Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juli 2026 | 16:43
Emne Emne: Sub kabinet str + portlængde (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
wuffer
Sendt: 12 August 2005 kl. 15:44 | IP-adresse registreret
nu har jeg lige fået en 12" sub som jeg ska ha smidt i et kabinet men er ik helt sikker på hvor stor og port str/længden.. her er lidt data...
Nominal diameter                           300 mm – 12 in.
Rated impedance                            8 ohms
Power capacity                                125 w RMS
Program Power                                 250 w
Sensitivity                                         94.5 dB 2.83 v @ 1 m @ 2ð
Frequency range                               25 - 4000 Hz
Recom. enclosure vol.                      50 - 120 l 1.77 - 4.24 ft.3
Voice coil diameter                         52 mm. 2 in.
Magnetic assembly weight             2.75 kg. 6.1 lb
BL Factor                                            13.3 N/A
Moving mass                                          0.065 kg.
Voice coil length                                   19 mm
Air gap heigth                                        7 mm.
X damage (peak to peak)                     25 mm.
                        THIELE-SMALL PARAMETERS**
Resonant Frequency, fs                                35 Hz
C. Voice Coil Resistance, Re                       5.6 ohms.
Mechanical Quality Factor, Qms               1.85
Electrical Quality Factor, Qes                     0.44
Total Quality Factor, Qts                             0.36
Equivalent Air Volume to Cms, Vas         135 l
Mechanical Compliance, Cms                     330 ìm/N
Mechanical Resistance, Rms                      7 kg/s
Efficiency, _o (%)                                              1.2 %
Effective Surface Area, Sd(m2)                    0.054 m2
Maximum Displacement, Xmax                    6 mm
Displacement Volume, Vd                              340 cm3
Voice Coil Inductance, Le @ 1kHz            1 mH
får de selv til 47liter  lukket og 92liter reflex lyder det helt forkert??? men port str og længden ka jeg slet ik finde ud af
ud fra info ser den sub så helt tosset ud?? det er en beyma nok mest beregnet til pa
mollecon
Sendt: 16 August 2005 kl. 14:59 | IP-adresse registreret
Får det samme på refleksboks - afstemt til 39 Hz er portlængden 95mm med en diameter på 100. Er diameteren 70mm, blir' længden 31mm.
Men, den går altså 'kun' til 40Hz, den sub - 'tosset' ville jeg ikke kalde den, men i hifi sammenhæng er 40Hz ikke imponerende for en boks på over 90 liter.
wuffer
Sendt: 16 August 2005 kl. 16:24 | IP-adresse registreret
ja det var ik meget.. ka man lave en anden slags kabinet type så den måske ka gå lidt dybere?? den ville sikkert være go til films
