Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juli 2026 | 01:52
Emne Emne: 5.1 vs. 7.1 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Denon2200
Bruger siden: 18 Juli 2005
Sendt: 11 Oktober 2005 kl. 09:46 | IP-adresse registreret
Hej lige nu har jeg et 5.1 et setup bestående af front: dali concept 8. Center: concept center. Bag: Concept 2. Og en denon avr 3801 som er en 7.1 receiver.
Vil jeg vinde nået ved at købe 2 højttalere mere til side højttalere eller vil det give minimalt, da mit værelse kun er 4,20m* 2,30m
Til top Vis Denon2200's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Denon2200
CHTT
Bruger siden: 09 Oktober 2003
Sendt: 11 Oktober 2005 kl. 10:51 | IP-adresse registreret
Tjah, det kommer an på dine muligheder for opstillingen. Det er bedre med et godt 5.1, end et tilnærmet 7.1 setup. Hvis du har god plads bag ved din lytteposition så kan 7.1 godt give meget mere rumfornemmelse. Men hvis du sidder klods op ad bagvæggen vinder du ikke meget...
I et 7.1 setup skal dine sidehøjttalere jo være placeret som dine baghøjttalere i et 5.1 setup - altså en smule bagved lyttepositionen og ude ved siden. Så hvis du kan sætte et ekstra sæt bagved uden at flytte de oprindelige baghøjttalere (hvis de står/hænger korrekt), så kan du godt høre forskellen: der kommer mere lyd direkte bagfra og visse scener vil lyde som om man er totalt omsluttet af lyd
AVI + Squeezebox
Denon2200
Sendt: 11 Oktober 2005 kl. 11:30 | IP-adresse registreret
ok men jeg sidder/ligger faktisk helt oppe af væggen. Så du tror bare at jeg skulle spare de 2200kr.?
CHTT
Sendt: 11 Oktober 2005 kl. 11:37 | IP-adresse registreret
Yep - brug pengene på film og musik istedet.
EDIT: Jeg så lige du ikke havde subwoofer? Jeg vil bestemt mene at en sub giver meget mere film fornemmelse end to baghøjttalere mere
EDIT EDIT: Øh, nåja, du skrev jo 5.1  Hvilken sub har du?
AVI + Squeezebox
Denon2200
Sendt: 11 Oktober 2005 kl. 12:22 | IP-adresse registreret
Jeg har en Audio Pro Sub Impact. Jeg ved ikke om du kender den men jeg er ikke særlig glad for den. Det kan selvf være fordi mit værelse er så lille.
CHTT
Sendt: 11 Oktober 2005 kl. 12:44 | IP-adresse registreret
Kender den ikke, men specifikationerne ser da ud til at passe meget godt til din rumstørrelse. Bruger selv en 15" fra Dali i en 30m2 stue. Måske er der noget arbejde med integrationen og placeringen, der kunne hjælpe dig dér...
AVI + Squeezebox
Denon2200
Sendt: 11 Oktober 2005 kl. 12:49 | IP-adresse registreret
ja det kan godt være at den bare skal placeres rigtigt men jeg har ikke de store mulighed angående placering. Er der ikke noget med at man kan sætte subben i lytteposition og gå rundt i værelset og høre hvor det lyder bedst og der skal den stå eller er det mig der husker galt?
rune-nielsen
Bruger siden: 08 Juli 2003
Sendt: 11 Oktober 2005 kl. 12:58 | IP-adresse registreret
Hvad er det mere bestemt der gør du ikke er tilfreds med den? Som sådan skulle subben jo være ganske god.
Audiovector M3 Avantgarde
Densen
Kimber kabler
Mit Hifi
Til top Vis rune-nielsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af rune-nielsen Besøg rune-nielsen's Websted
Denon2200
Sendt: 11 Oktober 2005 kl. 13:23 | IP-adresse registreret
Den kan overhovedet ikke bruges til musik den siger nærmest bare bump bump og kan slet ikke følge med. Film der specielt hvis den skal gå langt ned og der er meget tryk lyder det uvirkeligt som om den mudrer.
Wizard
Bruger siden: 23 Marts 2004
Sendt: 11 Oktober 2005 kl. 13:43 | IP-adresse registreret
Har du prøvet at stille lidt ved volumen på den, det kan jo være den er skruet alt for højt op?
/Wizard
Til top Vis Wizard's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Wizard Besøg Wizard's Websted
Denon2200
Sendt: 11 Oktober 2005 kl. 15:05 | IP-adresse registreret
ja jeg har skam prøvet at skrue ned for subben. Men det er som om at den godt kan give et ordentligt lydtryk syntes bare bassen er tynd. Det er lidt svært at forklare.
Wizard
Sendt: 11 Oktober 2005 kl. 15:36 | IP-adresse registreret
Lyd er svar at forklare
Hvis bassen buldre kan det også være din afkobling og/eller rummet.
Hvad står sub'en på, direkte på gulvet, spikes eller noget helt andet?
/Wizard
Denon2200
Sendt: 11 Oktober 2005 kl. 15:49 | IP-adresse registreret
den står direkte på et gulvtæppe.
wamba
Bruger siden: 12 Juni 2005
Sendt: 11 Oktober 2005 kl. 16:53 | IP-adresse registreret
Den står også højest sandsynligt alt for tæt på et hjørne så?
Prøv at møblere lidt rundt på den, evt. spikes under, selvom det ikke skulle være vildt nødvendigt på gulvtæppe, men prøv alligevel.
Nu ved jeg ikke hvad kabel du bruger mellem osv. men lyder meget til at du enten skruer for højt op, stiller den forkert, eller noget helt 3, som jeg ikke ved hvad kunne være :P
Til top Vis wamba's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af wamba
Denon2200
Sendt: 11 Oktober 2005 kl. 17:09 | IP-adresse registreret
Den står ikke i et hjørne den står under mit fjernsyn. Kabel der bruger jeg et billigt skytronic tror jeg det hedder 5m for 100kr.
ManicMiner
Sendt: 11 Oktober 2005 kl. 17:31 | IP-adresse registreret
Er rommet lukket? Om det er det så kan de se ud som om du kan ha en rimelig kraftig forsterkning rund om 75hz
Forsøg at afspille testtoner fra 100hz ned til ca 25hz
http://bfdguide.ws/sinewaves/
Om du har tilgang på et SPL meter er det det aller beste, men om ikke det er tilfelde må du selv forsøge at bedømme om nogen frekvenser er meget højere enn andre (lytt godt rundt 40 og 75hz)
Skulle det vise sig at være tilfelle koster kuren ca 800kr
Min Heimekino
PB12 Plus brugeromtale
Inside The Whale
per_zk
Bruger siden: 09 November 2004
Sendt: 22 Januar 2007 kl. 13:36 | IP-adresse registreret
Hey Denon2200: har du stadig den Sub Impact? hvordan går det med den? Jeg har lige købt en og syntes umidelbart den er god. Jeg bruger den dog kun til film.
Min hjemmebio
Til top Vis per_zk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af per_zk Besøg per_zk's Websted
