Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juli 2026 | 02:54
Pladespillere
Emne Emne: mono pickup (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
r-l-b
Sendt: 31 Marts 2008 kl. 14:22 | IP-adresse registreret
Hvad kan I anbefale af monopickupper - når en SPU på den ene side er lige i overkanten og man på den anden side har en vidunderlig stabel Jazz plader i mono??
Kan man fx. sætte en bøjle på ledningerne på pickuppen mellem højre og venstre kanal - eller er en mono pickup helt anderledes bygget op ( eller er det kun Decca der er anderledes ) ??
alle gode forslag modtages med glæde
Anders K
Bruger siden: 15 November 2005
Sendt: 31 Marts 2008 kl. 14:34 | IP-adresse registreret
Hej RLB!
Jeg kender ikke nogen af dem, men Ortofon har da nogen på programmet...
Jeg tog lige et print fra deres site:
SPU MONO A
SPU MONO GM MKII
MONO CA 25 Di
MONO CA 65 Di
MONO CG 25 Di MKII
MONO CG 65 Di MKII
Kender ikke noget til lyd eller priser, men mon ikke man kunne bruge det som inspiration? Bare gå til Ortofon.dk, og søg på mono...
Infinity Kappa 90
NAD Silverline S100
NAD Silverline S200
Cambridge Azur 640T
Cambridge Azur 640C v.2
Cambridge Azur 640P
REGA Planet 1
Til top Vis Anders K's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Anders K
r-l-b
Sendt: 31 Marts 2008 kl. 14:51 | IP-adresse registreret
tak for tippet Anders K, men for at citere mig selv: når en SPU på den ene side er lige i overkanten
så vidt jeg kan se er alle ortofons mono pickupper SPU odeller - dvs priser fra 5000 og op!
Anders K
Sendt: 31 Marts 2008 kl. 15:00 | IP-adresse registreret
Det er bare i orden...
Jeg lavede lige samme search på needledoctor, og endte med dette resultat:
http://www.needledoctor.com/Online-Store/Mono-Phono-Cartridg es
Hvis vi snakker budget, synes jeg denne Ortofon virker som et godt bud:
http://www.needledoctor.com/Ortofon-D-25-M-Phono-Cartridge?s c=2&category=269
Ellers er der jo også denne her, hvis pengene er ved at brænde hul i lommen:
http://www.needledoctor.com/Lyra-Helikon-Mono-Cartridge?sc=2 &category=269
Infinity Kappa 90
NAD Silverline S100
NAD Silverline S200
Cambridge Azur 640T
Cambridge Azur 640P
REGA Planet 1
r-l-b
Sendt: 31 Marts 2008 kl. 15:06 | IP-adresse registreret
Jeg har set en denon dl 102 skulle være mono - en high output mc - men hvårn lyder den og hvem forhandler den
krenzler
Sendt: 31 Marts 2008 kl. 17:22 | IP-adresse registreret
Hej r-l-b.
Ja - DL-102 lader til at være et populært valg til prisen.
http://www3.sympatico.ca/murraya/DenonMonoPage.htm
DL-102 @ eBay.
Audio Cubes II.
klogesen
Bruger siden: 18 August 2004
Sendt: 31 Marts 2008 kl. 17:45 | IP-adresse registreret
Grado har vist en mono-pickup i programmet, og du kan da osse ringe til Bent Sejbæk, som importerer Rega gennem sit firma Medlyd og høre nærmere med ham. Rega fremstiller en mono-model, men den er så beregnet til 78-plader, og det spørger du jo ikke om. Den bør jo have en større nål til 78 plader, men måske er det ikke tilfældet, og så kan du godt bruge den til mono 33 lp-plader.
venlig hilsen Klogesen.
r-l-b
Sendt: 31 Marts 2008 kl. 18:01 | IP-adresse registreret
krenzler skrev:
Hej r-l-b.
DL-102 @ eBay.
Audio Cubes II.
tak - hvordan tolker du dette fra dit www3 link:
Basically, the DL-102 is a high output MONO moving coil cartridge which has incorporated both vertical compliance and a 0.7 mil radius stylus, making it compatible with stereo LP playback and is intended for playback of both Mono and Stereo Records.
The DL-102 is NOT a stereo cartridge strapped internally for mono, but is specially designed to output a mono signal from a stereo LP, so there is no danger of damaging a modern LP by its use.  Denon's own instruction sheet states "The DL-102 is a monophonic output moving coil cartridge designed for monophonic replay as well as the monophonic playback of stereo recordings."
Skal det forstås at den er lavet til at lave mono lyd fra stereo plader og slet ikke mono lyd fra mono plade - jeg går udfra at rillerne er anderledes i mono plader end i stereo plade ?? og det er derfor man får når høj-sus når man spiller monoplader med stereo pickup uden at sætte forstærkeren på mono ?
r-l-b
Sendt: 31 Marts 2008 kl. 18:03 | IP-adresse registreret
Grado lyder spændende - Bent er både flink og hjælpsom - jeg er ikke så vild med regas mm pickupper, men det kan da godt være der sker noget med dem når de bliver til mono - men du har ret det er mono LP plader og ikke 78'ere jeg påtænker at afspille
diamondduck
Bruger siden: 30 Januar 2006
Sendt: 31 Marts 2008 kl. 18:13 | IP-adresse registreret
jeg har haft en grado m+ (mono)-kan anbefales herfra
Til top Vis diamondduck's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af diamondduck
Anders K
Sendt: 31 Marts 2008 kl. 19:57 | IP-adresse registreret
Hej igen!
Både Grado og Denon modellerne forhendles ved Needledoctor. De er også på linket...
http://www.needledoctor.com/Online-Store/mono-Phono-Cartridg es
Infinity Kappa 90
NAD Silverline S100
NAD Silverline S200
Cambridge Azur 640T
Cambridge Azur 640P
REGA Planet 1
r-l-b
Sendt: 31 Marts 2008 kl. 20:55 | IP-adresse registreret
er der en eu-baseret nethandel der føre pickupper i samme omfang som needledoctor - jeg frygter stadig om der kommer et toldsmæk på mine trafoer -de lå næsten 14 dage hos "skat"
Tweaker
Sendt: 31 Marts 2008 kl. 21:01 | IP-adresse registreret
Et par Audio Technica her, og Denon er billigere der http://www.audiocubes2.com/category/Cartridges.html
Milu
Sendt: 31 Marts 2008 kl. 21:07 | IP-adresse registreret
http://stores.ebay.de/Williams-Schallplattennadel-Shop
Du kan jo spørge ham.
Umiddelbart - ved en hurtig søgning - kan jeg kun finde én mono pu, Ortofon OM serien.
Milu
Sendt: 31 Marts 2008 kl. 21:11 | IP-adresse registreret
Der er også lidt i denne butik:
http://www.phonophono.de
hullevad
Sendt: 31 Marts 2008 kl. 22:00 | IP-adresse registreret
Hej!
Audio-Technica AT-MONO3/sp er en fremragende mono pickup til en fornuftig pris. I Japan hos Power Seller Ace_of_Bicycle USD 135,99 + 22,- i EMS Speedpost(forsikret). Så har du din pick-up efter 40-48t.
Michael
krenzler
Sendt: 31 Marts 2008 kl. 22:13 | IP-adresse registreret
I haven't a clue!
Hvad med at spørge hos Poul i en af pladespiller emnerne?
