Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 00:27
Emne Emne: Surround ??? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
ezaiM
Lukket efter ønsker fra bruger.
Bruger siden: 05 Juli 2006
Sendt: 12 November 2006 kl. 21:59 | IP-adresse registreret
Hej, jeg var i biografen her i weekenden, og jeg kiggede rundt på højttalerne, og der var 7 i hver side dvs 14, og så seks mere bagved.
Kan man få det hjemme i stuen ??? altså 20.1 eller måske 21.1 ??
Til top Vis ezaiM's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ezaiM
Proxi
Bruger siden: 12 Februar 2006
Sendt: 12 November 2006 kl. 22:04 | IP-adresse registreret
Vil mene nogen af højtalerne får ens signal, for der kan da ikke være 20 lydspor?
System Audio/Thorens/Samsung
Til top Vis Proxi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Proxi
ezaiM
Sendt: 12 November 2006 kl. 22:12 | IP-adresse registreret
men kan man det derhjemme ?
erla
Bruger siden: 29 Juli 2006
Sendt: 12 November 2006 kl. 22:18 | IP-adresse registreret
Ja, det kan man naturligvis - men om det vil gi' en bedre surroundoplevelse tør jeg ikke sige...
Du kan dog ikke få "mere" end 7.1, altså 8 individuelle kanaler incl sub - men du kan selfølgelig godt tilslutte 2 højtalere til hver side- og bagkanal... tror du vil få mest ud af to højtalere på hver sidekanal i et 7.1 setup, lig ni højtalere plus sub... spændende idé... man burde næsten prøve....
Det er jo sådan set lidt det samme man gør ved at bruge di- eller tripole højtalere...
Til top Vis erla's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af erla Besøg erla's Websted
ezaiM
Sendt: 12 November 2006 kl. 22:22 | IP-adresse registreret
For der første. tager receiveren/forstærkeren ikke skade ??
Men hvis vi nu siger at jeg køber en THULE Sphere AV100 der yder 100 watt i de hver 6 kanaler.
3 rear og 2 front. så ville jeg i teorien kunne få 6 baghøjttalere, og 4 front og 2 centre ?
Wizdrake
Bruger siden: 07 Marts 2004
Vil dog sige at 7.2 vil være mere passende ..
make it great
- Min kollegiebio
Til top Vis Wizdrake's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Wizdrake Besøg Wizdrake's Websted
ezaiM
Sendt: 12 November 2006 kl. 22:23 | IP-adresse registreret
hvad er forskellen på 7.1 og 7.2 ???
erla
Sendt: 12 November 2006 kl. 22:26 | IP-adresse registreret
Du skal bruge en seperat effektforstærker per ekstra højtaler - signalet trækker du fra pre-out på din reciever.
Hvis du bare sætter to højtalere på en højtalerudgang, halverer du impedansen, og eks. 8 ohms højtalere bliver til fire ohm, hvilket ikke er helt sundt for forstærkere der er lavet til at trække 8 ohms højtalere, med risiko for afbrænding af udgangene til følge...
erla
Sendt: 12 November 2006 kl. 22:27 | IP-adresse registreret
7.2 vil sige du har to subwoofere tilsluttet sub-out...
ezaiM
Ja der er jo ikke så godt når den koster 17 K.
Men hele dette emne er jo kun teori
ezaiM
Sendt: 12 November 2006 kl. 22:30 | IP-adresse registreret
men der er jo 10 pre-out i sådan et svin. hvis vi siger jeg vil have 4 subwoofere, så er der 6 pre-outs tilbage.
Så kan der tilsluttes 6 effektforstærkere, og ligdeles seks højttalere. Men hvordan kommer det til at lyde godt i surrounden, altså hvordan indstiller man om den skal være center, front eller rear `?
erla
Sendt: 12 November 2006 kl. 22:32 | IP-adresse registreret
Øhm... har du et link til svinet ?
erla
Sendt: 12 November 2006 kl. 22:41 | IP-adresse registreret
Okay - nu fandt jeg den her
De ekstra kanaler er beregnet til fremtidige formater - om du idag kan assigne dem til nogle af de eksisterende kanaler ved jeg ikke, men hvis du ikke kan, kan du jo bare splitte signalet til det ønskede antal effektforstærkere per kanal.
