Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juli 2026 | 08:29
Emne Emne: Denon POA2200, Brændt af? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
PePinO
Bruger siden: 04 November 2004
Sendt: 21 April 2008 kl. 15:46 | IP-adresse registreret
Jeg måtte nu konstatere at min POA2200 er afgået mere eller mindre ved døden.
Her den anden dag da jeg ville give den lidt saft, kom der ikke andet end noget forfærdentligt lyd ud af den ene kanal, og forstærkeren klikkede voldsomt i rælæerne. Både på A og B kanalen.
Er der nogen der har oplevet noget ligende eller ved hvad forstærkeren fejler?
Mvh Casper Sørensen
Til top Vis PePinO's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PePinO
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 21 April 2008 kl. 15:55 | IP-adresse registreret
Hvilken højtaler er det tale om, nogle kan god få en god effeket forstærker i knæ ?
ML_CLS
Bruger siden: 11 Oktober 2007
Sendt: 21 April 2008 kl. 16:02 | IP-adresse registreret
Tjaaa..., i bedste fald er det kun udgangsrelæerne som er blevet ristet ved at de har "klappet" under max. effekt.
Hvis den er stået rigtigt af burde du ikke være i tvivl i det at den fødes med +/- 72 Volt og har kun fire udgangstranser så en fejl = masser af røg
Fort Lauderdale, Florida
ML_CLS
Sendt: 21 April 2008 kl. 16:04 | IP-adresse registreret
Det kan også være noget så banalt at printne trænger til inspektion for dårlige/opbrudte lodninger
PePinO
Sendt: 21 April 2008 kl. 16:07 | IP-adresse registreret
Startrek:
Den kørte med nogle store basser. Langt over dens potentiale, men bare som midlertidig forstærker.
ML_CLS:
Den kan godt stadigvæk spille. Dog lyder det forfærdentligt og den klikker ekstremt i rælæerne.
ML_CLS
Sendt: 21 April 2008 kl. 16:11 | IP-adresse registreret
PePinO
Okay ......, opbrudte lodninger er et ret godt bud på at den ter sig som den gør
Hvis du selv kan sving en loddekolbe ? er det bare at komme i gang med at gennemgå apperatet
Der sidder også en del stik ..., hiv dem ud/i en for en kan også være der at problemmet er, mere precist kablerne CN21 og CN22 er kritiske
PePinO
Sendt: 21 April 2008 kl. 16:40 | IP-adresse registreret
Nu har jeg lige undersøgt sagen lidt nærmere. På den venstre kanal, spiller den som den skal. Men på den højre, kommer der ikke andet end skratten.
ML_CLS:
God ide. Tror lige jeg kigger stikkene igennem.
ML_CLS
Sendt: 21 April 2008 kl. 16:53 | IP-adresse registreret
Gør det og meld lige tilbage om det ændre sagen
haster ikke for min del, skal ud i solen
Martin_Kbh
Bruger siden: 06 Juni 2003
Sendt: 21 April 2008 kl. 17:02 | IP-adresse registreret
Jeg tror at det potmeteret der er en løs forbindelse i (irret måske).
Til top Vis Martin_Kbh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Martin_Kbh
PePinO
Sendt: 21 April 2008 kl. 17:07 | IP-adresse registreret
Jeg har nu tilsluttet forstærkeren på ny, og efter jeg gav den et par blide dask på potmetret på højre kanal, og fumlede lidt med det spiller den nu igen fint.
Og den skratter ikke hvis jeg dasker på det igen. Så det må være noget løs forbindelse. Men forstår ikke det sådan lige kan forsvinde, også ikke komme igen ved rystelse?
PePinO
Sendt: 21 April 2008 kl. 17:16 | IP-adresse registreret
Nu sluttede jeg så de store basser til igen, istedet for de mindre højtalere jeg testede med før. Og nu sker det samme igen. Klikken i rælæerne når den får saft og utroligt ringe lyd.
Imbalance
Sendt: 21 April 2008 kl. 20:18 | IP-adresse registreret
Hey
Lyder nok til at være et større problem, jeg har dog selv haft ligende problem med min poa før, den begyndte at spasse helt ud pga min cd afspiller smed dc ud, mine pot metre er også fjernet helt og der er loddet phono stik på, men den er ligeledes rimelig hærget og står uden kabinet også, men den spiller nu stadigt...
Fjern potmetrene hvis du har mod på det, men det tyder nok på at basserne belaster konstruktionen ret meget, kondensatorene evt er helt færdige og ikk afgiver strømmen ordentlig, Poa'en er jo også over 20 år gammel...
PePinO
Sendt: 22 April 2008 kl. 09:08 | IP-adresse registreret
Imbalance:
Jeg tror jeg vil prøve at fjerne det ene potmeter, så jeg kan få testet om det er der fejlen ligger. Ellers må det vel være lytterne der er færdige.
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 22 April 2008 kl. 10:17 | IP-adresse registreret
Saft skal hældes i halsen, ikke i forstærkeren, den kan ikke tåle det.
Okay, det skal måske ikke forstås så bogstaveligt, men hvad mener du egentlig når du skriver " nogle store basser". Er der tale om et sæt store gulvhøjttalere eller er det løse basenheder eller noget helt tredie?
Sommetider får man et mere brugbart svar hvis man selv forklarer sig tydeligt og skriver præcist hvilket udstyr man har problemer med. I dette tilfælde kunne det f.eks. være meget relevant at kende højttalernes impedans.
Hvis man skal forsøge at fejlfinde på et apparat man ikke har stående foran sig, er fejlbeskrivelsen ofte afgørende for om det lykkes. Det er altså vigtigt at du selv tester mest muligt først og herefter beskriver så præcist som muligt hvordan du oplever fejlen.
Ovenstående skal ikke opfattes som et surt opstød, bare som en slags "hjælp til selvhjælp".
Har du prøvet at spille med de små højttalere i længere tid uden at konstatere fejlen? Opstår fejlen hvergang du vil spille højt med de store, og sker det først når du spiller meget højt ? Hvis du kan svare ja til begge spørgsmål kan det jo være højttalerne der belaster for meget. Dog vil forstærkeren kunne tåle mindre belastning hvis elektrolytterne er dårlige, som tidligere foreslået. Hvis du kan komme til at se bunden af elektrolytterne, kan du måske se om de er dårlige. Ofte kan man se en bule i bunden mellem tilledningerne og i særlig slemme tilfælde kan man se at der er løbet syre ud. De kan dog godt have mistet en del kapacitet selvom det ikke er synligt.
tube mania
Sendt: 22 April 2008 kl. 12:12 | IP-adresse registreret
"store basser" kan sagtens være lette at trække, men det som er tilsluttet i ulykkes øjeblikket får selvfølgelig skylden. Din forstærker skal efter-loddes omkring alt hvad der varmer og har 3 ben eller mere.(termisk stres). dvs drivere og lign. Også modstande og dioder der varmer har det med at gå løse. Husk at bruge "gammeldags loddetin" med bly. Det blyfri dur ikke her.
ML_CLS
Sendt: 22 April 2008 kl. 16:16 | IP-adresse registreret
Korrekt & som jeg sagde før jeg gik i solen
ML_CLS skrev:
PePinO
PePinO
Sendt: 23 April 2008 kl. 09:24 | IP-adresse registreret
Stanley:
Undskylder jeg ikke formulerede mig ordentligt. :) Men den har trukket 2 stk dobbelte 18" bundkasser (4 ohm) til stuebrug. Og den gjorde det egentlig vældig godt.
tube mania:
Jeg har i sinde at få en kammerat med lidt mere viden inden for emnet lige til at hurtigt gå den igennem.
Og jeg prøver at fjerne det potmeter, og se om det hjælper på noget.
Imbalance
Sendt: 23 April 2008 kl. 17:30 | IP-adresse registreret
PePinO skrev:
Stanley:
tube mania:
Fjerning at potmetrene er nemt, det er bare et stik og et lille print der skal ud, hullet potmetret går igennem bore du op, og sætter phonostik i hullet, og lodder signal og stel på kablet du piller af..
Kan kun gøre forstærkeren bedre, med mindre modstand og komponenter i signal vejen, og laves det som ovenstående så bliver det også pænt og stabilt..
Folk har skrevet at forskellige stik osv bør tjekkes igennem, men omlodning af kondensatore er lidt gennemgribende, men som start bare tjek lodningerne i bunden af printet og rens indmaden med luft, da der sikkert også har samlet sig en masse støv i dens mave..
heltny
Cujo m.fl.
Bruger siden: 08 Juni 2007
Lokalitet: Øerne
Sendt: 23 April 2008 kl. 17:54 | IP-adresse registreret
Har du prøvet den lille ting, at bytte Højttalerne - altså højre venstre - så man kan udelukke at det er dem der er skyld i det ?
Flytter problemet sig til den anden kanal, må det være de baskasser der er en fejl på, eller ledningerne der sidder utrolig tæt i stikket.
