Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juli 2026 | 08:42
Emne Emne: Afstivning! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Flames
Bruger siden: 13 Juni 2005
Sendt: 25 August 2005 kl. 14:28 | IP-adresse registreret
Hvad ville være den bedste måde at afstive et Bas Kabinet i Spånplade med målene
D: 40cm
B: 33cm
H: 80cm
dette er Indv. mål!!  Men er der en speciel måde at afstive bedst på?.. der kommer 2 kraftige 8" bas enheder i, og en port
Til top Vis Flames's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Flames
Modifix
Bruger siden: 02 Maj 2003
Lokalitet: Øerne
Sendt: 25 August 2005 kl. 15:01 | IP-adresse registreret
Matrixafstivning har altid været godt. Bla. B&W's dyrere serier bruger noget lignende..
Mvh.Jens/Modifix von DCA am Frederiksberg.
Oksen er træg men jorden er tålmodig..
Til top Vis Modifix's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Modifix Besøg Modifix's Websted
3DX
Lukket efter ønske fra bruger
Sendt: 25 August 2005 kl. 15:11 | IP-adresse registreret
nogen billder af en matrix afstivning
http://www.bwspeakers.com/index.cfm/fuseaction/products.tech features/ObjectID/3A7556CF%2D4779%2D11D4%2DA67F00D0B7473B37
http://www.aarhushifi.dk/mjpr.htm
det skulle være en smal sag
piobyte
Sendt: 25 August 2005 kl. 15:28 | IP-adresse registreret
 Her er der en lidt grovere Matrix fra 801 serie 3
http://www.piobyte.dk/MSV2
Flames
Sendt: 25 August 2005 kl. 21:21 | IP-adresse registreret
Ikke nogle Andre former for afstivning som kan bruges, og som lyder godt?
daniels
Bruger siden: 26 Marts 2004
Sendt: 26 August 2005 kl. 02:53 | IP-adresse registreret
@Flames
Det handler det om at forhindre at større flader ikke er understøttet indvendig. Det er den bedste måde at afstive på. Matrix-opbygningen sørger for dette.
Reelt kan du teste om afstivningen er god nok ved en banketest, hvor højttaleren ikke må lyde hul. Men så er kabinettet jo bygget.
Et bud kan være som jeg selv gjorde i min subwoofer: LokaSub20
Det virker også fortrineligt.
3DX
Sendt: 26 August 2005 kl. 08:11 | IP-adresse registreret
joooo, altså de fleste er vel variationer af matrix metoden
en netto ,atrix, kunne man vel kalde det
i en sub gælder det om at modvirke deformation a boxen, som det overtryk der kommer fra driveren, vil forsøge at lave. hvordan man så gøre det er jo op til en selv.
en matrix som b&w er toppen, mens et par plader inden i er den lette løsning.
andre f.eks ProAc mener det er bedre at gøre kassens sider tykke, og derved modvike deformation.
men det er list en smagsag.
her er et forslag til hvordan en matrix laves: http://web5687.web04.talkactive.net/homepage/kbhifi/selvbyg/ Subdel1.doc
ved ikke hvorfor der kun er side 7-8
vedr. en blød lim, denne kan laves af alm. hvid snedker lim og skyllemidel.
Flames
Sendt: 26 August 2005 kl. 15:03 | IP-adresse registreret
hmm okay.. men hvor mange liter tager Matrix metoden?, og hvor meget vil det ca. komme til at koste når de indv. mål er:
D: 45cm
H: 85cm
B: 30cm
daniels
Sendt: 26 August 2005 kl. 15:34 | IP-adresse registreret
Det kommer jo lidt an på tykkelsen af de indre afstivninger. Men med f.eks. 12mm MDF. Her lavet som "billedramme" opbygning. (Afstivningerne laves med to firkantede huller i hver afstivning).
En horisontaltliggende plade fylder: (45x30x1,2)/1000 = 1,62 liter
Det kommer så an på hvor mange/store huller du laver i pladen. Men et eksempel:
Hullerne kunne f.eks. være med 2cm kant, så hvert hul bliver (45-2-2-2)/2=19,5cm på den ene led, og (30-2-2-2)/2=12cm på den anden led.
Volumen af det træ der skæres bort:
Hul=((45-2-2-2)x(30-2-2-2)x1,2)/1000 <=> Hul=(39x24x1,2)/1000 <=> Hul=1,12 liter
Så vil én horisontaltliggende afstivning fylde: 1,62-1,12=0,5 liter.
Din højde er 85cm. Hvis du bruger én afstivning ca. for hver 15 cm, så kan du regne således: (husk at top og bund også er en afstivning i regnskabet).
Antal plader 85-15(topplade)-15(bundplade)=55cm
Der er så 55cm at placere horisontale afstivninger på. Bruger du f.eks. tre afstivninger, skal der en for hver: 55/3=18,33cm.
Så indtil videre skal du bruge tre horisontale afstivninger på 45x30cm med to huller i hver på hver (39/2)x(24/2)=19,5x12cm
Den samlede volumen for horisontale afstivninger:
3x0,5 liter = 1,5 liter
Der er en del regnearbejde i det, men det gør det noget nemmere med lidt skitser undervejs.
Så er det bare at gå i gang med de vertikale afstivninger. Husk at trække tykkelsen af de horisontale afstivninger fra.
Du kan selvfølgelig også starte med vertikal først…
[Edit: Det er gået lidt hurtigt det her, så hvis jeg har lavet fejl, så skyldes det weekend-feber ]
Flames
Sendt: 27 August 2005 kl. 22:15 | IP-adresse registreret
Hvor meget træ skal jeg så bruge til 2 kabinetter og 1 matrix afstivning i hver kabinet?
Systemet bliver bygget på den måde at jeg har:
2 "bund" (bas bokse) 2 eller 4 "top" (Diskant og mellemtone)
Flames
Sendt: 28 August 2005 kl. 17:13 | IP-adresse registreret
Har besluttet mig for at benytte "Matrix" metoden.. så må vi jo se hvor smukt resultatet bliver.. men hvis jeg får fat i et Digicam, kommer der billeder løbene
