Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juli 2026 | 17:18
Emne Emne: Samle h & v kanal til én (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
klitgt
Bruger siden: 25 August 2004
Sendt: 17 Juni 2005 kl. 11:38 | IP-adresse registreret
I mellemtiden har jeg været på Google som foreslået og fundet en masse godt stof:
Feedback skal være fra udgang tilbage til invert. indgang med samme modstandsværdi som anvendt på indgangene. Altså: R1ind = 2K2, R2ind = 2K2, RFeddback = 2K2, R fra ikke-inv. indgang til stel via modstand på 733Ohm.
Der er blot et par ting, der ikke fremgår:
1. Hvis der er dc offset fra signalkilderne, skal dette så blokeres før modstandene og dermed før den inverterende indgang på opampen?
Hvis der er dc offset fra udgangen på opampen, kan dette reguleres til 0V (og hvordan?) eller skal der en dc blokeringskondensator på udgangen fra opampen?
Til top Vis klitgt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af klitgt
musifix
Bruger siden: 18 Juni 2003
Sendt: 19 Juni 2005 kl. 16:39 | IP-adresse registreret
klitgt skrev:
Tak musifix
Feedbackmodstanden, er det den der sidder i loopen fra udgangen (ben 6) tilbage til ben2? Eller tilbage til ben 3, der også går til stel?
Feedbackmodstanden går fra udgang til inverterende indgang (pin6 til pin2).
Og en buffer til hver kanal, skal input også til inverterende indgang eller er det den sædvanlige bufferkonfiguration med indgang til ikke-inv. indgang?
En buffer laver du vha. en op-amp hvor du forbinder udgangen (pin6) direkte til den inverterende indgang (pin2), dvs. udelader feedbackmodstanden. Signalet sender du ind i den ikke-inverterende indgang.
Og hvad efter bufferne og ind i een effekforstærkerindgang, her skal signalrne jo samles, men hvordan?
Signalerne samler du som du allerede selv har skitseret, vha. af summatorkoblingen. Summationsforstærkeren kommer samtidigt til at virke som buffer for den efterfølgende effektforstærker, dvs. udgangsimpedansen bliver meget lav.
/ Morten
Til top Vis musifix's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af musifix
daniels
Bruger siden: 26 Marts 2004
Sendt: 19 Juni 2005 kl. 17:12 | IP-adresse registreret
Det her lyder rigtigt interessant!
Var det muligt at du, @klitgt, kunne lægge en guide ind under DIY, når du er færdig?
klitgt
Sendt: 20 Juni 2005 kl. 08:42 | IP-adresse registreret
musifix skrev:
klitgt skrev:
Tak musifix
Tak.
Der er jo allerede en buffer efter lavpasfilteret, så vi er tilbage til at signalerne fra h. og v. kanal skal samles med en summatorkobling.
Jeg regner med at anvende NE5534, som ikke er "unity gain stable", men ved gain=3. Ville det være bedre med en NE5532 (den ene halvdel, seføli')?
Har også et AD825 single modul fra LC Audio, hvad med denne?
jeg kan jo lave den med en sokkel i første omgang og prøve mig lidt frem
Se ovenfor og endnu en gang tak for hjælpen!
klitgt
Sendt: 20 Juni 2005 kl. 17:55 | IP-adresse registreret
OK, men lover ikke det bliver lige straks.
klitgt
Sendt: 21 Juli 2005 kl. 09:23 | IP-adresse registreret
Hej Daniels
Så er det på plads og spiller. Hvad forventer du af en guide?
 mvh klitgt
daniels
Sendt: 21 Juli 2005 kl. 13:59 | IP-adresse registreret
Gerne nogle billeder, og en kort forklaring til folk der ikke er elektronikkyndige. Du kan evt. sende den per mail til mig, så skal jeg nok gøre teksten & billederne pædagogiske. Så kan jeg offentliggøre den under DIY sektionen - selvfølgelig med hyldest til dig
Dette spørgsmål bliver ofte taget op, og det er rart at kunne linke til en løsning.
klitgt
Sendt: 21 Juli 2005 kl. 20:27 | IP-adresse registreret
Her er et principdiagram med stumperne set fra oven.
Når man monterer delene på en veroboardplade, især opampen (gerne i en sokkel), skal man huske, at det bliver " spejlvendt". Så pas på at få loddet komponenterne  til de rigtige ben!
C1 på 22pF mellem ben 5 og ben 8 (så tæt på som muligt) er nødvendig for NE5534 når gain er under 3. Her er gain = R1+R2/Rfeedb=2.
Hvis Rf=8,06K bliver gain=4 og C1 skulle ikke være nødvendig.
C2+C3 skal loddes på så tæt på ben 4 henholdsvis ben 7 og "ground" som muligt for at afkoble strømforsyningen for støj fra højfrekvens.
Strømforsyningen skal være god og levere støjfri og reguleret + og - 15V. Forbind "ground" på kredsløbet til "ground" (0V) på strømforsyningen.
Håber det kaster lys over sagen. Foto kommer senere, hvis der bliver tid.
daniels
Sendt: 21 Juli 2005 kl. 23:09 | IP-adresse registreret
Ser rigtigt godt ud.
Det kan JEG godt bruge.
<< Forrige Side af 2
