Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 01:06
Emne Emne: Bas forbandelse! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 5
Fnulder
Sælger Fona
Bruger siden: 02 April 2004
Sendt: 22 Juni 2005 kl. 11:51 | IP-adresse registreret
Jeg har et problem! Det startede med jeg havde købt et system bestående af dette: Denon AVR-1604 - KEF reol højttaler - GALE 10" Subwoofer
Jeg lagde mærke til når jeg slukkede for subwooferen så forsvandt ALT bas. Godt nok var mine fronter reol men de burde stadig kunne give noget.
nå, så fik jeg mig nogle DALI 850. Samme problem . Jeg fandt dog ud af ved at sætte bas på +12 ville det komme. Jeg har enda været inde i hifiklubben for at teste min reciever, hvor den virkede fint ved 0 bass(altså direct). Men så her i går fik jeg en ny Reciever(Marantz SR-7200). Men der kan man kun skrue bassen på max 6, hvilken slet ikke giver noget bass. I mens jeg har siddet og skrevet alt dette kom jeg til denne konklusion:
Det eneste jeg ikke har skiftet er højttalerkabel?! Kan det virkerlig have så meget at sige? Eller har jeg gjort noget andet helt galt?
ps: Jeg har nok tjekket +/- 10345 gange i løbet af dette forløb.
Til top Vis Fnulder's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fnulder
skruerselv
heltny/cujo
Bruger siden: 05 Juni 2005
Lokalitet: Øerne
Sendt: 22 Juni 2005 kl. 11:56 | IP-adresse registreret
HAR du tjekket at + og - sidder ENS i begge højttalere ? Vender +/- forkert på den ene højttaler, vil stortset ALT bas forsvinde - men der vil alligevel være en del, når du så sætter en sub ind
Til top Vis skruerselv's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af skruerselv
-Chiller-
Bruger siden: 16 August 2003
Sendt: 22 Juni 2005 kl. 11:58 | IP-adresse registreret
Tjaa, dali 850 sammen med en Marantz 7200, skulle nok kunne flytte noget luft..
Men det kan jo være noget med din opstilling, eller dit rum, som kvæler bassen..
Eller det kunne ske at du har sat fronthøjttalerne til "små" så subwooferen får alle de lavfrekvente signaler. Det har du prøvet at lege med inde i indstillingerne på din receiver ikke?
Er det ved stereo det sker? Er det når du slukker subwooferen fysisk henne på den, eller har du også prøvet at slå den fra på din reciever?
Mvh Christian
Til top Vis -Chiller-'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af -Chiller-
MichaelWB
Bruger siden: 29 Januar 2005
Sendt: 22 Juni 2005 kl. 12:01 | IP-adresse registreret
Synes også umiddelbart det lyder som om fronterne er sat til at være små i opsætningen.
reenberg
Bruger siden: 29 Maj 2005
Sendt: 22 Juni 2005 kl. 12:03 | IP-adresse registreret
Chek lige at faserne er som de skal være. Sæt et 1½V batteri på højttalerlerkablet  (pos til 'rød' neg til 'sort) og se så om membranerne rykker sig frem af. Hvis de gør det er faserne iorden. HVis ikke er der noget der er forbundet forkert (enten inden i eller uden for højttalerne).
Malbjerg
Bruger siden: 01 Juni 2005
Sendt: 22 Juni 2005 kl. 12:28 | IP-adresse registreret
Det kan være dit lokale der æder alt bas... prøv et andet rum eller evt at spille på den anden led af rummet... Det er svært at sige uden at have hørt det...
     Malbjerg
Til top Vis Malbjerg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Malbjerg
Fnulder
Sælger Fona
Sendt: 22 Juni 2005 kl. 12:31 | IP-adresse registreret
som jeg sagde har jeg tjekket +/- 10345 gange sådan ca.
Jeg har også sat dem til Large. Da jeg var i hifiklubben med min gamle Denon satte han den også bare til og spillede noget musik som lød helt fint.
Reenberg: + på mine kabler har sådan en "snor" på sig så det er ikke svært for mig at se om jeg har sat kablerne rigtigt i.
Men er min teori om at det kan være kablet helt forkert? Det er heller ikke mit rum da jeg har haft mit anlæg ned i vores stue at stå.
skruerselv
heltny/cujo
Lokalitet: Øerne
Sendt: 22 Juni 2005 kl. 12:32 | IP-adresse registreret
Prøv som en simpel ting = at dreje ballancen og hør om der kommer mere bas af det - gør der det, sidder dine ht næsten helt sikkert i modfase (+/- vendt forkert enten i ht eller forstærker)
XenoCypraZ
Sendt: 22 Juni 2005 kl. 12:40 | IP-adresse registreret
Ellers hvis du har mulighed for det, så prøv da med et par andre højtalere der hjemme, eller lån en makkers forstærker og sæt på dine højtalere.
I reveal you witch now you've cast your last spell
he knows who you are you'll join him on his way to hell........
[Pyramaze - Sleepy Hollow]
Til top Vis XenoCypraZ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af XenoCypraZ Besøg XenoCypraZ's Websted
ole post
Bruger siden: 04 Maj 2005
Sendt: 22 Juni 2005 kl. 12:49 | IP-adresse registreret
inde i menyen under højt. opstilling er der ikke under sub tilslutning hvor der står
sub-main - both  den skal stå på both hvis du slukker subben er der stadig fuld
frekvensomr. på hovedhøjt.
