Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 09:29
Emne Emne: Netkabel - forbedring? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Kenneth Fuglsan
Sendt: 18 December 2004 kl. 12:44 | IP-adresse registreret
Nu har jeg siddet og kigget de forskellige tråde igennem herinde, og har bidt mærke i at folk anbefaler at man køber gode netkabler.
Nu kommer mine spørgsmål så,
  1. Giver det overhovedet en forbedring - jeg mener, det er jo kun det sidste stykke fra min stikkontakt og ud til forstærkeren/dvd-afspilleren som man skifter. Det er vel hele vejen ud til HFI-relæet der skal skiftes, før at det giver nogen forbedring ?
  2. Vil det give nogen effekt på mit setup ?
Kenneth
Til top Vis Kenneth Fuglsan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kenneth Fuglsan Besøg Kenneth Fuglsan's Websted
kim olsen
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 18 December 2004 kl. 14:06 | IP-adresse registreret
nej, jeg tror ikke der vil være den store forskel på det i dit setup.
ja, det giver en forbedring, men resten af anlægget skal også være i stand til at udnytte den forbedring for at det giver en hørbar forskel.
måske det vil hjælpe med en strøm renser, men jeg tvivler lidt.....
Evolator
Bruger siden: 22 December 2003
Sendt: 18 December 2004 kl. 14:10 | IP-adresse registreret
Tror den eneste måde man kan blive overbevist på om det er nogen fordel, eller ej. Er ved selv at prøve med et net kabel til låns. Istedet for at blive ved med at kavle i munden på hinanden, og diskuter det til evigheder!
Jeg syntes ikke at være overbevist, om nogen forbedring overhovedet. Uanset mærke - pris. Fred være med dem der synes noget andet.
Vil du gør et kup. Så prøve med Supra net-kabel. Det kan fåes for ret billige penge. Iøvrigt er ganske godt mærke. Har selv Supra net-kabel på. 50 kr. Meteren gav jeg nyt. Hvor der så selv skal sættes stik på.
Grunden til jeg har de kabler. Var fordi jeg manglede net kabler. Hvorfor så ikke afprøve dem, også til den billige pris. Fordelen er de er skærmet. Det er en god ting for mig, med mine øvrige kabler.
Mvh. Evolator. Må lyden være med jer. Så kan i lære det.
Til top Vis Evolator's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Evolator
Ghammel & Suhr
Bruger siden: 03 Februar 2004
Sendt: 18 December 2004 kl. 18:47 | IP-adresse registreret
Hej Kenneth!
De sidste 1.5 m eller mere før apparatet har vist sig at være ret kritiske mht. netkabler, så jo, der vil være en forskel.
Hvor stor denne forskel så vil være, afhænger helt af det valgte kabel.
Igen afhængigt af det valgte kabel, kan du sandsynligvis drage fordel af nogle kabler på hhv. din Yamaha DSP-A2, Argon DVD2001 samt dit TV. Ved sidstnævnte spiller et godt antennekabel også ind.
Supra har en langt mindre effekt, end kabler fra. f.eks. Jorma.
Hvis du selv vil lave dem, så brug lidt tid på at finde nogle stik, der kan klare min. 10A. Forskellen er hørbar, da ingen kæde er stærkere, end det svageste led.
G&S
Denny Crane tilbage på TV, dammit!
Strøm FAQ - lavet af forummet
Stop klynkeriet - kvinden tilbage i kvindekroppen!
Acer
Bruger siden: 06 Juni 2003
Sendt: 18 December 2004 kl. 19:48 | IP-adresse registreret
Jeg tror sagtens du kan høre forskel hvis du monterer et godt kabel, eks. G&S eller Jorma, på din DSP-A2'er
Kenneth Fuglsan
Sendt: 19 December 2004 kl. 20:14 | IP-adresse registreret
Hey,
Jeg vil først lige takke for svarene. I har fået mig overbevist om at jeg må prøve at få skiftet det ud.
Men jeg har lige et par spørgsmål mere, er det bare en stikdåse jeg skal lave, eller er det også kablerne til forstærkeren, dvd-afspilleren og tv'et der skal skiftes? (disse kan nemlig ikke udskiftes uden at skille delene ad)
Hvor finder jeg delene i god kvalitet? - jeg har prøvet at kigge på elfa.se, men jeg synes ikke jeg kan finde nogen af de mærker i nævner.
Kenneth
Rockefoten
Lokalitet: Norge
Sendt: 20 December 2004 kl. 10:01 | IP-adresse registreret
det er ikke siste meteren, men den første og den siste... vekselstrøm liksom
liker du prog? http://flying.to/seid
Til top Vis Rockefoten's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Rockefoten
kim olsen
Sendt: 20 December 2004 kl. 10:13 | IP-adresse registreret
med netkabel er det det kabel der går ind i apparatet, men at skifte stikdåsen er heller ikke nogen dårlig ide. hvis du ikke umiddelbart kan skifte netkablet på dit apparat uden at åbne det, så er det ikke meningen fra fabrikkens side at det skal kunne lade sig gøre, og det vil jeg ikke anbefale da det påvirker garanti'en.
prøv at gå ned i den lokale hifi forretning, de forhandler en del forskelligt, eks. Supra har lavet en del løsninger der også kan fåes til rimelige penge.
soxen
Bruger siden: 21 Oktober 2004
Sendt: 20 December 2004 kl. 11:01 | IP-adresse registreret
Jeg har selv lavet net kabler af skærmet maskinkabel med 6 ledere og 1 jord.
Det har givet mere fast bund, luft og detaljer.
Selvfølgelig lever det ikke op til f.eks. Jorma, men til prisen (Ialt ca. 125 kr.) er det godt. Det skal man selvfølgelig selv veje og måle....
Måske ligger der en potentiel forbedring ved at opgradere phono og højttaler kablerne....
Acer
Sendt: 20 December 2004 kl. 17:43 | IP-adresse registreret
Det kan da sagtens være at det løber lige op med Jorma's, vi andre er bare lidt dovne
soxen
Sendt: 22 December 2004 kl. 10:10 | IP-adresse registreret
Ja Ja men for mine 125 kr. har jeg lavet 4 kabler - 3 med stik og en fordelerstikdåse..
Der er laangt fra almindelige netkabler men også vej til andre som Jorma!
Acer
Sendt: 22 December 2004 kl. 11:51 | IP-adresse registreret
Hvordan vil du beskrive forbedringen ?
Jesper Juul
Sendt: 22 December 2004 kl. 12:52 | IP-adresse registreret
Kenneth: Det kunne være du lige skulle tage et kig her, inden du bruger alt for mange penge:
http://www.hometheaterhifi.com/volume_11_4/feature-article-b lind-test-power-cords-12-2004.html
Jesper Juul
Kenneth Fuglsan
Sendt: 22 December 2004 kl. 16:12 | IP-adresse registreret
Først vil jeg lige takke for svarene!
Jeg har bestemt mig for ikke at røre ved mine kabler, grundet at alle kablerne er `bygget ind i` mine apparater (tv, dvd-afspiller og forstærker).
soxen
Sendt: 22 December 2004 kl. 22:45 | IP-adresse registreret
Jeg vil sige mere: luft mellem tingene, mere fast bund og en gennemsigtighed jeg ikke har specielt ikke ved direkte sammenligning mellem almindelige netkabler...
Jeg ved så ikke om det er skærmen og jorden der gør forskellen
