Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juli 2026 | 05:45
Emne Emne: spændingsregulator til xo (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kramer71
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 28 April 2004 kl. 16:42 | IP-adresse registreret
Hey Joe,
Jeg er ved at bygge en clock over en Guido tent xo, - kommet efter et par måneder - ha-ha.
Jeg havde egentligt tænkt at udnytte at denne fætter kun trækker 10mah, og derfor været så snedig at bruge en spændingsreference i stedet for regulator. Det synes jeg selv var et meget snedigt tiltag. Men hvordan er det med støjen på den maxim 6150 fætter jeg har valgt til en clock (den kan klare op til 15mah)?
Den siger 35uv, men det er i frekvensområdet 0,1 til 10 hz ? !, men f.eks. en decideret regulator som ad3300 serien giver 30uv i men i området 10 til 100 khz.
/Søren Kramer
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 29 April 2004 kl. 14:53 | IP-adresse registreret
Jeg ville nu give den en dedikeret spændingsregulator, ikke en 7805, men en low-noise LM3XX og husk lokal-afkoblingen helt ude ved kredsen!!!
kramer71
Sendt: 29 April 2004 kl. 15:03 | IP-adresse registreret
En LM3xx er ikke god nok. Ved brug af LM3xx kan man køre en bc547 bagefter til at trække xoen, som det sker i diagram på www.tentlabs.com som forslag til strømforsyning til xo.
Jeg ville nøjes med en enkelt kreds som max6150.
Angående nærhed med lokalafkobling så prøv at se mit første forsøg på en diskret clock - krystal med comparator nedenfor:
25 komponenter inden for en område på under en kubikcentimeter. En samlet stelvej under 0,5 cm for hele clocken ! Den virkede ikke i første forsøg, og sådan en klump er sgu umulig at fejlfinde på. ha-ha. Noter at den er meget forstørret. Nu prøver jeg noget meget mere simpelt. Det andet tog sindsygt mange timer at lodde sammen.
DarkWing
Bruger siden: 12 Juli 2003
Sendt: 29 April 2004 kl. 16:01 | IP-adresse registreret
LOL det er sq noget af en fuglerede.
Hvad med batteri drift, er det droppet? Men skal jo nok have en regulator alligevel.
Til top Vis DarkWing's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DarkWing
kramer71
Sendt: 29 April 2004 kl. 16:38 | IP-adresse registreret
He-he, fugle speed..., sådan noget ekstremist lodning venter jeg med, men man bliver nu øvet til lodning af smd af det. Prøv at se transens størrelse for at vurdere den rigtige størrelse, bagved gemmer sig en smd comparator ad8611. Galningeværk. Det illustrerer meget tydeligt ønsket om lavinduktion og stivhed i forhold til groundbounce ført ud i det ekstreme.
Nu prøver jeg med en ny variant, som er noget mere simpelt. Batteri kommer på efterhånden, men jeg tror at det er ganske uhørligt - men det skal komme an på en test. Hvis der bruges en spændingsrefernce som max6150 godt afkoblet og filtreret på begge sider, med tantal og trappe af 805 som vist ovenfor, tror jeg sgu nærmest at du kan stikke den ned i en 12V fuglel**t, og at det stadig ikke betyder noget.
LGrau
Bruger siden: 12 August 2003
Sendt: 30 April 2004 kl. 17:57 | IP-adresse registreret
Hej Kramer.
Her er lige link til datablade:
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX6225-MAX6250.pdf
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/579629ADP330 0_b.pdf
Støjen på Max6250 er 3uV P-P 0.1--10Hz det svarer til ca. 1uV RMS
støjen fra 10-1Khz er også nævnt til 2,5uV RMS.
for at vurdere hvilken der støjer mest over et bredere frekvensområde kan noise density vs frequency bruges.
Støjen beregnes ved(hvis kurven er liniæer f.eks. MAX 6250 100Hz->10Khz):
Noise RMS =  noise density * kvadratrod(frekvensområde) = 23nV * kvadratrod(10000 - 100) = 2,3uV RMS.
Hvis frekvensområder skal lægges sammen gøres det ved
Total noise = kvadratrod(noise1^2 + Noise2^2 .....).
f.eks. Max6250 støj fra 0.1 hz til 1Khz : noise = kvadratrod(1uVRMS^2 + 2,5uVRMS^2) = 2,69 uV.
se evt.
http://www.linear.com/pdf/dn15.pdf
Ud fra noise density kurverne er det let at se at MAX6250 har mindre støj end ad 3300.
Vigtigt er det nok også at se på power supply rejection ratio. den er ca. 20 db bedre ved Maxim kredsen.
Transient responcen er heller ikke helt uinteressant, respontiden på strømskift er ca. 2us ved maxim mens den ligger på omkring 100us ved ad3300.
Til gengæld ændrer spændingen sig mest på maxim ved load ændringer, 40mV mod ca. 7mV for ad3300.
Men en god afkobling tager spidstrømnsændrinerne og derved bliver spændingsfaldet ikke så kraftigt.
P.S. jeg glæder mig til at se en komplet håndloddet DAC fra din side. Den fylder vel ikke mere end 3cm^3  . Men hvor rodet det en ser ud, så er korte stelveje samt stjernestel, et must, når der er hf tilstede..
