Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juli 2026 | 12:04
Emne Emne: Musiland md10 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
adverbium
dobbeltprofil!
Bruger siden: 22 Februar 2007
Sendt: 27 Juni 2007 kl. 13:44 | IP-adresse registreret
Hejsa
Noget tanker om denne DAC/headphoneamp/USBlydkort....
http://www.ifiaudio.com/md10.html
Den bruger en Cirrus cs4398 chip - tror en af Classé´s "billigste" modeller (Classe Audio CDP-102) bruger samme chip. Den kan jo derfor ikke være helt dårlig.....eller hvad? Ved ikke så meget om op-amps, så jeg kan ikke udtale mig om de i DAC'en brugte modeller.....måske ved I noget?
vh
Shotty
Til top Vis adverbium's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af adverbium Besøg adverbium's Websted
shotty
Bruger siden: 21 Juni 2004
Sendt: 27 Juni 2007 kl. 13:50 | IP-adresse registreret
Ovenstående indlæg er produceret af undertegnede!
Åbenbart indrykkes man som "adverbium" hvis man glemmer at logge ind....mystisk....
Nåh... tror ikke linket virker...jeg prøver igen:
hmm... det virker stadigt ikke. I må desværre nok copy/paste adressen så......sorry!
Vh
Shotty
Til top Vis shotty's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af shotty
Hurtig
Sendt: 27 Juni 2007 kl. 13:54 | IP-adresse registreret
Den ser egentlig meget lækker ud... Men kig lige en ekstra gang. Analogdelen er lavet omkring en OP275 op-amp Uha uha...
Selve DAC kredsen kan jeg til gengæld kun give . men selv den kan spoleres ganske og aldeles med en dårlig op-amp!
shotty
Sendt: 27 Juni 2007 kl. 14:19 | IP-adresse registreret
Godt at finde en op-amp vidende hifi-mand!
Kunne det mon betale sig at købe dac'en, og så skifte op-amp'en?
Er en opa2604 bedre:
http://www.ifiaudio.com/d25.html
Når nu vi er igang hvad siger du/I så til denne her:
http://cgi.ebay.de/Brinkmann-Zenith-Audiophile-DAC-PSU-FULLY -
SEW0QQitemZ120134028638QQihZ002QQcategoryZ14917QQrdZ1QQcmdZV iewItemRVICED_
Kan ikke finde noget om DAC'en på nettet, men Brinkmann laver da ellers gode ting..eller?
vh
Shotty
shotty
Sendt: 27 Juni 2007 kl. 14:35 | IP-adresse registreret
Hej Hurtig
Hvordan vil du sige en cirrus CS8416 chip står i forhold til den førnævnte Cirrus cs4398 chip?
vh
shotty
Hurtig
Sendt: 27 Juni 2007 kl. 17:15 | IP-adresse registreret
shotty skrev:
Hej Hurtig
vh
shotty
Disse 2 kan ikke sammenlignes, da det er 2 vidt forskellige produkter. CS8416 er en SPDIF receiver, imens CS4398 er en D/A-converter.
CS8416 benyttes til at modtage det digitale signal fra eks CD-drevet,hvorefter den pakker det ud i diverse nødvendige clocksignaler og ikke mindst datasignalet. Desuden decodes info om eks de-emphasis.
CS4398 nodtager clock, data og andre nødvendige signaler fra CS8416, og konverterer det til analog lyd.
Jeg har kun positivt at sige om begge kredse. Ingen andre har formået at nærme sig Crystal, når det det gælder om at lave SPDIF receivere... Burr-Brown forsøgte uden held, og måtte stoppe produktionen af kredsene grundet ustabilitet. AKM laver stadig SPDIF receivere, men de kan i mine øjne ikke måle sig med Crystals....
CS4398 kører pt i min DIY DAC, og den spiller fremragende (når den behandles ordentligt....).
shotty
Sendt: 27 Juni 2007 kl. 21:09 | IP-adresse registreret
Hej Hurtig
Tak for svaret....det gav god mening.
Har kigget på den her DAC - den skal fungere som forforstærker også.....
