Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juli 2026 | 15:19
Emne Emne: Subben er død ?? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Dyzio
Bruger siden: 28 September 2006
Sendt: 01 December 2006 kl. 15:36 | IP-adresse registreret
HEj alle,
jeg har lige fået et system oppe at køre :)
Dali front samt surr. og dali sub.... Havde længde problemer med sub kabel før, så den skiftede jeg bare ud med en fra argon... men efter det hmm, kan slet ikke få gang i subben ?!?! den er bare død... Hellere ikke ved tests sker der noget... meget træls... Hvordan kan jeg aktivere den ?
Min forstærker er : NAD T753
Til top Vis Dyzio's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dyzio
brasch
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 01 December 2006 kl. 19:53 | IP-adresse registreret
har du aktiveret bass enhancement? ellers spiller subben ikke hvis du har sat nogle af dine højttalere som store.
eller du har vel ikke pillet bøjlen mellem pre out og main in fra?
Dyzio
Sendt: 05 December 2006 kl. 14:56 | IP-adresse registreret
puha der var en del på engang... men den der med pillet bøjlen mellem pre out og in fra er jeg ikke helt med ? hvad er det for noget
Dyzio
Sendt: 05 December 2006 kl. 15:12 | IP-adresse registreret
men kan slet ikke få min subb i gang... det er p***e træls
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Bruger siden: 11 Juni 2003
Sendt: 05 December 2006 kl. 15:18 | IP-adresse registreret
Okay først kan du prøve at tage et phono kabel fra CD-afspiller / DVD afspiller fra Left eller Right udgang og ned i subben, og hør om der er lyd på.. Hvis der er det, så er det nok en instilling i din forstærker, eller du har sat den forkert til
notional
Bruger siden: 09 Juni 2004
Sendt: 05 December 2006 kl. 15:21 | IP-adresse registreret
Hvis der stadig ikke er lyd igennem så tjeck om sikringen i subben er gået (hvis der altså er en sådan i).
Til top Vis notional's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af notional
brasch
Sendt: 06 December 2006 kl. 02:52 | IP-adresse registreret
jeg har selv t763'eren, så jeg går ud fra at det er det samme på de to modeller...
på bagsiden af recieveren er der i venstre side pre out og main in (lige ved siden af hinanden) mellem disse sidder der nogle plasticdimser, inden i dem er der metal. det er dem der fører signalet fra forforstærker delen til effektdelen, hvis der ikke sidder noget i den til sub'en spiller sub'en naturligvis ikke.
en anden mulighed kan være at du inde i speaker setup har sat nogle af dine højttalere til "large", hvis du har gjort det spiller sub'en kun hvis der er et lfe spor (som regel kun ved dd og dts), med mindre du har sat bass enhancement til on ( man kan ikke ændre den hvis alle højttalere er sat til small)
en helt tredje mulighed kan være delefrekvensen. hvis den er skruet helt ned på din sub er det ikke sikkert den spiller, skru helt op for den og indstil frekvensen på recieveren
brasch
Sendt: 06 December 2006 kl. 02:58 | IP-adresse registreret
ellers prøv at skifte dit sub kabel ud med et almindeligt signalkabel
nillos
Bruger siden: 23 Juli 2006
Sendt: 06 December 2006 kl. 05:25 | IP-adresse registreret
hvis jeg har forstået det ret, er det efter at du har købt nyt kabel den ik virker?? så må det jo næsten være kablet. hva var problemet inden du fik det nye kabel??
Til top Vis nillos's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af nillos
Dyzio
Sendt: 07 December 2006 kl. 21:06 | IP-adresse registreret
Jamen vil lige se på det....
Dyzio
Sendt: 07 December 2006 kl. 21:07 | IP-adresse registreret
Ja det er ganske rigtig :)
Dyzio
Sendt: 08 December 2006 kl. 16:47 | IP-adresse registreret
Hey alle,
Lavede nok årets bummer :D hvor skulle jeg vide fra at et argon kabel skal lige løsnes - sættes på- også fastspændes :D:D:D det hele virker som det skal nu ;D
mollecon
Sendt: 09 December 2006 kl. 18:49 | IP-adresse registreret
