Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2025 | 19:28
Emne Emne: Defekt aux indgang (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Mikkel Eriksen
Bruger siden: 26 Marts 2015
Sendt: 26 Marts 2015 kl. 22:55 | IP-adresse registreret
Er der nogle her inde der har forstand på AMC forstærkere.
Jeg har erhvervet mig en AMC XIA - 50 wat forstærker.
Men jeg har det svære fundet ud af, at der er en fejl på AUX indgangen. Da der ikke kommer noget lyd ud af højere udgang kun støj(vind) når man skruer op og ned for volumen. Men intet signal. Ellers virker alt andet.
Jeg er selv rimelig handy med en loddekolbe, så hvis der er nogle der har nogle idéer til hvad det kan være. Ville jeg se om jeg selv kunne finde fejlen inden jeg går til en fagmand.
ps. mangler også en fjernbetjening, er der nogle der ved hvor man kan få fat i sådan en?
på forhånd tak.
Til top Vis Mikkel Eriksen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mikkel Eriksen
Analogueman
Sendt: 27 Marts 2015 kl. 00:18 | IP-adresse registreret
Jeg forstår vist ikke helt din beskrivelse af problemet, men hvis aux-indgangen ikke giver lyd fra sig, så kunne du vel i første omgang med et multimeter måle, om der var hul igennem fra indgangsterminalerne og frem til signal-/kildevælger. I og med, at alt andet virker, så kunne noget tyde på en løs forbindelse (eller kold lodning).
Det er sikkert dødbesværligt at måle på den, da alle signalveje sikkert føres via printbaner, der kun er tilgængelige, hvis man har adgang fra bunden af forstærkeren, men det er mit umiddelbare bud på fejlfinding.
Mikkel Eriksen
Sendt: 27 Marts 2015 kl. 00:58 | IP-adresse registreret
Tak for dit svar. Det kunne man selvfølgelig.
Jeg prøver lige, at uddybe problemet. Når jeg sætter et indput til, AUX indgangen kommer der fint lyd/signal ud af venstre udgang. Hvor i mod der ikke kommer noget signal ud af højere. Men der der kommer der i mod en susende lyd hver gang man drejer på volumen knappen ud af højere udgang.
Her ud over siger den et bump når man skifter om på AUX fra en anden kanal.
Håber det var en beder forklaring.?
Mikkel Eriksen
Sendt: 27 Marts 2015 kl. 01:00 | IP-adresse registreret
Jeg tænker, at der måske kunne være en kortslutning et sted, eller en komponent der er brændt sammen?
Analogueman
Sendt: 27 Marts 2015 kl. 06:50 | IP-adresse registreret
OK - det vil ud fra den beskrivelse stadigvæk være mit gæt, at du har en død/dårlig signalvej fra din højre phonobøsning på AUX-indgangen og frem
til indgangsvælgeren. Du må have multimeteret frem og måle, om der er gennemgang.
Sendt: 27 Marts 2015 kl. 07:51 | IP-adresse registreret
Et gæt, og kun et gæt, men hvis din indgangsvælger består af en IC, som switcher mellem de forskellige inputs, er det set
masser af gange før, at en sådan bli'r defekt/kortslutter på en eller flere indgange
Sendt: 27 Marts 2015 kl. 09:57 | IP-adresse registreret
Heyy Mikkel, har haft tid til at kigge lidt nærmere. Kan ikke finde en manual, men billeder på nettet viser en motorstyret indgangsvælger. Det er muligt, at den er opbygget som det, radiomekanikere kalder en "mode switch" (kendt fra videomaskiner). Det princip er blandt andet benyttet i Pioneers (sikkert også andre) større integrerede forstærkere. Problemet er, at de har sølvbelagt overflade, som korroderer med manglende kontakt til følge. Hvis det er tilfældet at den "svæver" kan der opbygges en smule DC = støj/vind når du skruer på volumen. Uanset om du selv synes, at du er fiks med en loddekolbe, ville jeg ikke anbefale dig at gå i gang med den selv. Det kræver lige en anelse erfaring mere.
Mikkel Eriksen
Sendt: 27 Marts 2015 kl. 10:15 | IP-adresse registreret
Tak for svarene.
Jeg vil starte med lige, at måle den i gemmen og se om jeg kan finde nogen fejl der.
Boydk, det problem du taler om kan det være aktuelt når der intet støj er på da andre kanaler?
boholm
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 27 Marts 2015 kl. 10:37 | IP-adresse registreret
Det, at du oplever sus, når du drejer på volumenknappen, kan godt tyde på, at der er en DC-spænding et sted, der ikke burde være. Det kan så være en afbrændt komponent eller noget "skidt-møj", der ligger det "forkerte" sted.
SVJV er det oftest en elektrolyt, der er stået af. De har det med at kortslutte.
MVH, Bo
Sendt: 27 Marts 2015 kl. 10:44 | IP-adresse registreret
Det kan det sagtens. Fik lige øje på, at på fronten står der AUX/USB.... hmmmm.... er der indbygget dac i den??? I så fald bli´r fejlmulighederne til mange flere.
Sendt: 27 Marts 2015 kl. 10:52 | IP-adresse registreret
Hvis du kigger hér:
http://www.amchome.com/xia
Kan du se, at man kan få et usb-dac modul til montering. (ved ikke om det er monteret i din). Det´s forbindelser (audio-out) er lagt parallelt på AUX, så måske dér du skal søge efter fejlen.
Mikkel Eriksen
Sendt: 03 April 2015 kl. 14:07 | IP-adresse registreret
Så har jeg prøvet, at teste lidt på den. Umiddelbart har jeg ikke kunne finde fejlen :(
Og den er ikke med usb-dac modul..
Men tak for rådende
