Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juli 2026 | 23:24
Emne Emne: Hvorfor er der forskel ??? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
skruerselv
heltny/cujo
Bruger siden: 05 Juni 2005
Lokalitet: Øerne
Sendt: 05 August 2005 kl. 15:21 | IP-adresse registreret
4 stk. ens 8 ohm´s enheder koblet på 2 måder, samme slutimpedans men VANVITTIG stor forskel i lyden, hvorfor ????
1. Måde: 2 enheder (8 ohm) seriekoblet (16 ohm) + 2 enheder (8 ohm) i serie (16 ohm) og så dem parrallelt (8 ohm) = Dårligt resultat !!!!!
2. Måde 2 enheder (8 ohm) i parrallel (4 ohm) + 2 enheder (8 ohm) i parrallel (4 ohm) og så dem i serie (8 ohm) = Godt resultat !!!???
Det er både serie og parrallelkobling i begge tilfælde og begge ender på 8 ohm - hvorfor så den store forskel ?
Til top Vis skruerselv's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af skruerselv
Brisse
Bruger siden: 17 Marts 2004
Sendt: 05 August 2005 kl. 15:30 | IP-adresse registreret
Hvordan dårligt resultat?
Ved ikke om det har noget at gøre med, at i 1.måde bliver det til 2 spoler med den dobbelte værdi (i mH) af hvad en enhed har, ved ikke om det kan gøre noget ved lyden?
Men den samlede spole-værdi blive i begge tilfælde den samme.
Faktisk et ret godt spørgsmål du der har stillet...
Til top Vis Brisse's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Brisse
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 05 August 2005 kl. 15:33 | IP-adresse registreret
Det burde der ikke være!
Men forskellen er jo serieimpedansen - i det 1. tilfælde har du 2 x 8 ohm i serie. I det sidste har du 2 x 4 ohm i serie.
Ifølge Fritz Linkwitz glimrende hjemmeside bør det ikke give nogen forskel, da der er tale om spoler som bevæger sig i et magnetfeldt, og de derfor ikke kan sammenlignes med almindelige serie-modstande.
Selv har jeg 3 x 8 ohm forbundet med 2 og 2 i serie og så det hele parallelt - altså den løsning du angiver som den dårlige! Jeg anvender dog kun basserne under 150 Hz. Hvordan ytrer forskellen sig?
I princippet er forskellen blot en forbindelse mellem de 2 midtpunkter (mellem de serieforbundne enheder). Her kunne man f.eks. indføje en kontakt og skifte om, for at høre forskellen?
Jan Nielsen
skruerselv
heltny/cujo
Lokalitet: Øerne
Sendt: 05 August 2005 kl. 16:42 | IP-adresse registreret
Forskellen ligger i at, ved MÅDE 1. der er det hele flavrende og upræcist og det virker som om effekten ikke er helt ligeligt fordelt på alle enhederne.
Ved MÅDE 2. står det hele MEGET bedre og fordelingen virker her, meget bedre
Nu er det prøvet 5 gange (hver MÅDE) og det er samme resultat hver gang
I mit tilfælde er det fra 75 HZ og op efter. (delt elektronisk med 18 DB PR Oktav)
Impedans, LE og følsomhed KAN da kun være/blive det samme
Om det er fordi man ved MÅDE 2, ikke kommer over EN enheds impedans og ved MÅDE 1 kommer op på det dobbelte af EN enheds impedans mit i "kredsløbet", aner jeg ikke ???
En klog mand (Dali) sagde engang til mig, at man ALTID skulle parrallelkoble FØRST og derefter seriekoble - men jeg fik aldrig ad vide HVORFOR ????
TUBA
Bruger siden: 20 Februar 2005
Sendt: 05 August 2005 kl. 18:18 | IP-adresse registreret
har du evt prøvet at fasevende "måde 1" ?
Mvh TUBA
pre: OVC, The Bastard, Rotel dsp. Amp: The Fisher, Lindsley Hood, Log. CDpl.:Rega, Pioneer. Cass.:Nakamichi. Tt: Thorens. Tuner: Larsen & Høedholt. Sp.: Avance 200 mkII.
Til top Vis TUBA's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af TUBA
skruerselv
heltny/cujo
Lokalitet: Øerne
Sendt: 05 August 2005 kl. 18:20 | IP-adresse registreret
Yes, det ændrer ikke rigtig noget.
Altså det er alle 4 enheder der er fasevendt (ellers går der jo ged i det) - men hvad mener du da at det skulle gøre ?
skruerselv
heltny/cujo
Lokalitet: Øerne
Sendt: 06 August 2005 kl. 09:45 | IP-adresse registreret
Ikke flere der kunne ha en idé til dette ????
mollecon
Sendt: 06 August 2005 kl. 20:24 | IP-adresse registreret
Lyder(!) godt nok underligt!
Hasselhof
Direktør, Earthquake Danmark
Bruger siden: 29 Juni 2003
Sendt: 07 August 2005 kl. 07:50 | IP-adresse registreret
Endnu et godt eksempel på at ohms lov ikke kan fortælle alt
Selvom det er de samme enheder og det impedansmæssige slutresultat er ens, opstår der forskelligheder pga måden de kobles sammen på.
Forskellen ved  de 2 konfigurationer er den emf "contour" de udviser overfor forstærkeren.
Jeg var på et seminar for et par år siden, hvor problematikken blev illustreret  rimelig godt:  4 enheder blev brugt,  først blev alle sat til serielt..målinge og tests belv udført. Derefter alle i parrallel. så de to kombinationer nævnt af "cujo". En aktuator (minder lidt om en stiksav, sat til en tonegenerator gennem en lvg) blev sat på en af enhederne (de var alle forberedt med en "click on" anordning i midten af enheden). Formålet var at bevæge enheden mekanisk så der kunne fortages målinger af dens reaktive egenskaber.  Det blev gjort i flere konfigurationer, bla de to kombinationer (som nævnt i første indlæg) med en, flere og alle enheder mekanisk aktueret. Konklusionen (den del der er relevant her) er at de to kombinationer, trods ens slutimpedans, har forskellig emf karakterstik, og det er forklaringen på hvorfor der er forskel. Jeg fik en engineer report, vil lige tjekke om det er noget jeg må poste.
Hvis man har lyst til at lave nogle efterprøvninger kan der gøres et par forsøg : Brems en eller flere af enhederne i systemet, så snart deres reaktive natur ændrer sig eller stoppes vil en repons ændring for hele systemet opstå. Man kan også udskifte enheder med effektmodstande, der vil man opleve, at hvis kun en enhed er i systemet,  vil der ikke være  repons forskel mellem de 2 kombinationer.
Thomas Mygind
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 07 August 2005 kl. 11:51 | IP-adresse registreret
Lyder som en meget plausibel grund Hasselhof. Faktisk et meget interessant indlæg - må have været et spændende seminar.
Hvis man tænker lidt over det, så virker det meget naturligt at en enhed med kun en enkelt anden enhed i parallel vil "se" ind i en lavere impedans emd den enhed der er serieforbunder og herefter "ser" ind i 2 andre, der også er serieforbundet.
Jan Nielsen
