Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 21:51
Emne Emne: Single-end mosfet preamp (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 8
Diamagnetic
Bruger siden: 24 Januar 2007
Sendt: 08 August 2007 kl. 01:06 | IP-adresse registreret
En hel del af hemmeligheden er dyre komponenter. mange står af når de hører prisen. De tror at de så ligeså godt kan købe sig til den rigtige lyd i færdige produkter. De tager fejl.
Sjokoz
Bruger siden: 08 Juli 2007
Sendt: 08 August 2007 kl. 01:10 | IP-adresse registreret
Prisen er ikke så vigtig for mig. Det er mere opbygningen jeg er interesseret i. Man kan jo ikke få en dårlig konstrueret pre-amp (eller andet) til at lyde godt bare ved at skifte nogle komponenter ud med nogle dyrere nogle. Den dårlige konstruktion vil stadig være dårlig.
Til top Vis Sjokoz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sjokoz
LAST
Sendt: 08 August 2007 kl. 18:49 | IP-adresse registreret
Diamagnetic skrev:
musicus skrev:
Aha, en power buffer, interessant
Hvad skal man bruge forstærkning til?
Hvis man kun har CD/DVD som signalkilde har man ikke brug for forstærkning og så er der jo ingen grund til at forstyrer signalet mere end højest nødvendigt.
Jeg har prøvet en passiv shut løsning, men lyden blev for "ulden". Min effektforstærker og mit aktive delefilter, giver tilsammen en forholdsvis lav indgangsimpedans (<15kohm) og var nok det som ikke rigtigt virkede sammen med den høje udgangsimpedans fra den passive løsning.
En anden fordel ved bufferens lave udgangsimpedans er, at afskæringsfekvensen på det RC-led som forforstærkens udgangsimpedans danner med kapasiteten i signalkablerne, flyttes meget højere op. Derfor har jeg heller ikke nogen modstand i serie i udgangen, som ellers er meget brugt.
Hilsen LAST
http://www.volbeat.dk
http://www.nationupnorth.com
Til top Vis LAST's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af LAST Besøg LAST's Websted
musicus
Sendt: 08 August 2007 kl. 20:31 | IP-adresse registreret
Nu har jeg også kun brug for en buffer som de fleste andre, og synes bestemt din version er mere interessant end en IC kreds, og jeg overvejer faktisk at bygge den
Men HVIS du nu byggede en ligeså enkel "single" transistor effekttrin a la OTA, så skulle du nok få brug for en del gain
Sjokoz
Sendt: 09 August 2007 kl. 01:46 | IP-adresse registreret
OTA? (hvem? hvad? hvor? hvordan? og hvorfor har man brug for gain? )
musicus
Sendt: 09 August 2007 kl. 10:49 | IP-adresse registreret
http://www.diyaudio.com/forums/attachment.php?s=&postid= 1173182&stamp=1175430516
En effektforstærker som denne (SEWA), med kun EN transistor har brug for en del gain fra preamp
Du kan læse om den her
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadi d=66822&perpage=25&highlight=sewa&pagenumber=1
Og endnu en forstærker som kræver preamp med højt gain, og måske en af "verdens bedste"
http://www.6moons.com/audioreviews/firstwatt6/f4.html
Men lidt offtopic, det er jo en EN transistor preamp det drejer sig om her
LAST
Sendt: 11 August 2007 kl. 13:13 | IP-adresse registreret
Hej igen
PS: Murdey's worksheet kan også beregne bufferens båndbrede. I min opsætning giver P1, R1 og R2 en gate-modstand på max. 2870 ohm, det giver en båndbrede på min. 600kHz. I bunden giver C4 (10µF) sammen med belastningen, en nedre grænse på ca 1,6Hz. Disse tal er selvfølgelig beregnede værdier.
Hilsen LAST
LAST
Sendt: 21 August 2007 kl. 23:04 | IP-adresse registreret
I går havde jeg endelig mulighed for at høre forforstærkeren i et andet setup end mit eget.
Setup: Rega Apollo, SAT Amplifix (brugt som effektforstærker) og et sæt højttalere som jeg har konstrueret. Signalkaber fra Mictor og højttalerkabler fra VdH.
Normalt bruger ejeren en opgraderet Audio Note M1 som forforstærker, så der var virkelig noget at leve op til.
Efter et par timer med god musik, dejlig humle og lidt single malt (Oban 14år), var dommen fra værten klar: "Gengivelsen er ikke på højde med AN'en"
Derfor skal forforstærkeren have nye/bedre udgangs kondensatorer. Hvilke type det bliver er endnu ikke besluttet. Desuden skal jeg have bygget en version af forforstærkeren med "RIKEN" modstande, som jeg glæder mig meget til at høre (de er købt).
Hilsen LAST
Diamagnetic
Sendt: 21 August 2007 kl. 23:31 | IP-adresse registreret
Hvis det er "TYKT" nu så bliver det langt værre med Riken modstande. Hvis det derimod er hårdt så kan det være en fordel. Black Gate som overførsel lægger i den grad låg på. Du er vist ikke i tvivl om hvad jeg vil foreslå????????????????????????????
