
Til top Vis Christian Jense's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Christian Jense
mollecon
Sendt: 01 Januar 2010 kl. 19:17 | IP-adresse registreret
Jeg kan ikke lade være med et lille indspark her: Er det, strengt taget, nødvendigt med en ekstremt dyb bas til dette formål? Hvis det er til festmusikbrug, ville jeg mene, at man glimrende kan klare sig med bas ned til 40 - 50 Hz.
jan_stevns
Sendt: 01 Januar 2010 kl. 19:32 | IP-adresse registreret
den foretrukne type musik er vel den afgørende faktor ;)
Hende der "Lady Gakgak" lyder da noget flad, når man skærer bunden væk - det samme gælder nok meget andet musik.
-Jan@tecdata.dk
Snøren
Bruger siden: 13 Oktober 2009
Sendt: 01 Januar 2010 kl. 19:38 | IP-adresse registreret
Der er da kun en til fest....og det må da være CW
http://www.hifiklubben.dk/produkter/hojttaler/subwoofer/cerw in-vega_clsc-15s_subwoofer_sort.htm
No entiendo alta fidelidad :-/
Pero el sonido es bueno para el alma
Til top Vis Snøren's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Snøren Besøg Snøren's Websted
jan_stevns
Sendt: 01 Januar 2010 kl. 20:06 | IP-adresse registreret
Den gnalling kan sgutte bruges -  prøv lige at læse det første indlæg i tråden.
-Jan@tecdata.dk
kazze27
Sendt: 01 Januar 2010 kl. 21:25 | IP-adresse registreret
  Snøren.  hmm er det ikke en fejl clsc 15s er inde på hifiklubben den kan da ikke købes merer kun brugt
Snøren
Sendt: 02 Januar 2010 kl. 00:13 | IP-adresse registreret
Det kan da godt være.....Men det var ikke desto mindre der jeg fandt den
Om han kan bruge den eller ej....Så var det mest ment som en joke....Undskyld for det.....
Men den fylder altså godt i store lokaler. De spiller osse dybt, højt og kan tåle det.....Ellers må hyan da bare købe 2....hehe
kazze27
Sendt: 02 Januar 2010 kl. 00:59 | IP-adresse registreret
hehe :D
Nick1535
Sendt: 02 Januar 2010 kl. 01:19 | IP-adresse registreret
Mange tak for de fine svar :D
Anskaffede mig lige en Crown xti 2000 for sølle 3000 kr føler jeg har hugget den for den pris ^_^
Helt klart den bedste forstærker jeg har haft.. den kørte min 2 Cerwin vega int-252 som en drøm ...
så lige 4-5-6 af starwars med den på mine 2 jbl 12 tommer subs uden blæserne startede, fandme en super forstærker ! min gamle xls-602
larmede som en støvsuger ! (:
men har haft lidt kig på sådan en subwoofer her http://www.dj-udstyr.dk/product.asp?product=217
Rimelig billig
ellers blir det det Cerwin vega intense subwoofer :) hvad ville i vælge JBL eller Cerwin vega (:
