Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juli 2026 | 13:03
Emne Emne: Diskant offaxis? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
C K N
Sendt: 01 September 2005 kl. 18:46 | IP-adresse registreret
3 spørgsmål: (måske flere... )
1. Hvorfor/hvorfor ikke?
2. Skal/skal ikke?
3. Hvor meget, og til hvilken side?
Mener at afstanden mellem enhederne afhænger af delefrekvenen? Men hvordan er det lige man regner det ud?
Boye
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 01 September 2005 kl. 19:03 | IP-adresse registreret
C K N skrev:
1. Hvorfor/---------
For at fordele de frekvenser hvor kanreflektionerne giver konstruktiv/destruktiv interferens.
1. -------/Hvorfor ikke
Hvis du ikke også offsetter (bas/)mellemtonenheden vil du få asymmetrisk off-axis-udstråling, da de vil summere (lidt) forskelligt til de to sider.
2. Skal/Skal ikke
Det afhænger af din konrstuktion i øvrigt, Men hvis du laver en højttaler med glat, afrundet og dæmpet baffel er det ikke nødvendigt.
Afhænger af resten af konstruktionen, men aht. #1 kan det evt. gøres, så aftandene til alle relevante kanter (typisk side og top) fordeler kantdiffraktionspåvirkningerne jævnt inden for en oktav.
Det har jeg ikke hørt om. God latin er at få enhederne tæt sammen. Der kan dog være fordele ved at lade bassen i en tre-vejs komme nærmere gulvet, for at den arbejder bedre sammen med gulvreflektionen. Men det skal der regnes, måles og lyttes på.
Måske tænker du på at bas/mellemtoneenhederne i en d'Appolito-konstrution ikke må komme længere fra hinanden end en vis procentdel af bølgelængden ved delefrekvensen, og at filterstejlheden skal være af en vis orden, for at det er en rigtig d'Appolito. Jeg kender dog ikke tallene.
C K N
Sendt: 02 September 2005 kl. 15:27 | IP-adresse registreret
Boye skrev:
Først: Tak for svarene
Det var planen at begge enheder skulle forskydes offaxis, da baffel'en er rimelig bred i forhold til enhederne. Bredde er 300 mm, og største enhed er ø177 mm
2. Skal/Skal ikke
Fronten er glat, og enheder undersænkes. Planen er også at runde kanter, ca radius 10 mm
Afstanden kan ikke blive ens da baffel'en er en del højere end bredden og enhederne helst skulle side omkring midten... Men hvis begge enheder er forskudt til den ene side og kanten af diskanten flugter men kanten af bas/mellemtonen, så er det vel ikke helt ved siden af?? Hvis man tager den højre højttaler, skal diskanten så sidde mod højre eller venstre?
Enhederne kan sagtens placeres helt op af hinanden i min konstruktion, så det er ikke noget problem... Placering af bas/mellemtone er ikke helt afgjort endnu, men håber i hvert fald at kunne få placeret diskant i lyttehøjde...
Det kan da sagtens være. Kan ikke lige huske hvor jeg har hørt/læst det...
Sendt: 02 September 2005 kl. 15:50 | IP-adresse registreret
Der skal ikke være samme afstand til kanterne. Det er god latin for off axis placering, at domen har forskellig afstanf til alle kanter.
Boye
Sendt: 02 September 2005 kl. 21:57 | IP-adresse registreret
C K N skrev:
Boye skrev:
2. Skal/Skal ikke
Jeg mener ikke at radius 10 mm batter for alvor i den sammenhæng. Hvis du vil eliminere problemet skal du have en buet forplade a la Sonus Faber...Stardivarius Fromage ...agtigt -
user posted image
eller en radius over 30-40 mm før lyden ikke opfatter det som skarpe kanter.
C K N
Sendt: 04 September 2005 kl. 12:03 | IP-adresse registreret
Kan desværre ikke lade sig gøre....  Det er lidt at en "kompromis-højttaler" Prøver bare at gøre så mange ting "rigtigt" som muligt...
Boye
Sendt: 04 September 2005 kl. 21:02 | IP-adresse registreret
Jep - og det er da også fint. Tænk i samme omgang på, at der er lavet masser af fine og vellydende højttalere som langt fra overholder alle disse "regler".
Men så prøv at få afstandene fra diskantens centrum og til henholdsvis højre kant, venstre kant og overkant til at have de indbyrdes forhold 1:1,26 (3.roden af 2)
Sådan er Jamos D400-serie designet.
