Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juli 2026 | 08:02
Emne Emne: Philips Pronto - seriel / usb (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
CJOE
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 11 Januar 2005 kl. 00:02 | IP-adresse registreret
Jeg er den lykkelige ejer af en Philips Pronto RU-890.
Jeg har dog fået et problem efter jeg har skiftet min gamle PC´er ud med en ny hvor der ikke er en serielport men kun USB. Min pronto har ikke USB men kun seriel !
Hvor svært kan det være, jeg købte da bare en seriel/usb-adaptor, MEN til min store skuffelse kan jeg ikke få prontoen til at kommunikere med min PC. Jeg bruger nyeste version af software både til prontoen og softwaren som er downloaded fra philips hjemmeside.
Nogen som kender til dette problem og som kan løse det ? jeg vil jo helst være fri for at skulle ud og købe en ny pronto til kr. 4.500 !!
HJÆLP !!!!!
Til top Vis CJOE's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af CJOE
Cool Blade
Bruger siden: 27 April 2004
Sendt: 11 Januar 2005 kl. 00:07 | IP-adresse registreret
Prøv at se på remotecentral.com der står noget omkring USB/seriel adaptere..
Til top Vis Cool Blade's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Cool Blade
CJOE
Sendt: 11 Januar 2005 kl. 00:09 | IP-adresse registreret
har set på remotecentral.com
Der er andre som har samme problem, men jeg har ikke set nogen løsning på problemet.
perejvind
Sendt: 11 Januar 2005 kl. 00:14 | IP-adresse registreret
En af mine venner købte på et tidspunkt sådan en USB / seriel adapter, som vi heller aldrig fik til at virke. Der findes kort med RS-232 (serielle) porte beregnet til indbygning i en PC. Det monteres i et ledigt PCI-slot. Det virker hver gang. Det koster under 200 Kroner.
I like techno - UNPLUGGED!
CJOE
Sendt: 11 Januar 2005 kl. 00:17 | IP-adresse registreret
Til perejvind:
Jeg glemte at skrive at min nye PC er bærbar, kan det så lade sig gøre ?
S.R.S
Bruger siden: 05 Januar 2004
Sendt: 11 Januar 2005 kl. 00:21 | IP-adresse registreret
Det skulle ikke undre mig om der kan købes PCMCIA kort (de små kort der har ca. samme størrelse som kreditkort, bare tykkere) med serielport. Prøv at kigge en tur forbi www.edbpriser.dk om ikke det skulle være nogle.
- Den lille HiFi Gnom
Til top Vis S.R.S's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af S.R.S Besøg S.R.S's Websted
Cool Blade
Sendt: 11 Januar 2005 kl. 07:52 | IP-adresse registreret
CJOE
Næste gang så tag lige og nærlæs..
B3-05   Can I hook the Pronto up to a USB port?
    The answer is yes, however there are some conditions. First, the USB emulator you purchase must be able to emulate a serial (COM) port between 1 and 4 - many prefer to operate as "COM 12" or something, but ProntoEdit will not work with that. Ideally it should function as COM 1. Secondly, some USB adaptors are known not to work - this includes the Keyspan USB-to-PDA adapter. However, the Keyspan USB-to-Serial adaptor does work.
AkilleuZ
Sendt: 11 Januar 2005 kl. 08:32 | IP-adresse registreret
Det burde ikke være så svært at bruge en usb adapter. Jeg har selv en og har ikke haft nogle problemer. Har kun haft det problem at den standert fik port nr.16 hver gang  jeg satte den i, og det er der jo ikke mange der understøtter.
Det du måske skal gøre er at give den et lavere port nummer. Dette kan du gøre inde i: device manager--->inde under porte--> egenskaber/avceret for din comport.
Inde under egenskaber af den der er der igen en avenceret funktion hvor du kan ændre på port nummeret, så vidt jeg huske er den der hvor du kan stille på bitrate på porten.
Min Hjemmebio
Mit Stereo
-AkilleuZ-
