Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juli 2026 | 13:09
Emne Emne: CV tilslutning (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Spider
Bruger siden: 20 Marts 2004
Sendt: 15 Juni 2005 kl. 15:54 | IP-adresse registreret
Hej jeg har en Cerwin Vega enhed som jeg gerne vil bruge som basboks. så jeg spurgte der hvor jeg bestilte mine ting hvad jeg skulle bruge, jeg fik af vide at jeg skulle bruge 2 kordensatorer og en spole + stor kerne. Men hvordan sætter jeg det lige sammen rigtigt.
Jeg har en cv enhed der skal forbindes med 2 kordensatorer og en spole og videre til min forstærker. Hvordan gør jeg det i må meget gerne lave en lille tegning da jeg er newbie indenfor selvbyg.
På forhånd tak!!!
Til top Vis Spider's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Spider
Malbjerg
Bruger siden: 01 Juni 2005
Sendt: 15 Juni 2005 kl. 16:03 | IP-adresse registreret
Er det en enhed med dobbelt svingspole???
Her er lige et link til at beregne delefilter med...http://tkhifi.homepage.dk/javapro/2vejs_delefilter.htm
     Malbjerg
Til top Vis Malbjerg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Malbjerg
Spider
Sendt: 15 Juni 2005 kl. 16:09 | IP-adresse registreret
ja det er med 2*4 ohm svingpole. Jeg skal ikke beregne nået jeg skal bare sætte det korrekt sammen vil ikke ødelægge noget. Ved du hvordan man sætter det korrekt sammen?
Malbjerg
Sendt: 15 Juni 2005 kl. 16:17 | IP-adresse registreret
Du skriver at du har 2 stk kondensatorer, en spole + en stor kerne...
Hvad mener du med en stor kerne??? En løs ferrit kerne???
Jeg er ikke nogen haj inden for delefiltre men vil mene at det skal laves som et 12 db filter. Så skal du mont en kondensator i serie og en spole parallelt med enheden. Så afhænger det af hvordan du vil koble enheden? Skal du bruge de 2 svingspoler på et stereotrin? Så skal det sidde på begge svingspoler... Hvis du vil se diagrammet på delefilteret, kan du bruge det link, som jeg satte ind....
     Malbjerg
Spider
Sendt: 15 Juni 2005 kl. 16:28 | IP-adresse registreret
ja det er en ferrit kerne. Jeg har spurgt om det her før herinde og der fik jeg hjælp med at købe det jeg skulle bruge. Men nu er det så at jeg ikke kan finde ud af at sætte det sammen.
skal jeg bare sætte et kabel fra enheden til en kondensator og så videre til spolen videre til forstærkeren eller hvad?
Spider
Sendt: 15 Juni 2005 kl. 17:04 | IP-adresse registreret
er der ikke nogen der kan hjælpe mig med at få det tilsluttet rigtigt?
Sendt: 15 Juni 2005 kl. 18:45 | IP-adresse registreret
kig i din egen tråd, så er opskriften der med billeder og det hele:
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=24782&K W=Kjeldsen&PN=0&TPN=2
Dog er vi nødt til at vide om det er 12 dB eller 18 dB filter der skal laves.
Der står nogle værdier på spole og kondensatorer. Dem skal vi bruge.
Sendt: 15 Juni 2005 kl. 19:01 | IP-adresse registreret
Hvis du følger det råd jeg gav dig og serieforbinder de to spoler til 8 ohm, skal du ende med en plus og en minus på enheden. Du forbinder blot plus fra den ene svingspole med minus på den anden svingspole med et kabel.
Den plus og den minus terminal der bliver tilover forbinder du blot som i ovenstående link.
Den jernkerne du har fået, skal monteres inden i spolens hul.
