Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juli 2026 | 04:24
DVD, HD-DVD, Blu-ray
Emne Emne: Udskiftning af dvd (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Stephan.Brandt
Bruger siden: 24 Februar 2008
Sendt: 18 November 2008 kl. 11:22 | IP-adresse registreret
Hej jeg ville lige høre om noget.
Jeg leger lidt med tanken om at skifte mine denon 1930 dvd ud med en denon 3910, grundet til dette er primært så jeg for noget bedre lyd når jeg høre cd, uden at miste noget på dvd fronten.
Er dette helt ihegnet og skulle jeg satse på noget nyere, har fundet 3910 til ca 2000 kr så det er jo ikke alverden at smide efter en tidligere rigtig god dvdafspiller.
Håber at der er noget der kan hjælpe..
Mvh Stephan
Naim unitiqute 2
Emotiva XPA-2
Til top Vis Stephan.Brandt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Stephan.Brandt
Stephan.Brandt
Sendt: 18 November 2008 kl. 15:49 | IP-adresse registreret
Er der nogen der vil hjælpe??
Naim unitiqute 2
Emotiva XPA-2
snegom07
Bruger siden: 01 August 2006
Sendt: 18 November 2008 kl. 16:01 | IP-adresse registreret
Brug alle pengene på en CD afspiller og brug din DVD afspiller til DVDér, så vil du altid få en bedre lyd
Til top Vis snegom07's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af snegom07
Hermann.
Bruger siden: 18 April 2007
Sendt: 18 November 2008 kl. 16:41 | IP-adresse registreret
DVD afspillere er ikke gode til musik se nedenstående tråd
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=62979&K W=Hermann%2E
så brug hellere pengene på en god Cd afspiller, som f.eks denon dcd 1500ae
Venlig hilsen
Hermann
Stephan.Brandt
Sendt: 18 November 2008 kl. 17:01 | IP-adresse registreret
Har også overvejet det men lider lidt af pladsmangel Ville egentlig høre om jeg ville få meget bedre lyd eller det ville trække for meget ned på dvd siden at vælge en ældre dvdafspiller men dog en ældre  meget dyrer dvdafspiller..
Naim unitiqute 2
Emotiva XPA-2
phoeniks
Bruger siden: 19 Maj 2007
Sendt: 18 November 2008 kl. 17:31 | IP-adresse registreret
hvad med en Oppo 983
/Brian
musik skal ses live - film skal høres i hjemmebioen
Til top Vis phoeniks's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af phoeniks
Stephan.Brandt
Sendt: 18 November 2008 kl. 17:35 | IP-adresse registreret
Kender ikke lige mærket ville helst holde det inde for denon da jeg slipper for alt for mange fjern betjeninger. Men er selvfølgelig åben for ideer. Har du erfaringer med oppo'en ??
Hvis ja, hvordan er den så på lyd siden??
Naim unitiqute 2
Emotiva XPA-2
Hermann.
Sendt: 18 November 2008 kl. 19:34 | IP-adresse registreret
Hold dig til Denon det er et godt mærke, som er både vellydende og driftsikkert. Du vil nok få noget bedre lyd fra en ældre dyr DVD end fra en nyere billigere. Jeg har haft 3 dvd afsp. To bambus afspillere og en sony Harddisk recorder, sidstnævnte er acceptabel på cder men ikke mere, de to første var forfærdelige.
Venlig hilsen
Hermann
phoeniks
Sendt: 19 November 2008 kl. 07:14 | IP-adresse registreret
mht oppo så må du en tur ud på internettet, det er ikke løgn hvad der står
mht lyd siden så har du vel ikke tænkt dig at koble cd/dvd analogt til din AVReceiver?
med meget få undtagelser er den digitale indgang at fortrække på en AVR
Hermans anbefaling er ,som jeg forstår det, til et stereo setup med en ren analog forstærker, der har han sikkert ret, jeg har aldrig brugt de analoge udgange på en dvd til andet end mp3
/Brian
TruthSpinner
Bruger siden: 27 Juli 2005
Sendt: 19 November 2008 kl. 09:05 | IP-adresse registreret
Jeg er uenig. Men alle DVD afspillere er selvfølgelig ikke ens.
Personligt ville jeg vælge DVD-3930 frem for 3910. Jeg har for vane at modificere mine afspillere og har jævnligt kontakt med Matthew Anker, som lever af at modificere multi-format afspillere.
Han har udtrykt følgende:
The 3930 has a dedicated audio frequency clock, so you don't have to do like the typical DVD player and take that one 27MHz signal and make a half a dozen frequencies, in particular one that's a multiple of 44100 for CD and SACD playback.  That's where you get most of your jitter from.  Obviously if you feed a DVD player with a clock divider a better signal from a clock generator such as the DClock you're going to get significantly lower jitter because the PLL in that clock divider chip likes that sharp rising and falling edge to trigger on.  But still, it's not going to sound as smooth as the dedicated audio clock since 27M is 612.24489. . . . . and on forever. . . . times the sampling frequency of the CD and you can't get that to divide perfectly.
