Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juni 2026 | 06:46
TV modtagere
 HIFI4ALL Forum : TV modtagere
Emne Emne: DVB-C tuner i Sony KDL-32D3000 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
SVA84
Sendt: 30 September 2007 kl. 13:56 | IP-adresse registreret
Jeg er den lykkelige ejer af et af sony's nye KDL-32D3000.
Jeg købte TV'et på baggrund af en anmeldelse af det på http://www.hdtvtest.co.uk/Sony-KDL32D3000/ hvor de kommer frem til "Sony KDL32D3000 impressed us so much that it earned HDTVTest's first ever "Highly Recommended" award." hvilket var nok til at overtale mig, da jeg i længere tid har kigget efter en fladskærm, men ikke har kunne beslutte mig når jeg står i fona overfor 100 fjernsyn der alle sammen har dårligere billede end ens 20 år gamle B&O.
Fjernsynet har indtil videre imponeret, men jeg har ikke haft DVB-C tuneren i brug endnu, og jeg håbede på at kunne finde noget hjælp herinde til præcis HVAD man skal have for at udnytte DVB-C tuneren.
Jeg har pt. TDC kabeltv, og har været inde på deres hjemmeside, men kan kun finde den lede selectorbox og den vil jeg helst undvære og i stedet udnytte den indbyggede DVB-C tuner.
Kan man få Digitalt kabeltv fra TDC uden selectorbox, og skal man have andet ekstraudstyr som et VIACCESS kort?
(Skulle jeg have skrevet noget BS, så bær over med mig.. jeg er en hifi rookie)
SVA
Above the clouds the sun is always shining.
Til top Vis SVA84's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af SVA84
Rysz
Bruger siden: 06 Januar 2005
Sendt: 02 Oktober 2007 kl. 08:16 | IP-adresse registreret
For at udnytte DVB-C tuneren skal du bruge to ting. Et CAM-modul, samt et Selector kort.
CAM-modulet kan din lokale hifi-pusher klare. Husk at sige, at det er til TDC kabel-TV. Modulerne er forskellige og afhængige af udbyderen.
Dernæst skal du stikke hovedet ind til TDC, og få et Selectorkort. Det er det der gør dig i stand til at modtage kanalerne i digital form. Du skal dog være opmærksom på, at du som minimum skal modtage mellem-pakken fra TDC, ellers kan du ikke få digitalt signal. Du kan ikke bestille kortet fra deres hjemmeside, da man den vej er tvunget til at købe en eller anden tillægspakke, men butikken kan klare det så du kun får kortet (enkelte medarbejdere i TDC-butikkerne vil helst ikke fortælle dig, at du kan nøjes med kortet, men stå fast på din ret :-).
Claus_Westh
Bruger siden: 08 Oktober 2007
Sendt: 08 Oktober 2007 kl. 20:06 | IP-adresse registreret
Tak for dit præcise og klare svar Rysz.
Kan jeg få dig til at fortælle hvad et CAM-modul er?
Til top Vis Claus_Westh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Claus_Westh
Brandt00
Bruger siden: 07 Marts 2007
Sendt: 08 Oktober 2007 kl. 20:22 | IP-adresse registreret
du kan få cam modulet i fona
Til top Vis Brandt00's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Brandt00
SVA84
Sendt: 09 Oktober 2007 kl. 07:06 | IP-adresse registreret
Tak for hjælpen Rysz. Jeg vil give mig i kast med det asap, og glæde mig til at se forbedringen i billedet.
SVA
Rysz
Sendt: 09 Oktober 2007 kl. 08:48 | IP-adresse registreret
Jo da.
Din tv leverandør koder det digitale signal i en eller anden form. Ligesom satellit-kanalerne gør det. Normalt bruger man en boks der leveres sammen med kortet og derfor tænker man ikke mere over den sag. Nu skal du så bruge Selector-kortet i en enhed der ikke er direkte lavet til TDC's net. Derfor CAM-modulet. Det foretager den egentlig dekryptering, så dit tv kan forstå det signal der sendes på det givne net. Håber det hjalp lidt.
CAM modul kan fåes i de fleste radio/tv forretninger.
