Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juli 2026 | 10:47
Emne Emne: tilslutning af alchemy dac 1.0? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Bojsenbord
Bruger siden: 14 December 2006
Sendt: 15 Juni 2007 kl. 12:01 | IP-adresse registreret
Hej!
Jeg har netop fået en alchemy dac 1.0 ind af døren, og ville høre hvordan lyden var i sådan en. Men jeg kan slet ikke få det til at fungere. det er selvfølgelig en brugt dac, men den ser fin, så jeg ved ikke om det måske er den, den er gal med.
Mit setup:
Fra ibook til trends ud 10 med usb.
Fra Trends UD 10 digitalt til DAC med hjemmelavet sølv IC (Kan det være her jeg er gået galt? skal et digitalt kabel nødvendigvis være anderledes lavet end et almindeligt interconnect? Mener da bare det helst skal være væsenlig bedre isoleret, men det er vel ikke et krav for funktionalitet som sådan?)
Dernæst fra DAC til quad 303, ligeledes med sølv, som altså fungere:-)
Problemet:
Det spillet alt alt for højt!! Selv når jeg sætter computeren på lydløs skratter højtalerne næsten, og det er slet ikke til at justere volumen. På selv det aller laveste, er det alt for højt. Er det udgangen på dac'en, der har forkerte specifikationer i forhold til min quad? Eller er det (som jeg lidt håber, blot mit IC der ikke kan bruges som digitalt kabel?
HJÆLP!
Til top Vis Bojsenbord's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bojsenbord
Bojsenbord
Sendt: 15 Juni 2007 kl. 14:46 | IP-adresse registreret
Forsøgte at sætte dac'en til min cyrus forstærker. Først var der samme knas, men så holdt det pludselig op:-) Og så spiller den jo dejligt! Men af en eller anden grund virker "master"volumen på min ibook ikke til at have noget indflydelse på dac'en. Jeg kan altså kun skrue op og ned for lyden i selv itunes, og det får den til at spille alt for højt. På min cyrus (integrerede II'er) kan jeg selvfølgelig bare skrue ned, hvad jeg ikke har mulighed for at gøre på min quad 303, da jeg plejer at køre direkte fra trends UD - 10:-(
Nogen der har en forklaring på volumenbesynderligheden?  - Og knaset før?
plafitracer
Bruger siden: 19 Januar 2007
Sendt: 15 Juni 2007 kl. 14:49 | IP-adresse registreret
Fra kilde til DAC skal du bruge et coaxial kabel med enten 75 Ohm eller 110 Ohm modstand - jeg kunne forestille mig at det er der det går galt.
Om dit kabel er sølv eller kobber har ingen betydning - kun for lyden i det - ved digital overførsel bruges enten coax eller lysleder (Toslink).
Jeg bruger et Harmonic Technology Digital Silver coax mellem min Squeezebox til en Audio Alchemy DAC - det fungerer fint.
The Sandman
Bruger siden: 25 Januar 2007
Sendt: 15 Juni 2007 kl. 14:55 | IP-adresse registreret
Jeg tror det er dit kabel der ikke har de 75 Ohm som det er baseret på til DAC'en og så nogle normale kabler fra DAC'en til dit anlæg!
Du skal være meget opmærksom dette system fra CD osv. til DAC'en skal være enten 75 Ohm eller 110 Ohm som Plafitracer skriver oppe over.
DAC'en er bygger så vidt jeg husker til 75 Ohm
Parasound HCA2200 MKII|P/LD-2000|M2Tech Young DSD|Apple Mac Mini|Apple TV|Panasonic VT55|Beogram 6500|Magnepan MG12|Harmonic Tech|Van Den Hul
Til top Vis The Sandman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af The Sandman
Bojsenbord
Sendt: 15 Juni 2007 kl. 14:59 | IP-adresse registreret
Hej henrik!
Tak for dit svar.