Uanset hvad, får du ikke flere "kanaler" end det afspillede materiale indeholder, dvs. idag maksimalt 7.1
Nobody
Bruger siden: 13 Maj 2006
Sendt: 13 November 2006 kl. 08:13 | IP-adresse registreret
Du kan lave et 8.1 system med en AV100 og en f.eks IA252B
Jeg har selv en AV120S, som er sat sammen med en IA255B, men bruger det dog bare som 5.1
AV120S C/SR/SL/SUB
IA255B L/R
Guests
Gæst
Gæst
Ikke registreret bruger
Bruger siden: 25 Januar 2003
Status: Online
Sendt: 13 November 2006 kl. 09:49 | IP-adresse registreret
Halloooo !
Kære venner få begreberne på plads:
Det hedder IKKE 7.2 bare fordi man tilslutter to subwoofer, alt kalde ES/EX surround for 7.1 er en kæmpe fejl ! De to surround-back ht'er spiller det samme signal, altså et ES/EX system er og bliver 6.1.
Det gode gamle Pro-logic hedder 4.0, fordi der "kun" er 4 (fire) aktive kanaler: front L C R og bag, om man så sætter 2/4/8 bag-ht'er op, er og bliver Pro-Logic et 4.0 system.
Derfor om du har 4 eller 20 bag-ht'er, er dit system 7.1, eller korekt et 6.1 system !
erla
Sendt: 13 November 2006 kl. 10:47 | IP-adresse registreret
dfms skrev:
Halloooo !
Roooolig nu!
Hvis du læser mit svar, kan du se jeg skriver "to subwoofere tilsluttet sub-out" - jeg skriver ikke at det indebærer en ekstra sub-kanal. Tidligere har jeg også skrevet, at man ikke får flere individuelle lydkanaler af at tilslutte flere højtalere til den samme kanal.
.2 er et alment brugt slangudtryk for at tilslutte 2 subs til sub-out, omend vi er enige om, at det er lidt misvisende, da der jo kun er en LFE-kanal til at føde de to subwoofere.
Mht. 7.1 eller 6.1, så er der altså to individuelle kanaler i et 7.1 signal, uanset om to af kanalerne indeholder det samme signal. At man ikke får mere ud af den ekstra kanal end ved 6.1 før producenterne begynder at udnytte de to kanaler og mikser seperat indhold ud i dem, er en anden sag, og gør ikke systemet som sådan til et 6.1 system ;-)
MichaelWB
Bruger siden: 29 Januar 2005
Sendt: 13 November 2006 kl. 16:23 | IP-adresse registreret
Nogle processorer, bla. at Parasounds Halp og sikekrt også Lexicons, har muligheden for at køre med flere sidehøjttalere. Men medmindre man har en stor hjemmebio med flere sæderækker tror jeg ikke der er meget vundet ved det.
Grunden til der er så mange sidehøjttalere i biografen er jo at salen er så stor.
sivertsmed
Bruger siden: 20 Juni 2005
Sendt: 13 November 2006 kl. 16:44 | IP-adresse registreret
Du har helt ret.......
Grunden til de mange højtalere i en bio-sal er størrelsen...
En alm. biograf-sal kører faktisk også kun 5.1 surround, de har så bare flere højtalere som surrounder end hvad man har derhjemme..
Nogen kører også 6.1 på de "udvidede" lydformater... nøjagtig ligesom hjemme....
Udstyr: H/K AVR 7000 H/K DVD 25 Front: M&K LCR 750THX Center: M&K LCR 750THX Sur: M&K K4-Tripole Sub: M&K MX350 SFX-THX ULTRA TV:Pana. TXP42GA11 Blueray: Pana DMP-80EG
Til top Vis sivertsmed's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sivertsmed
erla
Sendt: 13 November 2006 kl. 17:07 | IP-adresse registreret
Med et simplet Y-kabel til at splitte signalet fra pre-out til flere effektforstærkere, har alle surroundprocessorer denne mulighed.
Enig - man risikerer vel også en del faseproblemer (?), så i praksis er det smarteste nok at bruge di- eller tripole højtalere, der spreder lyden fra surround kanalerne via enheder der spiller i flere forskellige retninger - de er forhåbentligt lavet til at korrigere for evt. fasefejl...
MVH.
ezaiM
Sendt: 13 November 2006 kl. 17:20 | IP-adresse registreret
det der y kabel, er der det sådan et :
