Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 23:43
Emne Emne: Vil ha’ en projektor!...nu! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Vanderlay
Sendt: 05 Oktober 2006 kl. 13:10 | IP-adresse registreret
Njahh...til dels. Scart med RGB er klart bedre end uden RGB, men Component har desuden den fordel, at det kan sende signaler progressivt, hvilket
(med den rette dvd-afspiller) giver bedre bevægelser.
Du kan jo prøve at bruge den via scart, men ofte kræver projektorsetup, at man investerer i ret lange kabler, da de færreste har dvd-afspiller og
projektor stående samme sted, og med den pris du evt. skal give for fx et 10-meters scartkabel i god kvalitet kan man købe en ny dvd-afspiller
med HDMI fx.
- er du sikker på, at der er scartindgang på projektoren? Det er slet ikke standard, men findes på nogle
prse
Bruger siden: 15 Juli 2003
Sendt: 05 Oktober 2006 kl. 20:46 | IP-adresse registreret
Eeyore og Vanderlay, tak for jeres input!
Jeg fik læst mig klogere på component i artiklen.
Ja, ae700 har scart indgang.
Jeg har allerede et langt kvali-scart kabel....fem meter håber jeg er nok, må lige måle op....
Jeg har dog også et 10m langt kvali-s-vhs kabel...
Min DVD-afspiller kan vist sende RGB igennem scart...
Men den har ikke progressive...
Mon ae700 kan modtage component(RGB) igennem dens scart indgang???
Mvh. Peter
Til top Vis prse's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af prse Besøg prse's Websted
prse
Sendt: 05 Oktober 2006 kl. 21:01 | IP-adresse registreret
interessant vedrørende progressivt/interlaced signal til ae700...:
fra projectorcentral: "...Deinterlacing/scaling. Deinterlacing and scaling is accomplished with proprietary Panasonic video processing electronics. Deinterlacing of standard definition component video is good, and 3:2 pulldown compensation excellent. Picture stability was better when using interlaced input from the DVD player, and thus using the internal deinterlacing system, than it was when feeding progressive scan. A progressive scan signal produced a lot of combing artifacts that the internal deinterlacer neatly eliminated when the signal was switched from progressive back to interlaced. Results may vary based upon the DVD player you use, so try it both ways and go with the set up that looks the best to you...."
Så, hvis ae700 kan modtage component (RGB) igennem scart, og min DVD-afspiller kan outputte component(RGB) igennem scart (jeg skal lige være 100% sikker)...så burde jeg vel være godt kørende...?
prse
Sendt: 05 Oktober 2006 kl. 21:07 | IP-adresse registreret
spørger lige om det samme igen...:
hvad er en ok pris for denne brugte ae-700: http://www.hifi4all.dk/ksb/Annonce.asp?id=25459
Frandsen
Bruger siden: 04 Februar 2004
Sendt: 05 Oktober 2006 kl. 21:20 | IP-adresse registreret
Røverkøb. Har selv samme projektor og den er super.. Kører HDMI fra Pioneer 868, og det er klasse! Eneste hage er at den larmer en lille bitte smule ved helt stille passager, men det er der kun når kæresten kigger med
Til top Vis Frandsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Frandsen
prse
Sendt: 05 Oktober 2006 kl. 21:27 | IP-adresse registreret
men der er jo risikoen for at pæren går relativt hurtigt (ingen garanti, og det er ikke til at vide om den har fået lov til at køle ned inden den bliver slukket?)...og så koster en ny pære jo ca. 3000 kr...så er der lige pludselig ikke langt op til en ax1000 fra tyskland...med garanti ....mener selv at den ikke burde koste mere end 4.000...
<< Forrige Side af 2
