Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juli 2026 | 19:39
Emne Emne: beregning af resonans/stående bølger (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
p.las
Bruger siden: 12 Marts 2005
Sendt: 12 Marts 2006 kl. 00:40 | IP-adresse registreret
jeg har et basproblem,et peak ved ca50-60hz.jeg har lige købt et sæt aurum cantus leisure 3 i håb om at det ville hjælpe på grund af lavere output ved den givne frekvenz.det er blevet bedre men langt fra nok.Ikke engang en sok i porten kan gøre det.er der en måde man kan regne rummets egenresonans/stående bølge.jeg er ikke sikker på at det er stående bølge,så inden jeg begynder at gøre noget radikalt vil jeg være sikker på HVAD jeg angriber.
mit rum er,     H:2,36     L:6,36    B:3,70
HT er pladseret på den korte led med en afstand til bagvæg på 50cm og sidevæg 1m.Har prøvet alt ang pladsering,så hvis der er nogle som kan hjælpe vil jeg være meget taknemlig
Til top Vis p.las's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af p.las
Frede1977
Bruger siden: 29 Januar 2004
Sendt: 12 Marts 2006 kl. 00:42 | IP-adresse registreret
Du har en mulig stående bølge ved 54hz på den lange led.
Lydens hastighed/længden = frekvens
p.las
Sendt: 12 Marts 2006 kl. 01:06 | IP-adresse registreret
hvad kan jeg gøre ved den?
Meier
Bruger siden: 19 Februar 2004
Sendt: 13 Marts 2006 kl. 12:03 | IP-adresse registreret
Her er en online calculator: http://www.hunecke.de/english/calculators/room-eigenmodes.ht ml
Dine dimensioner giver stående bølger ved bl.a. 53,5 og 53,6 Hz - de ligger lige oven i hinanden, så det er nok dem du hører
Du kan nu vælge at dæmpe signalet (Eq, Peq el.lign. i frekvensdomænet - f.eks tact i både frekvens og tidsdomænet)
Du kan også lave en akustik regulering i rummet - f.eks en helmholtz resonator: http://www.mhsoft.nl/Helmholtzabsorber.asp
Håber det hjalp lidt?
Hilsen Thomas
p.las
Sendt: 13 Marts 2006 kl. 19:13 | IP-adresse registreret
har nu prøvet at beklæde frontvægen med dæmpeplader+bagvæg med tyk skumgummi.Intet af det hjalp.har også prøvet at sidde HT ca 1 m fra dør og ladet den spille ud af døren på tværs af rummet,det gav heller ingen effekt.Hvis jeg har forstået det ret så burde det hjælpe,hvis det er en stående bølge.Peakèt er også i rummet ved siden af og ovenpå ved normal styrke.Når jeg står ovenpå kan jeg mærke hvordan det snurre i mine føder når den givne fz bliver anslået ,på trods af at der gulvtæppe på.det jeg godt kunne tænke mig at konstatere er om det er en stående bølge eller ikke.Alle rum har jo stående bølger ,men hvorfor er det så slemt hjemme hos mig
Bass
Bruger siden: 26 Oktober 2004
Sendt: 14 Marts 2006 kl. 20:48 | IP-adresse registreret
Det er vel som Meier skriver, fordi du har to mods oven i hinanden. Den manglende succes med skumgummi kan bl.a. skyldes at tykkelsen, densiteten og placeringen ikke er rigtig. Basfælder kan realiseres på mange måder f.eks. www.ethanwiner.com eller http://www.mhsoft.nl/Helmholtzabsorber.asp
Til top Vis Bass's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bass