Citypulse da 2.03e: http://www.obadimports.com/catalog/item/4377355/4379529.htm
Highlights:
1. Optical, Coaxial, USB 2.0 and analog inputs
2. Variable and fixed analog outputs
3. AC Filter
4. Includes the CS8416 digital encoding encoding chip which supports 24bit/192KHz digital signal input
5. Includes the digital/virtual switch chip PCM1796 supporting 24bit/192KHz
6. High quality headphone amplifier
7. Alloy Aluminium enclosure
Specifications:
Digital Coaxial Input:        Input level 0.5 P-P
Input Impedance:        &n bsp;    75
Digital Optical Input:         Input level -15 dBM
Digital Encoder:        &nbs p;       24bit, 192 KHz
D/A Converter:        &n bsp;          24bit, 192 KHz
USB Terminal input:        USB 2.0 Standard
Audio Output:          ;           ;  2.0 V (1KHz 0dB)
XLR Audio Output:          ;   4.0 V  (1KHz 0dB)
S/N:         &n bsp;         &n bsp;         &n bsp;       116 dB
DynamicRange :           ;     120 dB
THD :           ;                             0.015%
Frequency Response:     18Hz-48KHz (+/- 1.5dB)
Audio Input:                          200 mV (47K)
Earphone impedance:    32-600
Power Supply :           ;         AC230V/115V 50/60Hz
Max Power Dissipation:     60 W
Dimensions :           ;           250mmx280mmx62mm
N.Weight :           ;                 4.0KG
incl. remote
pris: 3100 + forsendelse
Er den noget værd på papiret....? Hvad mener du om PCM1796 chippen....? Hvem laver den....?
Den får rigtig gode ord med på vejen fra hovedtelefons-entusiaster, da den med sin indbyggede amp tiltaler disse......
Tak for hjælpen indtil videre.....
Hurtig
Sendt: 27 Juni 2007 kl. 21:28 | IP-adresse registreret
Alle disse specifikationer siger intet om hvordan DAC'en lyder!!
PCM1796 har jeg ikke lyttet til.... Sidder pt og lytter til PCM1794, der er storebror til PCM1796 (koster ca. 3.5 gange PCM1796). PCM1794 er den nye top DAC fra Burr Brown, og der er ingen tvivl om, at den kan nogle tricks!! Men den er noget svær at danse med.... Jeg tror man skal bruge noget tid på at tilpasse analogdelen, for at få det optimale ud af den.
Mit bedste bud er, at den du henviser til er bestykket med en op-amp. Og det kan jeg ikke forestille kig er en specielt god kombination, selvom det giver flotte data. Men jeg kender som sagt ikke PCM1796, men kun dens storebror PCM1794.
Mit bedste råd er, at du skal passe gevaldigmeget på med at vælge HiFi udstyr ud fra tekniske specifikationer. De siger generelt INTET om hvordan en konstruktion lyder. Du skal bruge ørerne når du vurderer om noget lyder godt . Ikke øjnene.
Du kan lave konstruktioner med 0.000001% forvrængning der lyder forfærdeligt, og andre med 1% forvrængning der lyder fremragende.
shotty
Sendt: 28 Juni 2007 kl. 11:44 | IP-adresse registreret
Ok....og jeg giver dig helt ret mht. vigtigheden af at lytte! Men engang imellem så virker de udenlandske muligheder bare sååååå fristende - specielt hvis man er hifi entusiast med et lille budget.
Har set at flere af Denons multiformat afspillere gør brug af PCM1796.....
Mht. hvilke op-amps DAC'en gør brug af, kan jeg ikke finde specifikationer på disse. Til gengæld refereres der flere steder til en "class a transistor output stage" - gør den så ikke brug af op-amps? (sorry - men jeg er stadig i "hifi-skole" vedr. teknikken. Et eller andet sted skal man jo lære det...)
Jeg har kigget på en mod'et version af den samme Citypulse DAC (citypulse 7,2x tcxo): Minus USB (har et Maudio lydkort alligevel!) og med opgraderet Clock (tcxo-230) http://www.audiomagus.com/components/com_virtuemart/shop_ima ge/product/tcxo.jpg
undskyld jeg spørger men hvad gør en Clock, og kan den vikelig betyde så meget for lyden som de proklamerer...?
"Same as standard version, but includes TXCO Clock Upgrade
for
deeper and better-controlled bass, better resolution, faster transients, more texture and a much larger soundstage"