                         mvh   ole post
Til top Vis ole post's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ole post
Sendt: 22 Juni 2005 kl. 12:53 | IP-adresse registreret
Hvis de i hifi klubben har anvendt analog input, og du har anvendt digital så kan resultatet ikke sammenlignes.
Jeg tror også det er indstillingerne der er problemet. Du skal enten gøre som Ole Post eller slukke for subsignalet i forstærkerens menu.
Fnulder
Sælger Fona
Sendt: 22 Juni 2005 kl. 13:09 | IP-adresse registreret
Hvorfor?
ole post: Der er ikke noget som hedder both. Hvis man slår subwoofer fra så forsvinder alt bas.
Xeno: Jeg har faktisk skiftet alt ud undtagen kabler, og problemet har været der ved alt jeg har haft.
daniels
Bruger siden: 26 Marts 2004
Sendt: 22 Juni 2005 kl. 13:16 | IP-adresse registreret
1 - Start med at sætte noget bastung musik på. Drej så på blanceknappen, så det kun er højre side der spiller.
Er der mere bas nu? For så ER det fasen, og så SKAL du skifte rundt på + og - på én af højttalerne.
2 - Sæt noget bastung musik på, og lad den spille. Gå rundt i rummet, og lyt om der kommer mere bas i nogle områder af rummet. Prøv specielt hjørnerne og evt. prøv at gå ud af værelset, og hør om det lyder som om, der er mere bas nu. Hvis der er "zoner" med mere bas, så er dine højttalere forkert placeret, og du bør eksperimentere med deres opstilling.
3 - Gå ind i recieverens menu, og kontrollér at der ikke er sat noget op til subwoofer. Det betyder at dine højttalere skal være sat til "large" og hvis du har mulighed for det, slå subwooferen fra. Virker det nu, er det fordi din reciever er sat til at sortere signalet mellem dine fronthøjttalere og din subwoofer.
Rummet kan have en del at sige i denne forbindelse, men det er sjældent at det er så voldsomt, som du skriver det er. Hvis du har mulighed for det, så anskaf en Audio TestCD. Her vil der være materiale til at kontrollere fase og output ved forskellige frekvenser. Med en sådan i afspilleren, burde du hurtigt kunne spore problemet.
(Flere af tingene jeg nævner her, er nævnt før - ville bare sætte en 1,2,3 liste op)
Og kabler KAN IKKE have så stor betydning, som du skriver der er her.
Sendt: 22 Juni 2005 kl. 13:20 | IP-adresse registreret
Fnulder skrev:
Hvorfor?
Dolby standarden foreskriver at et analogt stereosignal skal gengive som large og uden sub. Der er dog set eksempler hvor standarden omgås.
Fnulder
Sælger Fona
Sendt: 22 Juni 2005 kl. 13:39 | IP-adresse registreret
daniels: Jeg håber ikke du har ret i nr 2 :D
Men mange tak for svarene. Jeg vil lige prøve det når jeg kommer hjem
Fnulder
Sælger Fona
Sendt: 22 Juni 2005 kl. 18:37 | IP-adresse registreret
hmm se hvad der står i manualen:
For at opnå en korrekt gengivelse af bassen, skal du anvende LARGE-instillingerne, hvis den anvendte højttaler i en hvilken som helst position er en traditionel fuldtone-højttaler, som er istand til at gengive lyd under 100Hz og du ikke anvender en subwoofer. (hvilket jeg jo gør)
Anvend SMALL-instillingerne for mindre, frekvensbegrænsede højttaler, som ikke er istand til at gengive lyd under 100Hz og hvis du anvender en subwoofer. Lave frekvenser vil blive omdirigeret fra højttaleren til subwooferen.
Det lyder som om man kun kan vælge enten/eller?
tonyax
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 22 Juni 2005 kl. 18:43 | IP-adresse registreret
se lige om de kobber skinner bagpå højtalerne sidder som de skal, kunne godt lyde som om de mangler, så kun diskant + mellemtone spiller
ellers gør (som de andre også siger) følgende:
  • Front skal stå til Large (og ja det er enten small eller large)
  • forsøg at se om du kan finde en form for balance på din reciever, skru den helt til højre (eller venstre) kommer bassen der i den ene højtaler, skal du bytte om på + og - på en af højtalerne.
prøv at se om det ikke funker nu...
Tony
H/K & B&W snurrerundt
Sendt: 22 Juni 2005 kl. 19:30 | IP-adresse registreret
Du kan godt bruge large og subwoofer. Det er ikke her problemet ligger.
Du skal også finde subwoofer som enten kan stå til on eller off (eller yes/no). Selvom front er large vil den dybeste bas stadig være væk, når sub er slået til. Husk derfor at slå sub fra. Det er en sikker måde at få al bassignalet til fronterne.
NitroBlast
Bruger siden: 13 Januar 2005
Sendt: 22 Juni 2005 kl. 21:09 | IP-adresse registreret
I min receiver har jeg noget der hedder "crossover frequency" eller et manuelt delefilter, hvor jeg kan indstille hvor meget bas der sendes til højtalerne, og hvor meget bas der sendes til sub'en. Hvis jeg skruer dette delefilter op til maks. (150hz) så forsvinder det meste af dybbassen fra højtalerne, og der kommer en flad lys lyd ud af dem. Måske det kunne være dit problem?
Mit grej!
Fnulder
Sælger Fona
Sendt: 22 Juni 2005 kl. 21:16 | IP-adresse registreret
Nej for delfilteret er sat fat på 100Hz. På min gamle var der noget som hed +MAIN, men det ser ikke ud til der er her
Side af 5 Næste >>
