Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juli 2026 | 08:45
Emne Emne: Rega P3 + Dynavector 10x5 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
callek
Bruger siden: 13 Marts 2008
Sendt: 17 Marts 2008 kl. 22:26 | IP-adresse registreret
Hej!
Jeg har fået tilbudt en Rega P3 + en Dynavector 10x5 til ca. 2400,-
Jeg er Hifi novice så jeg søger lidt gode råd:
1. Min ydmyge receiver er en Denon AVR-950RD, får jeg brug for en Riaa?
2. Passer PU'en til Regas arm (RB 300), synes jeg kan læse mig frem til at tonearmen skal hæves?
3. Jeg har på fornemmelsen at det er et godt tilbud, har jeg ret i det?
På forhånd tak!
Til top Vis callek's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af callek
krenzler
Sendt: 17 Marts 2008 kl. 22:44 | IP-adresse registreret
Er det den senere "P3" model som du nævner eller en tidligere Planar 3?
Ved du hvor mange timer 10x5 har kørt - har den en fremtid foran sig?
10x5 er en high-output MC (2,5mV) så den er lavet til at skulle tilsluttes en MM phono indgang (RIAA). Det kunne se ud til at din Denon receiver har en phono indgang og hvis det er tilfældet er det utvivlsomt MM.
10x5 er noget højere end Regas egne pick-upper så en hævning af armen på 2-4mm kunne være en ide. Rega sælger spacers til dette formål men andre ringe med rette huldiameter kan selvfølgelig også bruges. Måske er den allerede hævet?
Du kunne overveje en bedre separat RIAA på et tidspunkt. En Cambridge 640P f.eks. (900,-kr.).
callek
Sendt: 17 Marts 2008 kl. 22:53 | IP-adresse registreret
Hej!
Tror det er en tidligere P3 model, sælger har også købt den brugt og vurderer den til at have 10-12 år på bagen.
PU'en er forholdsvis ny, fra sidste efterår, har ikke indtryk af at den har kørt længe.
mn1974
Sendt: 17 Marts 2008 kl. 22:57 | IP-adresse registreret
callek skrev:
Hej!
der er ikke så meget at rafle om, det er et godt køb uanset, specielt hvis du kigger på hvad Rega p3 ellers går for i øjeblikket på de forskellige brugtmarkeder.
En Dynavector 10x5 er en glimrende pick up også selvom den måske ikke er spritny (hvis den er iorden).
Hvis armbasen ikke er hævet, skal den hæves. Du kan købe sådan en spader hos www.medlyd.dk
Den er problemfri at montere og i tvivlsspørgsmål er jeg sikker på at du kan få hjælp af Bent fra medlyd.
callek
Sendt: 18 Marts 2008 kl. 20:27 | IP-adresse registreret
Tak for svarene so far!
Jeg spekulerer på om det ikke er overkill at købe Dynavectoren med? Jeg mener, får jeg noget ud af den på mit anlæg (Denon AVR-950RD + Dali 103)? Eller kan jeg rent faktisk høre forskel i forhold til f.eks. en ny Bias PU?
