Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 00:01
Emne Emne: DTS-HD på eksisterende sur. dekodere (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
law!
Bruger siden: 27 Februar 2006
Sendt: 24 November 2006 kl. 21:53 | IP-adresse registreret
DTS-HD skulle være "up to 7.1 channels at 96 k/24 bit sound"
Nogle eksisterende DTS-dekodere/forstærkere kan godt dekode 96k/24bit lyd.
Burde de ikke også kunne afspille DTS-HD? Kunne man forestille sig at eksisterende dekodere/forstærkere evt. kunne få muligheden med opgraderet firmware?
Til top Vis law!'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af law!
TapeConnection
Lukket efter brugers ønske!
Sendt: 24 November 2006 kl. 21:59 | IP-adresse registreret
Problemet er båndbredde i overførslen. 24 bit/96 kHz i to kanaler, eller 5.1 24 bit/96 kHz DTS-komprimeret, kan godt overføres via SPDIF, men 7.1 24/96 kHz ukomprimeret kan ikke. Det kræver HDMI at overføre DTS-HD digitalt til surroundreceiveren. HDMI 1.3 hvis det skal være det rå DTS-HD signal, HDMI 1.1 eller op hvis det skal være som et afkodet PCM-signal.
iLink kunne også gøre det, men jeg må indrømme at jeg ikke ved om DTS-HD (eller DD True HD) er understøttet af iLink.
Mvh. TC
www.tapeconnection.dk
law!
Sendt: 24 November 2006 kl. 22:36 | IP-adresse registreret
OK, tak for info. Jeg tænkte nok at båndbredde evt. kunne være et problem. Ellers ville det være nærliggende bare at "skrue op for" bitraten. Men jeg gætter på at DTS-HD også bruger et andet codec, siden det er lossless.
Hattori Hanzo
Sendt: 24 November 2006 kl. 22:46 | IP-adresse registreret
Nok så interessant er spørgsmålet: om mon ikke wow-oplevelsen ved at gå fra Crt-opløsing til Pure HD altså (1920*1080)...vil langt overstige den lydforbedring som man vil opleve ved at gå fra fx. DTS til DTS-HD?
MichaelWB
Bruger siden: 29 Januar 2005
Sendt: 25 November 2006 kl. 00:48 | IP-adresse registreret
Der kan nu stadig opnås en forbedring af lyden med eksisterende DTS grej.
DTS-HD is an extension of the original DTS Coherent Acoustics format. All DTS-HD encoded content contains the original DTS 1.5 Mbps core. When played back through your existing DTS capable system, the DTS-HD extension is simply "ignored" and the DTS Core is recognized and decoded. Due to space constraints, most standard DVDs encoded DTS at only 768 kbps, or half of its’ full potential. DTS-HD can contain the full DTS core*, so your receiver will play back DTS surround audio at over twice the data rate of other formats.
http://www.dtsonline.com/dts-hd/better-sound-today-perfect-s ound-tomorrow.php
TapeConnection
Sendt: 25 November 2006 kl. 07:29 | IP-adresse registreret
Det afhænger nok kraftigt af hvem man er, og hvilket udstyr man har.
Mvh. TC
brasch
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 25 November 2006 kl. 12:08 | IP-adresse registreret
og vel ikke mindst hvilken film man ser...
