Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juli 2026 | 17:23
Emne Emne: Hjælp en "nybygger" (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
beol
Bruger siden: 29 Oktober 2004
Sendt: 11 Juli 2005 kl. 14:27 | IP-adresse registreret
Hej med jer.
Jeg går lidt med tankerne og bygge en lille subkasse som kan hjælpe mine B&W 600s3
Jeg har nu en Jamo SW"noget" som kan lave noget brum men det lyder af bæ når det er musik man smider igennem den.
Del 1:
Jeg er lidt blank med hvilken enhed jeg skal bruge..
Jeg ved den ikke både kan være billig og god men jeg skal nok finde en der er bedst til prisen
Nogle af dem jeg har kigget på er:
Vifa M21WP-00-16
Vifa M21WO-39-08
Vifa M25WO-17-10
Peerless HDS 8
Peerless SWR 213
(som i nok kan se er det alle enheder under 1000.-)
Jeg havede tænkt mig og bygge det op i en lukked boks da det ikke er SPL jeg går efter men mere et godt sammenspil med mine små højtalere
Det kan godtvære jeg er helt i skoven  og hvis i har andre forslag så er de velkommen
Del 2:
Tilslutning ? jeg har en NAD eff.forstærker jeg ville smide i rø*en på den og denne forstærker ville jeg så tilslutte i "SUB-UD" på min Denon forstærker
Ok løsning eller skal der et filter på ?
Del 3:
Udregning af kabbinet
Klare i det for mig skal jeg nok skære det ud og samle det
Til top Vis beol's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af beol Besøg beol's Websted
mollecon
Sendt: 11 Juli 2005 kl. 21:18 | IP-adresse registreret
Såfremt du bruger en surround forstærkers sub udgang, behøver du ikke et filter - det sidder allerede i forstærkeren. I parantes bemærket bruger jeg selv en NAD amp på den måde, til at trække en selvbyg subwoofer.
En lukket boks er meget regulær, og fungerer ofte fint til musik. Men skal den suplere dine små bokse ordentligt, bør den gå ned til i hvert fald ~45Hz. Men vi kan kun regne på dine (forslag) til enheder, såfremt vi har data på dem. Så data, eller i det mindste et link til sådanne .
beol
Sendt: 11 Juli 2005 kl. 22:14 | IP-adresse registreret
Jeg må indrømme jeg ikke ved hvilken enhed jeg vil bygge den på.
Nogle forslag ? Nogle der har nogle gode erfaring med nogle billige enheder under en tusse ?
Et løst forslag jeg har fået fra en er Vifa M25WO-17-10
Nominal impedance [ohm]
10
Voice coil resistance [ohm]
7,45
Sensitivity [dB]
88,3
Free air resonance [Hz]
26,6
Voice coil inductance [mH]
2,64
Eff. diaphragm Area [cm²]
337
Moving mass [g]
31,47
Force factor [Bl]
11,12
VAS [l]
182,37
Qms
2,66
Qes
0,32
Qts
0,28
mollecon
Sendt: 12 Juli 2005 kl. 21:16 | IP-adresse registreret
Den kan ikke gå dybt nok i en lukket boks. Dens Qts er for lavt. I en godt 50 liters refleksboks vil den klare ~45Hz. Måske skulle du se på nogle af Peerless enhederne, mange af de nyere modeller er fine til lukkede bokse.
beol
Sendt: 12 Juli 2005 kl. 23:23 | IP-adresse registreret
Hvad med Peerless SLS 213 SWR ?
http://www.d-s-t.com/link/peerless/data/830667.htm
mollecon
Sendt: 18 Juli 2005 kl. 04:53 | IP-adresse registreret
Den vil gå til lige under 50Hz i bokse fra 30-46 liter. Bassen skulle blive præcis og 'tør'. Så den er et bedre valg end den forrige.
heltedellen
Tak for indsatsen, Nicolai!
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 24 Juli 2005 kl. 15:35 | IP-adresse registreret
ja jeg vil give ret i at peerless er en bedre løsning jeg har både hds 8" og sls 12" den sidste fordi at jeg holder nogle lidt vilde fester
Til top Vis heltedellen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af heltedellen Besøg heltedellen's Websted