Mvh Lennart
F.Christians
Sendt: 01 Maj 2004 kl. 13:53 | IP-adresse registreret
Kramer71; spændingsregulatoren er en 7808 (8volt), som over en spændingsdeler (22Kohm og 56Kohm) og via spændingsfaldet basis-emiter (0,7volt) føder clocken med lige rundt 5volt, alt ok!!! Men over den højre 100nF ville jeg yderligere sætte en 1nF og 22-27pF tantal-perle!!!
Men en bedre spændingsregulator er LM317 og den fåes også i "low noise" versioner. LM317 kan sættes til en hvilken som helst spænding via en spændingsdeler delt til midterbenet på LM317´eren (adjust) og afkoblet til nul med en 22-27pF tantal! Formelen er vist Volt-ud=1,25x((1+R2)/R1), altså R1=1Mohm, R2=3Mohm og Volt-ud er så 5volt. Du kan altså spare komponenter og især BC547´eren, som trods sin universielle (næsten) benyttelse, kun hører hjemme på en på et bræt opslået AMV!!!
kramer71
Sendt: 01 Maj 2004 kl. 14:20 | IP-adresse registreret
LGrau skrev:
Hej Kramer.
se evt.
Tak Lennart,
Jeg havde rodet nogle ting sammen så jeg fik forkerte støjtal - jeg ved ikke hvor jeg fik det fra, nu giver det mere mening - jeg kunne dælme ikke forstå det . Jeg har lige loddet clocken sammen. Desværre fylder den lige så meget som min næste håndbyggede dac -ha ha...ambitionsniveauet er skruet lidt ned for hastigheden.
Nå men den lyder nu helt og aldeles pragtfuldt, selvom den kun er koblet til drevet, om lidt skal jeg synkronisere med dac (hvor den skal sidde). Jeg kommer tilbage med beskrivelse senere. Det var faktisk først bagefter at jeg så dit indlæg. Men de lave støjtal passer nu også lidt bedre med lytte oplevelsen.
For at komme fra 2,5uV RMS og ned til 1, kræver det som jeg kan se det nogle grove tiltag med fine opamp og deslige, så det er her sgu meget fint teknisk, specielt også fordi det er så enkelt.
Det kunne godt være at jeg skulle afkoble med en grov low esr foran, pga. følsomheden som du skriver, men det vil vel også give induktionsressonnans, da jeg bruger en ekstern strømforsyning en meter væk (l**te sag fra børnenes legetøj ha-ha). "Mor hvorfor kører min fjernstyrede bil ikke længere ?, og hvorfor sidder far hele tiden og hører musik med en bajer. Skal vi snart flytte hjemmefra?..."
LGrau
Sendt: 18 Maj 2004 kl. 09:04 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg fandt lige en side som kunne have interesse her :
Målinger på forskellige typer regulatorer:
http://www.tnt-audio.com/clinica/regulators_noise1_e.html
Mvh Lennart
peranders
Sjöström Audio
Bruger siden: 09 Februar 2004
Lokalitet: Sverige
Sendt: 18 Maj 2004 kl. 10:56 | IP-adresse registreret
Hej!
Du kanske ska titta närmare på dessa med ner till 1 uV stöj.
http://home.swipnet.se/~w-50719/hifi/jsr01
http://www.alw.audio.dsl.pipex.com/jung_schematic.htm
http://www.aoselectronics.com/jungsrpcb.html
http://home.comcast.net/~walt-jung/wsb/PDFs/Improved_PN_Re gs.pdf
/P-A Min hemsida.
Min nya audiolänksamling Lägg till länkar själv om du vill.
Til top Vis peranders's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af peranders Besøg peranders's Websted
F.Christians
Sendt: 18 Maj 2004 kl. 14:27 | IP-adresse registreret
Ikke om jeg forstår, hvorfor en LM317S ikke kan bruges???
Ser man i (det nye) High fidelity artiklen om Gryphon Mikado, med AKM AK4324 konvertere, ser man også en LM317S på printet, så helt dårlig kan den da ikke være. Tager man samtidig den den hårde afkobling i betragtning, kan få mikrovolt støj ikke lave de helt store ulykker, men hvad ved jeg om det!!!
peranders
Sjöström Audio
Lokalitet: Sverige
Sendt: 18 Maj 2004 kl. 14:35 | IP-adresse registreret
LM317 kan mycket väl användas!
/P-A Min hemsida.
F.Christians
Sendt: 18 Maj 2004 kl. 15:17 | IP-adresse registreret
Ja, som jeg har lært det engang i 80´erne (1980´erne), så er LM317(pos) og LM318(neg) langt at foretrække, fremfor de allerede dengang aldrende 78xx(pos) og 79xx(neg) spændingsregulatorer!!!
peranders
Sjöström Audio
Lokalitet: Sverige
Sendt: 08 September 2005 kl. 13:51 | IP-adresse registreret
LM318 är en opamp. Du menar säkert LM337?
/P-A Min hemsida.
F.Christians
Sendt: 08 September 2005 kl. 13:54 | IP-adresse registreret
Forlåt!
kramer71
Sendt: 08 September 2005 kl. 14:11 | IP-adresse registreret
Hejsan
Det endte med en konstruktion omkring en max6250 se:
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=6730&KW =kramer71
Jeg ville have foretrækket en strømkilde helt uden modkobling, da det er svært at vurdere påvirkningen, men det her var en simpel og effektiv løsning - omend ikke speciel elegant. Jocko har bygget en simpel clock - der måske også kan bruges. Se igen diyaudio.
