Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 04:44
Emne Emne: Nogen info på Sanyo Z5 ?? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
MeLVIS
Bruger siden: 19 Juni 2005
Sendt: 26 September 2006 kl. 22:24 | IP-adresse registreret
Kan se at digitalo.de har Z5 på deres side..
er der nogle flere specs ude på den ?
Artikelnr: TP12SY004
50" HDTV, DENON, DALI Concept og Xbox 360 RuLeZ!!!
Til top Vis MeLVIS's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MeLVIS
lennon
Bruger siden: 23 Marts 2005
Sendt: 26 September 2006 kl. 22:55 | IP-adresse registreret
Her er lidt fra Areadvd.de (håber du kan Tysk!):
Sanyo hat die technischen Details zum neuen HDTV-LCD-Projektor PLV-Z5 bekannt gegeben, der ab Ende September in Silber und Schwarz zum Preis von 1799 EUR in den Handel kommen soll. Die LCD-Panels bieten eine Auflösung von 1280 x 720 Pixeln. Laut Datenblatt soll die Helligkeit bei 1100 ANSI-Lumen liegen. Zur Kontrastoptimierung bietet der PLV-Z5 wie sein Vorgänger eine dynamische Iris-Blende. Zum genauen Kontrast werden noch keine Angaben gemacht.
Die Anschlüsse umfassen zwei HDMI-Eingänge, zwei YUV-Komponentenanschlüsse, eine VGA-Schnittstelle, die sich via Adapter auch für SCART-RGB eignet, sowie ein S-Video und ein Composite-Video-Eingang. Der Projektor akzeptiert HDTV-Signale in 720p und 1080i. Eine Unterstützung von 1080p-Signalen wird im Datenblatt nicht erwähnt.
Der Projektor wird von einer 145 Watt-UHP-Lampe angetrieben, die 2000 (bzw. 3000) Betriebsstunden (im Eco-Modus) erreichen soll. Die Lautstärke wird mit minimal 22 dB angegeben. Der Lens-Shift ermöglicht eine Bildverschiebung um eine Bildhöhe nach oben/unten bzw. eine halbe Bildhöhe zur Seite. Sanyo gibt auf das Gerät drei Jahre Garantie.
Update: Heute hat Sanyo auch noch das letzte Geheimnis um den Kontrast des PLV-Z5 gelüftet. Dieser soll maximal bei 10.000:1 liegen und wird u.a. durch die Verwendung einer Doppel-Iris-Blende erreicht
Til top Vis lennon's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lennon
keras
Bruger siden: 27 Januar 2006
Sendt: 27 September 2006 kl. 01:57 | IP-adresse registreret
Også på engelsk
PLV-Z5
Technical data
Brightness: 1.100 ANSI lumens
Panel System: 3x0.7 inch TFT p-SI
Resolution
1,280 x 720 pixels (HDTV)
Computer Compatibility
HDTV1080i
720p
lamp 145W
Uniformity 85 %
Contrast ratio 10000:1
Digital keystone correction
Vertical +/- 20 °
Standard Objective
F= 2.0 - 3.0
f= 21.3 - 42.6mm
Throw ratio 1,36 - 2,76:1
Throw distance 1,2 - 9,2 m
Color system
PAL
SECAM
NTSC
NTSC4.43
PAL-M/N
Frequence
H. sync. 80 kHz
V. sync. 100 Hz
Dot clock 100 MHz
Eco mode function
Fan noise 26/22 (eco) dB
Voltage 100 - 240 V
Power consumption 210 watt
Dimensions
382x126.8x304.3 mm width x height x depth
Weight 5 kg
Lens-shift-function
horizontal
vertical
HDTV Compatibility
Video signal input 1: Signal (Input)
HDMI
Video signal input 2: Signal (Input)
Computer RGB Analog (D-Sub15)
HDMI
Video signal input 3: Signal (Input)
Composite-Video(1 x RCA)
Video signal input 4: Signal (Input)
Component-Video Y, Pb/Cb, Pr/Cr (3 x RCA)
Warranty: 3 years
www.sanyo.de
Til top Vis keras's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af keras
