Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juli 2026 | 21:05
Emne Emne: Ny subwoofer (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
-Chiller-
Bruger siden: 16 August 2003
Sendt: 18 August 2003 kl. 22:47 | IP-adresse registreret
Skal til at bygge en ny subwoofer og har allerede fundet en forstærker, en Thommesen 2,5.
Ville lige høre om I havde et forslag til et bas/sub element i 1000 kr's klassen.
Har kigget lidt på en Peerless SLS 315 i et basrefleks system, men magneten ser mig en anelse lille ud, hvad har dette af betydning for bassen?
Men kom endelig med forslag til et godt element...
PS, en bas der kan mærkes foretrækkes, men den skal samtidig være præcis, og ikke bare buldrende, håber I forstår.....
MVh Christian
Til top Vis -Chiller-'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af -Chiller-
Finderup
Bruger siden: 05 Maj 2003
Sendt: 23 Oktober 2003 kl. 14:26 | IP-adresse registreret
Hmmm.... Er selv interesseret i at høre lidt om de SLS enheder! Ville det ikke være mere optimalt, at placere den i et lukket kabinet og så booste den vha. dit thommessen-modul? Det skulle give en mere præcis bas med det lukkede kabinet, og det du mangler i dybden kan du jo tilføje ved netop at booste!?!?!?!?
Er der INGEN der endnu har haft disse i en 'prøvebænk'?
Spændende ser de da ud..... bør de betragtes som "Hi-Fi"-udgaven af deres XLS-enheder?
Til top Vis Finderup's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Finderup
duck64
Bruger siden: 10 Oktober 2003
Sendt: 23 Oktober 2003 kl. 15:00 | IP-adresse registreret
Drop XLS hvis i ønsker andet end "one note" bas til suround mm.
Ønskes hifi?
Så check Peerless : SWR 315 - 831857
Denne kræver 120 liter. og spiller så her i et LUKKET kammer med akustiske ventiler ( 3 stk.) ned til 20 Hz. ( f-6 db. ) og har et f-3 ved omkring 30  Hz. og har fuldt niveau ned under 40 Hz. ( liniær)
ikke mange såkaldte "subwoofere" gør dette bedre og spiller så stramt, kontroleret og neuancetet.
I basrefleks kan man anvende lidt mindre kabinetter eller samme kabinetter og et dybere f-3 MEN! det lukkede giver meget bedre bas gengivelse..
Mere ren og neuanceret og mindre buldrende og svumpet!..
Følsomheden lander omkring 88 db. og den kan spille op til 300Hz.
Kabinetterne skal blot fyldes med rockwoll tærn ( løsligt opfyldt )
Hvor meget "bulder" man vil have eller ikke have? styres af dette.
Den kan samtidig tåle over 200W og spille ufatteligt højt, men samtidig rent og neuanceret.
de koster heller ikke mere end ca. 800 kr. stk.
Jeg anbefaler TO! woofere!..
mvh.
Mike-J
Peerless Data Sheet
315 SWR
315 SWR 39 134 PPX AL 4L 8 ohm    -    Order ID: 831857
The ultimative 12" subwoofer driver with an over-sized magnet (1.3 kg) and a heavy voice coil securing a clean, fast, and dry bass performance even at high volumes. Nothing is spared in this driver. Highly recommended for surround sound systems and THX systems.