Jeg har nu i mellemtiden lavet et coax ud af noget kraftig kobbercoax kabel jeg havde liggende. Og nu duer det jo tilsyneladende også:-) Eneste problem er stadig at jeg ikke rigtig kan skrue ned. Dvs, mastervolumen på min mac, er ligesom slået fra? har aldrig oplevet noget lignende. Omkring kablet: Vil det sige jeg blot skal lodde en modstand 75 ohm på i serie med kernen i kablet? Hvis det er sådan, hvorfor i alverden er modstanden så ikke blot fastmonteret i dac'ens indgang? hmm
plafitracer
Sendt: 15 Juni 2007 kl. 15:11 | IP-adresse registreret
Nej, nej, nej - du kan ikke bare lodde en 75 Ohms modstand på, hverken i serie eller parallelt.
Det har ikke noget med 'modstand' i den forbindelse at gøre, f.eks har mit kabel en modstand på 0,015 Ohm pr fod, en capacitans på 16pF og induktans på 0,51 uH, kobberudgaven har en modstand på 0,008 Ohm pr fod, en capacitans på 22pF og en induktans på 0,46 uH.
Bojsenbord
Sendt: 15 Juni 2007 kl. 20:20 | IP-adresse registreret
Hmm hvad skal der så forstås ved de 75 ohm? fortæl nu..:-)
Hvis dit kabel er godt, og måler 0,025 ohm på fod, må det være et forbasket lang kabel, for at nå de 75 ohm. Eller hvad betyder de 75 ohm da?
Jeg har målt mit til at være på ca 0.5 ohm, målt på et billigt ohmmeter fra fakta. (altså fra den ene til den anden)
Må bygge mig en passiv forforstærker tror jeg... det må være løsningen.
Nilau
Sendt: 16 Juni 2007 kl. 15:15 | IP-adresse registreret
Det er bestemt ikke kablets impedans, der giver de omtalte problemer. Det skal selvfølgelig helst være 75 Ohm ved coaxial tilslutning (noget som ikke mange producenter overholder!) men problemerne med op- og nedskruning af volumen har ikke noget med kablets impedans at gøre.
Jeg har ikke nogen konkret løsning på dét med volumenreguleringen...
Niels
Kurt von Kubik
Bruger siden: 14 Oktober 2003
Sendt: 16 Juni 2007 kl. 16:26 | IP-adresse registreret
Jeg er 100% sikker på, at det intet har med dit kabel at gøre.
Alchemy 1.0 er en DAC med SPDIF indgang, og det du skal sørge for er, at den får et SPDIF signal. Intet andet end det.
Volumenkontrol på din MAC skal herefter være uden virkning.
Hvis den har virkning, så er den ødelæggende for lydkvaliteten.
Alchemy DAC´en leverer et linelevel signal videre, som skal passe ind i en normal linieindgang.
Quad 34 har så vidt jeg husker, en regulering bygget ind i hver indgang.
Er dte ikke noget med, at dre sidder nogle dipswitches til at regulere følsomheden der?
Lydstyrken skal herefter reguleres på dit analoge set-up.
Bojsenbord
Sendt: 16 Juni 2007 kl. 18:30 | IP-adresse registreret
Hej Kubik og Nilau.
Jeg beholder altså mit coaxkabel og er glad for det. Omkring forforstærker, så har på det sidste helt undladt at have noget, imellem dac (dengang blot en trends ud 10 omformer) og effekt (quad 303).
Og her kunne jeg altså justere signalet fra min ibook, både på volumenkontrollen i itunes, og "main" volumen, på computeren. Nu er det, af mystiske årsager, kun itunes volumenkontrollen der har noget at skulle have sagt. Så jeg vil derfor gå tilbage til at bruge en passiv forforstærker.
Kubik, ved du hvordan udgangsignalet ser ud på min dac? Tænker i hvad jeg skal bruge af potmeter i min forforstærker, men kan ikke finde nogen specificationer på dac'en. Måske den slet ikke egner sig til passiv pre? min quad har en indgangsimpedans på 22 k.ohm.
Mange tak for hjælpen
