Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juli 2026 | 07:12
Emne Emne: Tv lyd går ind over film-lyden (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Mollovic
Sendt: 10 Januar 2007 kl. 21:50 | IP-adresse registreret
Hej alle!
Jeg har en gammel Pioneer reciever sat til mit fjernsyn! Men når jeg ser film over dvd'en går lyden fra fjernsynet, ud over højtalerne som en salgs hvisken...og jeg har skruet ned, har prøvet at tv'et på mute!
Hvad kan det være? Det er min svigerfars den gamle, så ved ikke så meget om den :-(
\\ Morten
Det er efterhånden ret old-school:
Panasonic 37PV60EH
Pioneer VSX-1016-S
Pioneer DV-696AV-S
Pioneer S-SP410
Pioneer S-W90S
Playstation 3, 160GB, Slim
Til top Vis Mollovic's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mollovic Besøg Mollovic's Websted
Kjeldbjerg25
Bruger siden: 01 Januar 2006
Sendt: 11 Januar 2007 kl. 09:16 | IP-adresse registreret
Lyder som en ny markedsføringsstrategi fra producenten?
Hvordan er fjernsynet sluttet til receiveren, prøv evt. at slutte det til en anden indgang?
Hvilket mærke er fjernsynet?
"Win if you can, lose if you must, but always cheat"
Til top Vis Kjeldbjerg25's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kjeldbjerg25
Mollovic
Sendt: 11 Januar 2007 kl. 14:00 | IP-adresse registreret
hehehe, okay en SLAGS hvisken ;) godt fanget...
Fjernsynet er et Panasonic, et af de store 100Hz der... Fjernsynet er sluttet til med Scart... har prøvet samtlige scart indgange, samme problem hele vejen igennem...er det receiveren der er ved at være for gammel og er på vej til at stå af??
Panasonic 37PV60EH
Pioneer VSX-1016-S
Pioneer DV-696AV-S
Pioneer S-SP410
Pioneer S-W90S
Kjeldbjerg25
Sendt: 11 Januar 2007 kl. 14:18 | IP-adresse registreret
Hmm, har ikke lige så meget forstand på det, der er sikkert andre der har bedre forslag, men det jeg ville gøre var :
Prøv at sætte et andet fjernsyn til, også med scart, og se om det giver samme problem. Hvis det gør, findes problemet i receiveren, hvis ikke findes problemet nok i fjernsynet.
Jeg ville evt prøve at sætte dvd'en til en anden indgang, for at udelukke en defekt indgang på receiveren.
Når du så har pejlet dig nærmere ind på hvilken af delene problemet lægger kan du gå videre.
larsl
Bruger siden: 29 April 2005
Sendt: 11 Januar 2007 kl. 14:26 | IP-adresse registreret
Jeg har faktisk prøvet noget lignende på mit Philips 32" CRT, det var den kanal der var ved "siden" af DVD kanalen, altså den der skiftes til når jeg trykkede kanel ned mens jeg var på DVD kanalen,
Den kunne høres som en slags hvisken og det forsvandt da jeg lavede en "tom" kanal der, i mit tilfælde på nr. 97 der lå lige før AV-kanalerne. Nr. 1 havde ingen indflydelse på dét.
Til top Vis larsl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af larsl
CPH-R
Bruger siden: 15 Maj 2003
Sendt: 11 Januar 2007 kl. 14:45 | IP-adresse registreret
Jeg vil ”næsten” æde min hat på..!? det er Tape-monitor loop fejl..! du er kommet til at tilslutte, de 2 phono stik til den forkerte indgang på receiveren, og så er det man får overhør som man kalder det.
Prøv lige at gennemgå tilslutningerne, grundigt bag på receiveren nok en gang.
Peter
INNOVATING not IMITATING
sHaCk_kO
Bruger siden: 17 Januar 2006
Sendt: 11 Januar 2007 kl. 14:52 | IP-adresse registreret
det sker også ved mine forældres
det du gør er at skifte hen på en kanal hvor der intet er på.
så har du ingen hvisken
:o)
Mollovic
Sendt: 11 Januar 2007 kl. 22:17 | IP-adresse registreret
Kjeldbjerg25: Har ikke lige et andet TV til at stå, men ideen er go' :)
CPH-R: det vil jeg prøve så snart at jeg kommer hjem imorgen :)
sHaCk_kO: Hvis jeg finder en kanal hvor der kun er 'myre-krig' på, så skratter det bare over film-lyden istedet
Skide godt at ha' fået noget respons på det her problem, for det har virkelig irreteret mig grænseløst!!
