Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 15:28
Emne Emne: Hjælp! min Technics forstærker slukker? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Globey_DK
Sendt: 27 December 2005 kl. 15:13 | IP-adresse registreret
Hey Hifi4all.
Jeg et problem som jeg er utrolig ked af.
Jeg har en surroundforstærker (Technics SA-GX530) som af en eller anden grund klikker og slukker for lyden når jeg skruer mere op end 6-7 ud af 20. Det er virklig træls for man kan jo knap nok høre hvad der bliver spillet når man har lydstyrken på under 7.
Er der nogen der kan sige mig om det vil koste mig en bondegård eller om jeg kan nøjes med at smide en hund.
Jeg vidste ikke helt hvor jeg skulle anbringe dette emne så jeg tænkte at Andet ville være det bedste.
Mvh. Morten B. Nørgaard.
EDIT: Jeg håber Virklig der er nogen der kan hjælpe!
Til top Vis Globey_DK's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Globey_DK
Sund
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 27 December 2005 kl. 15:31 | IP-adresse registreret
Check om der er en kortslutning på en af dine højttaler ledninger, eller i en af dine højttalere. Meget tyder på at det er en mulighed.
Gør det ved at fjerne en ledning af gangen oppe ved forstærkeren, og hvis det ikke viser fejlen så ude ved højttalerne. Det er gratis at prøve.
mvh sund,
I'm only in it for the music.
tunghør
Bruger siden: 24 Marts 2005
Sendt: 27 December 2005 kl. 15:45 | IP-adresse registreret
Hej Morten
Er det en forstærker du lige har fået, eller har du måske lige fået nye højttalere?
 Tror ikke det er en kortslutning, så skulle den vel slå fra med det samme, og ikke først når du skruer op. Lyder snarere som en uheldig forstærker/højttaler-match.
 Skriv lige om det er nyt, og hvad for nogle HTére du har, så er det nok nemmere for folk at hjælpe dig :-)
   mvh S.R
Globey_DK
Sendt: 27 December 2005 kl. 16:13 | IP-adresse registreret
Forstærkeren er ikke ny den har været brugt gennem snart 5 år med et par JBL 4412A Studio  Monitors.
(for at i kan få indtryk af størrelsen så er det er 12" bassenhed der sidder i) Problemet er opstået pludselig. Jeg har prøvet med andre kabler, nogle meget mindre højttalere og andre indgange. Stadig det samme problem.
Bond
Bruger siden: 05 Juni 2003
Sendt: 27 December 2005 kl. 16:31 | IP-adresse registreret
Hej !
Det er faktisk ikke et helt unormalt problem for Technics surround-forstærkere ........problemet ligger som regel i løse forbindelser på printet  -  printet skal simpelthen loddes i gennem
Bond
Haves : Bond-babe.....
Ønskes: Flere..!!
Til top Vis Bond's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bond
Globey_DK
Sendt: 27 December 2005 kl. 16:32 | IP-adresse registreret
Og det koster kassen eller hvad ?
Bond
Sendt: 27 December 2005 kl. 16:46 | IP-adresse registreret
Tjaa...."start-gebyr" + timeløn, det er jo svært at sætte tid på ?! så det kan faktisk godt blive dyrt, men få da et tilbud fra den lokale "lodde-station" og sammenhold det med prisen på forstærkeren......så kan du jo selv afgøre om det er for dyrt
Ønskes: Flere..!!
tunghør
Sendt: 27 December 2005 kl. 17:14 | IP-adresse registreret
Så benytter jeg lige chancen til at blive lidt klogere her :-)
Bond: hvordan kan det være at det først er når der bliver skruet op at problemet opstår? Jeg ville have troet at en løs forbindelse ikke ville være niveua-afhængig - men jeg har altså også en del at lære om elektronik...
   mvh S.R
Globey_DK
Sendt: 27 December 2005 kl. 18:35 | IP-adresse registreret
Det tænkte jeg også lidt på.
Bond
Sendt: 27 December 2005 kl. 19:36 | IP-adresse registreret
   mvh S.R
Uha, der fik i mig
Ja.....jeg er ikke så "teknisk kyndig" at jeg kan komme med en "elektronik afhandling" om hvorfor  ......mit svar bygger på erfaring - jeg har set rigtig mange Technics forstærkere med problemet, og løsningen var hvergang (om)lodning af printet !
Der er selvfølgelig ikke tale om kortslutning, måske snarere at "sikringskredsløbene" bliver aktiveret ?? - samtidig er dårligt print og "kolde lodninger" jo meget kulde/varme påvirkelig ....alt sammen "ren teori" fra min side
Bond
Ønskes: Flere..!!
Poul-erik
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 27 December 2005 kl. 19:47 | IP-adresse registreret
Kan også være dit delefilter i højtaleren der er ved at kortslutte totalt, jeg havde en hjembyg højtaler som fik en masse watt en aften hvor der var indhaleret masser af Ø vitaminer.
Næste dag oplevede jeg det du skriver her, at spille lavt kunne jeg sagtens, men så snart der blev skruet lidt op slog relæet fra, så jeg idi.. sendte min forstærker på hospitalet, og med det resultat at den anden forstærker jeg satte på gjorde det samme.
Så på med en måler, og ganske rigtigt kortslutet delefilter, for da jeg pillede det ud var den lak der ligger om spolen smeltet, så det er mit forslag.
Du har vel prøvet at tage den ene højtaler fra, og er problemet der stadig så sæt den på igen og tag den anden fra.
Du kan også nøjes med at bruge balance knappen, eller lad mig sige det kunne jeg.
Så mig ikke rigtigt for inden jeg svarede.
NAD 7600 2*150 watt, + Højtaler Cerwin Vega AL-1000.
Til top Vis Poul-erik's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Poul-erik
Globey_DK
Sendt: 27 December 2005 kl. 19:50 | IP-adresse registreret
Poul Erik, hvis du læser længere oppe kan du se at jeg har prøvet med andre HT'ere også..
tunghør
Sendt: 27 December 2005 kl. 20:52 | IP-adresse registreret
Globey DK: Okay, så er det da helt sikkert forstækeren der er problemet! Så lyder det som om det er et godt bud Bond kommer med.
 Om du så skal købe ny eller reparere, ved ikke lige jeg - aner ikke lige noget om surround-priser. Men det er der da heldigvis mange andre der gør!
Bond: He,he - jeg synes da det var et meget fornuftigt svar . Det havde jeg ikke lige tænkt på, men det lyder meget rigtigt! Hvis du så ydermere ved at det er et almindeligt problem på den forstærker, er det såmænd nok det der sker.
   mvh S.R.