Spider
Sendt: 15 Juni 2005 kl. 19:05 | IP-adresse registreret
min spole er  3,3 Mh og kondensatorer er 56 uF/ 100V og dem har jeg 2 af.
det skulle vist være 12db filter
Sendt: 15 Juni 2005 kl. 19:13 | IP-adresse registreret
Med jernkernen monteret i spolen, får du en værdi omkring 14 mH og de to kondensatorer skal parallelkobles - Dette gør du ved at binde de to kondensatorer sammen og lodde benene sammen, så de kommer til at virke som en kondensator med værdien 112 uF.
Herefter er det blot at følge anvisningerne fra før.
Spider
Sendt: 15 Juni 2005 kl. 19:15 | IP-adresse registreret
ja okay så meget har jeg fået fat i men jeg mangler stadig at forbinde mine kondensatorer.
Sendt: 15 Juni 2005 kl. 19:22 | IP-adresse registreret
He He.... jeg fik svaret hele to minutter før du spurgte
Du kan evt. lave en tegning af hvordan du vil forbinde det, så kan jeg fortælle om det er rigtigt.
Spider
Sendt: 15 Juni 2005 kl. 19:32 | IP-adresse registreret
jeg kan ikke lige se hvordan man kan uploade et billede men jeg vil prøve at forklare det. Ja først vil jeg som du siger lodde de 2 kondensatorer sammen så det bliver til en.
enheden der vil jeg tage et kabel fra den ene + til den ene -. så vil jeg tage et kabel og sætte på den anden + og på den anden - derefter vil jeg sætte kablet til min kondensatorer og derefter et kabel fra kondensatoren til min spole med jern kerne og så til min forstærker
er det rigtigt eller er jeg helt galt på den?
Sendt: 15 Juni 2005 kl. 21:08 | IP-adresse registreret
Brug kun diagrammet for "Low Frequency". C1 består i dit tilfælde af to parallelkoblede kondensatorer (de skal ligge ovenpå hinanden, og ikke i forlængelse).
L1 er din spole, for enden af spolen er en prik - her skal forstærkerens plus forbindes. Den anden ende er minus til forstærkeren.
Sammenkobling af svingspoler: Vær sikker på der er begge svingspoler der benyttes. De to sæt + og - terminaler sidder parvis tæt på hinanden. Det er de + og - der sidder langt fra hinanden der skal forbindes.
Spider
Sendt: 15 Juni 2005 kl. 22:10 | IP-adresse registreret
nu skal jeg lige høre om jeg har forstået det rigtigt. Som jeg kan se på tegningen så er + på enheden forbundet med min spole og - på enheden er forbåndet med kondensatoren.
vil det sige at spole og kondensator ikke skal forbindes direkte med hinanden?
Sendt: 16 Juni 2005 kl. 08:15 | IP-adresse registreret
På enhedens + terminal skal der sidde både spole og kondensator. På minusterminalen skal det andet kondensatorben sidde. Det ben fra kondensatoren der nu er fri skal forbindes med både forstærkerens og enhedens minus.
Spider
Sendt: 16 Juni 2005 kl. 15:59 | IP-adresse registreret
hej igen jeg har prøvet at få det samlet men uden held. Der kommer simpelthen ikke noget lyd ud. Jeg ville blive meget glad hvis du gad at lave en tegning
På Forhånd Tak!!!
Iguana
Bruger siden: 14 Maj 2004
Sendt: 16 Juni 2005 kl. 16:36 | IP-adresse registreret
Prøv dette:
http://www.kolindhus.dk/billeder/Filter.jpg
Bær over med min håndtegning
Til top Vis Iguana's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Iguana
Sendt: 16 Juni 2005 kl. 16:41 | IP-adresse registreret
Tak Iguana,
Tegningen er helt korrekt.
Spider
Sendt: 16 Juni 2005 kl. 17:48 | IP-adresse registreret
jeg vil sige tusind tak for hjælpen jeg har fået det til at virke. Den spiller stadig lidt stemmer men det er slet ikke så meget som før. Jeg syntes faktisk at jeg havde gjordt det samme som på tegningen. Men tog så alt fra hinanden og satte det til ligesom på tegningen og det virker. Mange tak for tegningen og Kjeldsen du har været en stor hjælp så mange tak for hjælpen.