Panasonic 37PV60EH
Pioneer VSX-1016-S
Pioneer DV-696AV-S
Pioneer S-SP410
Pioneer S-W90S
Jesper Bach
Bruger siden: 25 December 2003
Sendt: 12 Januar 2007 kl. 06:52 | IP-adresse registreret
Som jeg læser det er der ingen audio siganl fra TV til forstærkeren, det der så sker er at TV'et sender lyd ud via scart (smart hvis der hænger en VCR/HD-recorder i den anden ende af kablet), din DVD får så på en eller anden måde blandet det signal der kommer ind fra scartstikket oven i den lyd der kommer fra DVD skiven... ikke optimalt.
Du kan prøve den løsning larsl kommer med, hvis ikke det hjælper skal du finde et scartkabel der ikke er fuldt monteret, så du ikke har kabler til lyden at løbe tilbage til DVD'en igennem.
Jesper
Til top Vis Jesper Bach's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jesper Bach
Mollovic
Sendt: 13 Januar 2007 kl. 07:25 | IP-adresse registreret
Hey igen
Så fik jeg pillet kablerne ud af både receiver og tv igår..men intet hjalp...tror der er som Jesper Bach skriver, at lyer simpelthen løber baglæns igennem Scart-kablet...
Dette sker uanset om der er phono kabel fra tv til receiver, eller ej...
DVD'en fungere både som dvd og cd afspiller og er tilsluttet som følger: Scart til TV og phono til receiver...
Damn det er træls!!
\\ Morten
Panasonic 37PV60EH
Pioneer VSX-1016-S
Pioneer DV-696AV-S
Pioneer S-SP410
Pioneer S-W90S
Ascari
Bruger siden: 19 Juni 2004
Sendt: 13 Januar 2007 kl. 13:53 | IP-adresse registreret
Du må kunne finde en kanal med blå skærm.
snod
Bruger siden: 13 Januar 2007
Sendt: 13 Januar 2007 kl. 14:44 | IP-adresse registreret
Det du oplever, må være ca. det samme, hørehæmmede af og til møder i forbindelse med tilslutning af teleslynge. Det løses der med en AudioScart-box.
Jeg tror, problemet skyldes, at du ikke henter signalet til recieveren fra de samme forbindelser i Scartstikket, som DVD'en leverer signal til tv'et på.
Læs her: http://www.edin.se/PDF/PDF_Gb/AudioScart_DuGb.pdf og http://shop.dk-hoereteknik.dk/articlelist.59
Jeg har ikke prøvet at lytte til en AudioScart-box, så om den lyder OK, aner jeg ikke.
Til top Vis snod's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af snod
Mollovic
Sendt: 13 Januar 2007 kl. 20:22 | IP-adresse registreret
Tror jeg har fundet løsningen :) Skifter da "bare" det hele ud :)
Hvis problemet ikke havde omfattet nogen form for investering, men at det måske blot var en funktion på enten receiveren eller dvd'en jeg skulle slå fra, så havde det været lækkert jo, men siden begge dele er så relativt gamle, så tror jeg bare at jeg vil ofre lidt penge på en ny DVD og nye receiver...nu er der jo alligevel bestilt TV... :)
Men mange tak for de fine råd, som desværre ikke løste problemet!
Mvh. Morten
Panasonic 37PV60EH
Pioneer VSX-1016-S
Pioneer DV-696AV-S
Pioneer S-SP410
Pioneer S-W90S
SimJe
Bruger siden: 12 November 2006
Sendt: 13 Januar 2007 kl. 22:12 | IP-adresse registreret
Jamen hvis du har løst dit problem, så vil jeg da bare kaste mit problem ind i debatten her også :D Jeg har nemlig nøjagtig det samme problem. Eller..næsten. Jeg har købt nyt TV Sharp 42XD1E og har netop fået tilsluttet en Selector box fra TDC.
Når jeg tænder for min Selector skifter TV'et automatisk over til digital. Men når jeg så tager lyden fra på Selectoren, så kan jeg høre den samme trælse baggrundslyd fra en anden kanal, som beskrevet i denne tråd.
Jeg har prøvet at oprette en ny kanal, men kan ikke finde nogen, der er helt lydløse.
Nogen forslag til at afhjælpe problemet?
Til top Vis SimJe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af SimJe
