Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juli 2026 | 16:55
Emne Emne: Hjælp til valg af gulvhøjtalere (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
opallius
Bruger siden: 15 Februar 2010
Sendt: 18 Februar 2010 kl. 13:46 | IP-adresse registreret
Hej jeg har brug for hjælp til at finde ud af hvad jeg skal kigge efter ved valg af gulvhøjtalere. Jeg har en Rotel RA-1062 60 watts/channel (20-20 kHz, < 0.03%, 8 ohms) Stereoforstærker. Stuen de skal stå i er på 30 m2 og der er rimelig lydt ind til naboen. Det er vigtig for mig at de har ikke har for kraftig bas, men er ikke interesseret i at skulle have en subwoofer stående. De skal kunne skille lyden af til en vis grænse og skal lyde klart. Skal være sorte og prisen skal lægge mellem 2500-4000 kr. stk.
Jeg fik at vide at ohm ikke var så vigtigt mere, passer det og kan jeg f.eks sætte højtalere til min forstærker på 4 ohm... osv ?   Håber der er nogle der vil hjælpe og give lidt råd
Søren
Til top Vis opallius's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af opallius
rskriver
Sendt: 18 Februar 2010 kl. 14:16 | IP-adresse registreret
Jeg ville købe et sæt XTZ 99.36. De koster 6000kr sættet, men spiller op med væsentlig dyrere højttalere og de fåes både i sort
piano lak eller mat sort. De har en meget stram bas og spiller hamrende dynamisk. Desuden har den sin egen roomtuning, så
du kan tilpasse den DIT rum og DINE ører :)
findes på www.fyndborsen.se eller www.danstv.dk
René Skriver
opallius
Sendt: 18 Februar 2010 kl. 19:45 | IP-adresse registreret
Har kigget på dem og de har da et lækkert look, Er der nogle andre der har erfaringer med dem ?kunne stadig godt tænke mig at vide det ohm ? Monitor audio silver rx 6 fra tape connection vil min forstærker kunne trække dem og hvad er forskellen på dem og xtz 99.36 ? Hvilke er jeres øjne det bedste valg ud fra mine kriterier ? Hov glemte helt at sige tak for at rskriver for dit svar
rskriver
Sendt: 18 Februar 2010 kl. 19:49 | IP-adresse registreret
Ohm skal du ikke bekymre dig om :) Af XTZ har jeg hørt 93 WMT og 99 W2MT (99.36's forgænger). Og de spiller crisp med en
dynamik, som er sjældent i denne prisklasse.
Halo8
Bruger siden: 03 Maj 2009
Sendt: 18 Februar 2010 kl. 20:00 | IP-adresse registreret
Helt uden betydning er det nu ikke. En 4 Ohms højttaler ser forstærkeren som en noget hårdere belastning end en
højttaler med en impedans på 8 Ohm. I worst case kan du risikere at brænde forstærkeren af ved at belaste den for hårdt.
Nu kan jeg se at Rotel i manualen selv angiver højttalere med en minimumsimpedans på 4 Ohm ved tilslutning af et
stereosæt kan bruges.
Flemming
Til top Vis Halo8's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Halo8
opallius
Sendt: 18 Februar 2010 kl. 20:21 | IP-adresse registreret
4. Hvad betyder impedans?
Fakta: Impedans betyder vekselstrømsmodstand og måles i Ohm
Hvor godt er forstærkerens greb i højttaleren?
En forstærker der er tilsluttet en højttaler ”mærker” højttalerens impedans, som en modstand signalet skal ”presses” igennem. Hvis højttaleren ikke udgjorde en modstand for forstærkeren, ville forstærkeren gå i stykker.
Impedansen på højttalere oplyses normalt mellem 4 og 16 Ohm, og langt de fleste moderne forstærkere er konstrueret til at fungere
5. 4 ohm, 8 ohm – eller noget helt tredje … ?
Oplysningen om impedans på en højttaler er en minimumsoplysning. Den fortæller om højttalerens laveste
impedans – men ikke om den højeste På papiret er 8 ohm en ”venligere” belastning for forstærkeren end 4 ohm. Men helt så enkelt forholder sagerne sig ikke.
Forstærkeren nøjes ikke med at ”mærke” højttalerens minimumsimpedans ved én bestemt frekvens, den ”mærker” alle de varierende impedanser ved alle frekvenser. Og netop variationerne har indflydelse på forstærkerens lydkvalitet.
Eksempel 1. Dette kunne være impedanskurven på en 8 ohms højttaler, men som det kan ses, er impedansen MINIMUM 8 ohm.
Flere steder på kurven er impedansen højere end 8 ohm og kurvens skarpe ”fald” tvinger forstærkeren til at forskyde strøm og spænding i forhold til hinanden. Det forringer lydkvaliteten.
Eksempel 2. Dette kunne være impedanskurven på en 4 ohms højttaler.
Eksempel 2. vil være langt lettere for forstærkeren at drive end Eksempel 1. Ikke fordi impedansen er lavere, men fordi den varierer
KILDE:Lydspecialisten
Undskyld den dårlige indsætning MEN dette besvarede mit spørgsmål om ohm. Fik også svar på hvad man ellers skal holde øje med og nogle gode tip når man skal ud og købe. http://www.lydspecialisten.dk/tips/vidste-du-det/lydspeciali sten-vidste-du-det-side-1.htm
mindre.
Essensen i disse eksempler er ikke at fremhæve 4 ohm for 8 ohm, men at illustrere at forstærkeren ”mærker” en mere kompleks belastning end de tekniske specifikationer normalt fortæller.
under disse betingelser. Bemærk dog, at:
• Impedansen er den tekniske oplysning, der bedst kan fortælle om en højttaler ”passer” til en given forstærker.
• Oplysningen ”4 ohm”, ”6 ohm” eller ”8 ohm” er en minimumsoplysning. Det kræves ikke, at der oplyses et maksimum.
• Impedansen er aldrig bare 4 ohm eller 8 ohm. Den varierer en hel del gennem det hørbare toneområde. Jo mindre impedansen varierer, desto bedre lyder forstærkeren.