The other big thing with the 3930 seems to be improved DSP over all the other players I've had, particularly upsampling everything to 24bit, and the parallel DAC architecture.  I've had many dedicated audio players with audio frequency clocks, and none sound as smooth at the 3930.
Til top Vis TruthSpinner's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af TruthSpinner
Sendt: 19 November 2008 kl. 11:26 | IP-adresse registreret
Det er noget pjat at en DVD afspiller ikke kan være god til at spille CD'er over analog udgangene. Jeg har hørt mange eksempler på DVD afspillere der lyder fortrinligt til CD også.
Jeg vil dog anbefale en god DAC, fremfor at købe en monsterdyr DVD. Måsker sidder der en bedre DAC i din receiver end i DVD, ellers kan du købe en separat DAC og få vellyd på denne måde.
Hermann.
Sendt: 19 November 2008 kl. 14:11 | IP-adresse registreret
Det er selvfølgeligt også væsentligt at se på det behov man har. Jeg har et stereo setup, og vil aldrig under nogen omstændigheder have surround indenfor døren. Jeg bruger min Cd afspiller meget mens min SONY DVD harddisk recorder model 710 primært bruges til at se programmer forskudt i forhold til hvornår de sendes. Ofte børneprogrammer. Jeg ser måske 2 - 3 DVD film om måneden, derudover ses naturligvis film fra harddisken. Jeg har min dvd koblet til forstærker med phono kabler af god kvalitet og til TV med scart kabel. Det er fint for mig.  Hvis jeg på et tidspunkt kan købe en blueray harddisk recorder med 2000 GB harddisk hos Midtdata for 3895,-, så kobler jeg den sandsynligvis ligesådan op, måske med HDMI kabel fra afspiller til fladskærm. Et sådant produkt vil nok kunne købes indenfor 3 år. Blueray er ligesom DVD fuldstændig uinteressant hvis man ikke kan optage på en indbygget harddisk.
Jeg har dog forsøgsmæssigt haft denon dvd 2800 II sat til og dens lyd var klart dårligere end min denon cd 1450. Dette naturligvis fordi jeg er interesseret i musik fremfor film. Det er muligt at købe billige brugte kvalitets dvd maskiner fordi de udskiftes med maskiner med indbygget harddisk.
Venlig hilsen
Hermann
Sten
Bruger siden: 19 April 2003
Sendt: 20 November 2008 kl. 10:25 | IP-adresse registreret
Ja, helt klart.  I følge alle anmeldelser, er det uden sammenligning verdens bedste DVD-afspiller.  Desværre er konstant udsolgt.
Til top Vis Sten's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sten
Stephan.Brandt
Sendt: 20 November 2008 kl. 10:54 | IP-adresse registreret
Oppo lyder meget spændene men er der et sted man kan få den forevist, men igen jeg vil ikke investere i en helt ny DVD da det snart bliver blueray...? Kunne være man skullle overveje sådan en på et senere tidspunkt. Men igen jeg ville gerne holde det inde for Denon. Er der nogen der har set en 3930 til billige penge har kun set dem i net butikker til ca 10000kr og jeg har fået tilbudt en 3910 til ca 2000 kr så for den studerenes blødende penge pung er sagen jo klar.
Naim unitiqute 2
Emotiva XPA-2
Sendt: 20 November 2008 kl. 12:01 | IP-adresse registreret
smid sådan en på istedet for at købet nyt
http://www.hifi4all.dk/ksb/Annonce.asp?id=97864
Du kan sikkert få det samme for den igen, når du ikke har brug for den
BrAvO
Bruger siden: 22 April 2004
Sendt: 20 November 2008 kl. 12:18 | IP-adresse registreret
Hvis du kunne finde på at skifte mærke, så evt. Arcam DV-135...
Har lige bestilt den fra England, har set og hørt den i en butik, og til ca. 3000kr er det jo et klassekøb...
Men jeg har også hørt meget godt om Oppo´en, dog aldrig oplevet den.
Til top Vis BrAvO's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BrAvO
cktoft
Bruger siden: 17 Oktober 2006
Sendt: 20 November 2008 kl. 13:04 | IP-adresse registreret
Hva med NAD T585? Jeg har godt nok ikke selv set eller h�rt den men if�lge Hi-Fi Choice skulle den v�re ret fornuftig
Hi-Fi Choice Test: http://nadelectronics.com/awards/Hi-Fi-Choice-reviews-T585
Til top Vis cktoft's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cktoft
Sendt: 20 November 2008 kl. 14:06 | IP-adresse registreret
NAD har generelt rigtig god CD lyd ift. at det er en DVD, men billedet halter noget. Jeg har dog ikke hverken set eller hørt T585.
Cambridge lavede på et tidspunkt et par ret billige DVD afspiller til omkring 1000-1500 kr. Der var rigtigt gode på CD lyden også.
