Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 10:18
Emne Emne: Projektor vudering/hjælp (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
hasselstream
Bruger siden: 13 Februar 2006
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 11:57 | IP-adresse registreret
Har fundet nedstående til salg, dog ved jeg ikke så meget om projektore, den skal bruges i hjemmebio, men desvære er det ikke helt så let at gøre rummet totalt mørkt. Jeg ved ikke om den kan køre HDMI, hvilket ville være dejligt, det jeg faldt for er at der indbygget tuner..
Specification:
. Model No.: HP-070VTTL
. Resolution: 800 x 600 and 1,024 x 768
. Brightness: 1200ANSI Lumens
. Contrast: 500: 1
. Color: 17,600,000 pix
. Input: AV, S-VIDEO, VGA, TV
. Ration: 4: 3 & 16: 9 switch freely
. Lamp: 200w, lamp life: 6,000-8000 hours
. Speakers: 3w x 1
. Projecting size: 38"-150"
. Functions: Picture rotation, IR remote control, abnormal working temperature alarm, over-heat alarm, trapezia calibration, etc.
. Video Compatible: PAL-NTSC, PAL-SECAM
. Projection System: LCD Type, 7" LCD x 1
. Power Consumption: 230w-250w
. Power Supply: 220v +-10v
. Audio Noise: <32db
Til top Vis hasselstream's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hasselstream
Hurin
Bruger siden: 29 April 2006
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 12:37 | IP-adresse registreret
Hold dig fra den. Ud fra specifikationerne gætter jeg på, at den er beregnet til en foredragsholder, den kan have den med i tasken. Den indbyggede speaker pejer ihvertfald i den retning.
Dels kan den jo ikke både have en resolution på 800x600 og 1024x768, jeg gætter på at den kører 800x600 og kan opskalere til 1024x768. 500:1 i kontrast er fint til Powerpoint præsentationer men alt for lidt til film.
Hvis du vil spare penge bør du istedet prøve at finde en brugt Pioneer ae700.
Til top Vis Hurin's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hurin
nesdam
Bruger siden: 11 Juni 2005
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 12:38 | IP-adresse registreret
Made in China!
1 x 7" LCD? Det er vist ikke en helt normal projektor!
Opløsning 800x480.
HDMI ? Det bliver næppe før om et par generationer.
Jeg ville holde mig langt væk......
http://www.made-in-china.com/showroom/walcom/product-detailI aLEnZrysJHB/China-Digital-Home-Cinema-Lcd-Projector-TV-HP-07 0VTTL-VTTS-.html
hasselstream
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 12:57 | IP-adresse registreret
DEt gør jeg så, godt jeg spurgte herinde først så, pyha, var lige ved at købe den, fandt den på qxl. Hvilken projektor vil i anbefale mig så?
Nesdam, har projektorer, ikke hdmi?? For så kan det da ikke betale sig for mig at købe NAD´s Maskine med HDMI.
nesdam
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 13:46 | IP-adresse registreret
De fleste nye projektorer i prisklassen fra ca. 8000 kr og opefter har HDMI. Projektorer i 5000 kr. klassen har normalt ikke HDMI.
Hvilken projektor jeg vil anbefale afhænger af hvad den må koste. De gode projektorer koster fra omkring 1000 euro i Tyskland og 10.000 kr. i Danmark. Det kunne eksempelvis være Sanyo Z4 eller Optoma HD 70. Sidstnævnte har en høj lysstyrke som egner sig til rum der ikke er helt mørklagte. Til gengæld er den sværere at placere korrekt i en almindelig stue på grund af begrænset zoom og mangel på lens shift.
Husk at du kun får det optimale billede når rummet er mørklagt!
hasselstream
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 13:58 | IP-adresse registreret
Det er nemlig det jeg ved, at jo mørkere rum jo bedere.
Min bror har en sharp projektor, som jeg faktisk syntes gør det meget godt. Købt hos digitalo.de
På deres side fandt jeg en BenQ til 578Euro.
Allgemein
Gerätetyp: DLP Projektor
Integrierte Peripheriegeräte: Lautsprecher
Breite: 23.8 cm
Tiefe: 28.3 cm
Höhe: 9.4 cm
Gewicht: 2.7 kg
Projektor / Leinwand
Helligkeit: 2000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis: 2000:1
Seitenverhältnis des Bildes: 16:9, 4:3
Sichtbare Bildfläche: 0.79 m - 7.62 m
Max. Auflösung: 800 x 600 (nativ) / 1280 x 1024 (komprimiert)
Farbunterstützung: 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H): 85 Hz x 82 kHz
Lampentyp: 200 Watt
Lampenlebensdauer: 3000 Stunde(n) / 4000 Stunde(n) (Energiesparmodus)
OSD-Sprachen: Tschechisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Portugiesisch , Polnisch, Schwedisch , Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten: Bild sperren
Projektor-Linsensystem
Zoomfaktor: 1.15x
Videoeingang
Analoges Videoformat: NTSC, SECAM, PAL
Analoges Videosignal: RGB, S-Video, Composite Video, Component Video
Videoausgang
Audioausgang
Typ: Lautsprecher - integriert
Soundmodus: Mono
Ausgangsleistung/Kanal: 2 Watt
Lautsprecher: 1 x Misch-Kanal
Eingabegerät
Typ: Fernbedienung - extern - drahtlos
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen: 1 x Component-Video-/RGB-Eingang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig
RGB-Ausgang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig
1 x S-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig
1 x Composite-Video-Eingang - RCA
1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
1 x USB - Mini-USB, Typ B
1 x seriell RS-232 - Mini-DIN 8-polig
Verschiedenes
Zubehör: Tragetasche
Enthaltene Kabel: 1 x USB-Kabel
1 x VGA-Kabel
Sicherheitsmerkmale: Kennwortschutz
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät: Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung: Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb: 285 Watt
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung: 29 dB
Hvad syntes i om den? Regner med at skulle flytte snart, så der bliver der nok mulighed, for mørklægning...
Hvordan vil
Hurin
Sendt: 10 Oktober 2006 kl. 00:52 | IP-adresse registreret
Der er igen ikke tale om en HD projector, men den er sikkert udmærket til DVD film.
Jeg vil dog foreslå at du køber en HD projector, d.v.s. en der kan vise 720p. Så kan du altid købe en DVD afspiller med en ordenlig skaler senere.
Kim Dahl
Bruger siden: 10 Marts 2004
Sendt: 10 Oktober 2006 kl. 15:53 | IP-adresse registreret
Jeg har snart min Panasonic AE700 til salg.
Til top Vis Kim Dahl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kim Dahl
