Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 00:26
Emne Emne: Placering af baghøjtaler (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Kjeldbjerg25
Bruger siden: 01 Januar 2006
Sendt: 16 November 2006 kl. 10:35 | IP-adresse registreret
Skal have placeret mine baghøjtalere, og jeg ved godt at jeg ikke kan opnå en optimal position til dem, men leder efter noget der er tæt på. Den ene kommer til at hænge højt i hjørnet mellem de to sofaer, enten pegende fremad eller ind mod sweetspot.
Spørgsmålet er så om den anden skal placeres i samme afstand, hvorved den så vil komme til at pege fremad og hænge delvis ned foran et vindue (absolut ikke en pæn løsning).
Eller kan man placere den på reolen der er en 3-4 meter væk, pegende ind mod sweet-spot, og så justere afstanden med delays på receiveren?
Eller er der nogen der har et tredje forslag?
"Win if you can, lose if you must, but always cheat"
Til top Vis Kjeldbjerg25's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kjeldbjerg25
Kjeldbjerg25
Sendt: 17 November 2006 kl. 09:55 | IP-adresse registreret
Ingen bud på om det ville være helt skævt at placere den på reolen en 3-4 m væk?
Kablet kan ikke nå, så har ikke mulighed for bare at afprøve det, inden jeg tager beslutningen
Isildur
Bruger siden: 26 Oktober 2006
Sendt: 19 November 2006 kl. 11:14 | IP-adresse registreret
Det ser ikke ud til der er så mange andre muligheder
Indstil systemet ordenligt, du får ikke det optimale ud af det, men det er bedre end ingen højtaler
Til top Vis Isildur's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Isildur
mollecon
Sendt: 19 November 2006 kl. 18:21 | IP-adresse registreret
Kan du ikke hænge den over terassevinduet? Men det når måske helt op?
Kjeldbjerg25
Sendt: 20 November 2006 kl. 13:32 | IP-adresse registreret
Der er kun ca 30cm fra vindue til loft, så den vil komme til at hænge ned foran vinduet
mollecon
Sendt: 20 November 2006 kl. 15:43 | IP-adresse registreret
Jamen, hvorfor hænger du så ikke begge HELT oppe under loftet, mod muren? Højtalerne skal så pege mod hinanden. Det virker faktisk, giver en OK blanding af direkte og diffus lyd.
Kjeldbjerg25
Sendt: 20 November 2006 kl. 16:21 | IP-adresse registreret
Er ikke helt sikker på hvad du mener, skal begge ht'er hænge lige ved siden at hinanden, eller mener du at den ene skal hænge på muren ved reolen?
mollecon
Sendt: 21 November 2006 kl. 23:33 | IP-adresse registreret
Ved siden af hinanden? NEJ! Den højre helt oppe i hjørnet, under loftet, pegende mod reolen i den anden ende - og IKKE vinklet på nogen måde. Tilsvarende skal den venstre så være oppe under loftet, pegende modsat den højre. Er der ikke plads med de 30 cm. under vinduet, så hæng den så tæt på som muligt, ved reolen (evt. placeret, eller hængende på, selve reolen, såfremt reolen når helt op). Begge højtalere vil så spille vandret ud under loftet, så at sige.
På de fleste økonomi-receivere er det vist ikke muligt at indstille et separat delay for hver baghøjtaler, desværre. Ville ellers være en oplagt feature.