315 SWR
Thiele Small parameters: Free air Common Baffled
Nominal impedance Zn (ohm)   8
Minimum impedance/at freq. Zmin (ohm/Hz)   6.3/124
Maximum impedance Zo (ohm)   46.9
DC resistance Re (ohm)   5.5
Voice coil inductance Le (mH)   2.8
Capacitor in series with 8 ohm
(for impedance compensation)
Cc (µF)   24
Resonance Frequency fs (Hz) 24.0   22.9
Mechanical Q factor Qms 3.72   3.90
Electrical Q factor Qes 0.49   0.52
Total Q factor Qts 0.44   0.46
F (Ratio fs/Qts) F (Hz)     50
Mechanical resistance Rms (Kg/s)   3.25
Moving mass Mms (g) 80.2   88.2
Suspension compliance Cms (mm/N)   0.55
Effective cone diameter D (cm)   25.7
Effective piston area Sd (cm²)   520.0
Equivalent volume VAS (ltrs)   210.0
Force factor Bl (N/A)   11.6
Reference voltage sensitivity
Re 2.83V 1m at 124 Hz (Measured)
(dB)     89.3
Magnet and voice coil parameters:
Voice coil diameter d (mm) 39
Voice coil length h (mm) 26.0
Voice coil layers n 4
Flux density in gap B (T) 0.99
Total useful flux (mWb) 1.52
Height of the gap hg (mm) 8
Diameter of magnet dm (mm) 134
Height of magnet hm (mm) 22
Weight of magnet (kg) 1.28
Power handling:
Long term Max System Power (IEC) (W) 220
Max linear SPL (rms) / by power (dB/W) 110/170
Measuring methods and conditions are stated in Peerless Standard for Acoustic Measurements (PSAM)
Hifi-Duck
Ducks rule!
Til top Vis duck64's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af duck64
-Chiller-
Sendt: 23 Oktober 2003 kl. 15:52 | IP-adresse registreret
Bare for at opresumerere mit efterhånden gamle indlæg, så har jeg fået købt nye Subwoofere. Hoppede fra tanken om selvbyg igen, da jeg så 2 stk Amadeus sub100 til salg i DBA. Disse subber slår alt i prisklassen. Hamrende præcise, dybt-rækkende og højtspillende! De spiller ned til 20hz +-3dB.
Men jeg er dog stadig meget interesseret i at høre mere SLS enhederne fra peerless, hvis der er nogen der har erfaringer med dem.
Faldt for Thommesen's subforstærker netop fordi man har muligheden for at booste, og desuden de mange andre indstillingsmuligheder på den.
Jeg håber her er nogen der vil smide et lille indlæg om SLS'erne.
MVH Christian
Fasen
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 23 Oktober 2003 kl. 17:05 | IP-adresse registreret
Undertegnede har lavet 2 stks basmoduler med 1 stk 10" SLS i hver side. Kabinettet er ca. 50 ltr. og er portet med en 7cm port i en 16-17 cm længde. Det spiller glimrende, taget prisen i betragtning. De koster jo ikke mere end 700.- hos f.eks www.frequence.dk.. Jeg deler dem med en 22mh spole. De spiller dynamisk, dybt og musikalsk.  Et godt køb synes jeg
Til top Vis Fasen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fasen
Finderup
Sendt: 24 Oktober 2003 kl. 09:06 | IP-adresse registreret
Ønskes hifi?
Hej Mike
Nu var det jo ikke XLS'erne, som vi i dette tilfælde søger information om, men peerless nye serie (SLS) der er beregnet for lukkede kabinetter! Kunne MÅSKE være mere hifi-rigtige end XLS'erne......
Billederne siger dog, at de minder mere om XLS'erne end den klassiske tolv'er som du nævner (........og som jo er rost af mange).
Derfor er den 'gamle' SWR315 naturligvis et oplagt valg. Dog kræver den, som du siger, et kæmpe kabinet, som jeg ikke foreløbig har kvadratmeter nok til! Kan den anvendes i det halve kabinet med 2 i isobarisk kobling? Er det forsøgt nogen steder......?
Endnu et spørgsmål......."Alle" siger, at XLS ikke duer til hifi. Guruen Hr. Linkwitz har vist fået den til at fungere rimelig godt! Se link:
http://www.linkwitzlab.com/orion_challenge.htm
Er der pga. den åbne baffel, at den egne sig så godt.....? Kræver den åbne baffel enheder af den slags?
Mvh Finderup
dallo
Bruger siden: 30 Juli 2005
Sendt: 04 August 2005 kl. 17:34 | IP-adresse registreret
Hvad hedder din subwoofer forstærker helt præcis???
vil gerne se den
Til top Vis dallo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dallo
