Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juli 2026 | 23:53
Emne Emne: Nad T763, mere effekt? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Holden
Bruger siden: 13 August 2005
Sendt: 03 December 2006 kl. 19:01 | IP-adresse registreret
Jeg er kommet lidt i tvivl om der skal investeres i en Nad C272 effektforstærker til min Nad T763 reciever. Mine højtalere er B&W 604s3 hvor der er tilhørende B&W 602 s3 samt en LCR600s3 center højtaler.
Når der bankes helt op for anlæget vil jeg mene at fronterne godt kunne bruge mere power. Er der nok power i recieveren eller vil de store fronter have glæde af mere effekt? Et godt tilbud på en C272 på 2200 kr. har fået mig til at overveje købet, men hvis resultatet kan være det samme vil jeg selvfølgelig ikke købe den.
På forhånd tak,
Holden
Til top Vis Holden's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Holden
MichaelWB
Bruger siden: 29 Januar 2005
Sendt: 03 December 2006 kl. 22:12 | IP-adresse registreret
Nu er NAD's receivere jo ikke kendt for at være svage, men derfor kan man jo altid bruge lidt ekstra muskler, samtidig vil det jo give receiveren lidt ekstra overskud til de øvrige kanaler.
Du skal ikke regne med at det giver en kæmpe forskel, men det vil typisk give bedre kontrol over højttalerne og det vil være mest udtalt når der spilles højt.
Holden
Sendt: 03 December 2006 kl. 22:47 | IP-adresse registreret
Ja det var også det jeg havde regnet med- at der vil komme mere kontrol over lyden hvis der spilles højt. Hvordan kobler man effektforstærkeren til recieveren, hvilket kabel bliver der brugt? Skal man tænke på andet når man har en effektforstærker eller noget man skal være opmærksom på?
Tak for indlæget
MichaelWB
Sendt: 03 December 2006 kl. 22:52 | IP-adresse registreret
Bag på din receiver finder du "pre-out". Det bruger du ganske alimindelige phonokabler (gerne fornuftig kvalitet selvfølgelig) og forbinder front left & right til effektforstærkerens indgange.
Og så skal du selvfølgelig huske at flytte højttalerkablerne til effektforstærkeren
erla
Bruger siden: 29 Juli 2006
Sendt: 03 December 2006 kl. 22:54 | IP-adresse registreret
Du kobler effektforstærkeren til ved at tilslutte pre-out (Front Left / Front Right) fra recieveren til line-in (Left / Right) på effektforstærkeren - du skal bruge et almindeligt stereo phono kabel (2xRCA <-> 2xRCA). Så tilslutter du dine fronter til effektforstærkeren med dine eksisterende højtalerkabler.
Du skal så kalibrere din surround settings i din reciever bagefter, da din effektforstærker jo ikke giver samme output som recieveren.
Ellers er der ikke noget du skal tænke over - udover måske naboerne
MVH.
Til top Vis erla's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af erla Besøg erla's Websted
MichaelWB
Sendt: 03 December 2006 kl. 23:03 | IP-adresse registreret
Det er ikke sikkert det er nødvendigt, jeg brugte 3 forskellige effektforstærkere sammen med min gamle reciever og det var faktisk ikke nødvendigt at ændre på indstillingerne. Men det er da helt sikkert værd at være opmærksom på.
Holden
Der fik jeg lige to gode svar på mit spørgsmål. Meget præcist og enkelt, tak for det
Jeg regner med at skal købe den effektforstærker snarrest, i håbet om at lyden bliver mere præcis når der spilles højt, men også for at prøve lidt nyt. Det stero phono kabel skulle da være til at få fat i, tror forreten jeg har et par stykker liggende her hjemme i en ordentlig kabel-rodekasse
Mht. naboer. Så er der heldigvis flere marker imellem, så det skulle ikke være noget problem. Jo mindre det spiller så højt at det blæser taget af huset... men dog
