Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 09:32
Emne Emne: Kabler & Støj (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Miagi
Bruger siden: 31 Marts 2004
Sendt: 23 November 2004 kl. 00:00 | IP-adresse registreret
Jeg har nu i et pænt stykke tid bøvlet med et "lille" problem.
Min dvd-afspiller mister "sync" / hakker i det, når der tændes / slukkes for neonrør, køleskab mm.
Jeg har nu fundet ud af, at anlægget sidder på en anden fase, og at problemet ikke er der, når mine component kabler (til projektoren) trækkes ud af dvd´en. (Projektoren sidder på samme fase som mit anlæg). Trækker jeg dem blot ud af projektoren, er problemet der fortsat.
Jeg har derfor konkluderet, at der må være tale om indstrålende støj i mine kabler. De benyttede kabler er individuelt skærmet (dobbeltskærmet rg223 faktisk), så nu er mit spørgsmål så....hvad kan jeg gøre for at afhjælpe dette problem....nogen der har et forslag ??
Det skal siges, at hverken projektor ell. anlæg er jordet
DVD spillen er en Rotel RDV1050, som jeg faktisk er blevet temmelig glad for (med undtagelse af denne lille uheldige feature)
Til top Vis Miagi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Miagi
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 23 November 2004 kl. 09:07 | IP-adresse registreret
Ikke fordi jeg ser grund til at betvivle dit udsagn, men derfor er det rart at være helt sikker: Er det hver sin gruppe(sikring), eller hver sin fase? Det er nemlig ikke det samme. Du kan godt have to grupper der kører på samme sikring. Hvis du har et voltmeter, så skal der være 400 V mellem de to grupper, for at det er seperate faser.
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 23 November 2004 kl. 10:00 | IP-adresse registreret
En Varistor/VDR-modstand burde tage støjen fra køleskabet og en sådan kan med lidt snilde indopereres i køleskabets netstik eller ved kronmuffen, der hvor netledningen møder kompressoren!!!  Meeen noget af støjen er også luftbåren og her hjælper kun godt afskærmede kabler og det har du jo prøvet!!!
Jean M Jarre
Lukket efter eget ønske!
Bruger siden: 03 Oktober 2004
Sendt: 23 November 2004 kl. 10:14 | IP-adresse registreret
Har haft det samme problem, jeg er ikke super teknisk og kan snakke med på det plan, men fik løst problemet ved at skifte til optisk kabel, det lyder ikke så godt som mit Coax men problemet er der ikke mere, som sagt kan jeg ikke give dig en teknisk forklaring på det, det var bare et råd jeg fik og hos mig virkede det.
Det første kvinder bliver døve på er øjnene.
Verdens bedste kabel er det der kommer ind i huset med 230 volt, uden dette var der intet grej der spillede, så hermed er kabel diskutionen slut ;-)
Til top Vis Jean M Jarre's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jean M Jarre
Miagi
Sendt: 23 November 2004 kl. 23:18 | IP-adresse registreret
Hmmm...havde jeg faktisk ikke tænkt over...vil lige prøve at målle mellem de 2 "grupper"!