LAST
Sendt: 22 August 2007 kl. 13:34 | IP-adresse registreret
Hej Diamagnetic
Jeg har tænkt mig at bygge en passiv shunt, så jeg kan sammenligne lyden fra Kiwame og Riken direkte.
Jeg er slet ikke i tvivl om dit forslag og jeg har da også skrevet til Jensen Cap for at få adgang til deres priser, men det var i sidste uge og jeg har ikke hørt fra dem endnu. Desværre har prisen en del at sige, så der bliver nok ikke råd til et par 10µF kobberfolie. Alternativt kunne jeg bruge et sæt kondensatorer pr udgang (jeg køre jo bi-amp). Så kan jeg nøjes med 1,0 eller 2,2µF til toppen (>250Hz) og så finde et billigere alternativ til bunden (4,7µF).
Hilsen LAST
Diamagnetic
Sendt: 22 August 2007 kl. 15:21 | IP-adresse registreret
Du kan også overveje glatfolie som man også bruger til højttalere de lyder lysere og klarere end BG. Photoflash har en lyd midt imellem de to. Har du tænkt på Shinko som modstande?
LAST
Sendt: 25 August 2007 kl. 23:06 | IP-adresse registreret
Så er der sket lidt igen. Efter testen ude i byen, skulle der selvfølgelig prøves et eller andet (den AN M1 skal have bank). Derfor er det blevet tid til at afprøve andre udgangs-kondensatorer.
Audyn-cap PLUS: Ja ja jeg ved godt at de har meget med papir og olie at gøre, men prøves det skulle de. Jeg ved også godt at de sikkert skal tilspilles, men det bliver nok ikke i min forstærker det kommer til at ske. Efter at være afprøvet til både top og bund var dommen: dur ikke (her).
Intertechnik ELKO glatt: Langt bedre (mere rigtig og naturlig) end Audyn plus, både til top og bund. Er dog en lille smugle for lys/tynd i toppen til min smag. Jeg glæder mig til at høre hvad der sker når den bliver tilspillet.
Jensen OPA (olie - papir - alu): Jeg har før brugt dem sammen med både BlackGate og Monacor MKP, men aldrig alene. Alene er de en tand mere naturlige end ELKO'erne i toppen og ikke helt så lyse i lyden. Da disse kun er på 0,1µF, kan jeg kun bruge dem til toppen (-3dB ved ca 25Hz).
Det er ikke meget jeg har fået lyttet til Jensen/ELKO kombinationen, og ELKO'erne har kun spillet et par timer, så jeg venter et par dag før jeg afsiger dommen.
Og så er tiden kommet til et par anbefalinger: Samuel Smith's: Nut brown ale. En ale som helt sikkert vil passe rigtigt godt til et par ribs fra grillen, men er også god til musik (Tak Aksa). Jeg så bliver også nød til at anbefale: Debbie Deane. Jeg købte den sidste sommer, men fik først hørt den rigtigt igennem for et par uger siden - fed skive (hvis man er til den slags)
Hilsen LAST
Diamagnetic
Sendt: 26 August 2007 kl. 00:00 | IP-adresse registreret
Dit referat af glattfolielyden var helt som ventet. Nu mangler du at prøve Jensen photoflash.
LAST
Sendt: 29 August 2007 kl. 16:05 | IP-adresse registreret
Den nye kombi af udgangskondensatorer ER bedre (mere rigtig) end den gamle (BG+Jensen), og selvom top og bund bruger forskellige typer kondensatorer, hænger tingene rigtigt godt sammen. Jeg var godt nok lidt mistænkelig overfor glatfoliekondensatorer, men de ER gode og så gør det jo ikke noget at de samtidig er billige.
Desuden er dette tweak er blevet monteret i strømforsyningen og det virker lige efter hensigten. http://tkhifi.homepage.dk/div/powersyplaymodres.html
(Det næste punkt på dagsordene bliver sandsynligvis en bedre strømforsyning - idéer er selvfølgelig meget velkomne)
Hilsen LAST
Mik112
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 30 August 2007 kl. 23:36 | IP-adresse registreret
Hilsen LAST
Så er jeg stået af...
LAST
Sendt: 30 August 2007 kl. 23:47 | IP-adresse registreret
Hej Mik112
Hvad er det du er stået af? og hvorfor? Stå bare på igen
Hilsen LAST
Diamagnetic
Sendt: 31 August 2007 kl. 00:11 | IP-adresse registreret
Der er ingen jeg har større respekt for end Torben Kristiansen som står bag den omtalte hjemmeside og jeg er i daglig kontakt med ham for at søge inspiration og faglig ekspertise. Han er nærmest genial indenfor kunsten at opnå god lyd og kan ryste nye konstruktioner ud af ærmet.
Mik112
Sendt: 31 August 2007 kl. 22:21 | IP-adresse registreret
LAST skrev:
Hej Mik112
Hilsen LAST
Tak...tak. Er bare lidt uenig vedr. indholdet i det der er linket til
LAST
Sendt: 01 September 2007 kl. 03:29 | IP-adresse registreret
Hej Mik112
Er det noget bestemt af det der er beskrevet du er uenig i, eller tror du ikke på effekten af tweaket. Hvis det er effekten du ikke tror på, må jeg anbefale dig at afprøve det i dit eget setup.
Selv om de modstande har jeg monteret kun er på 2,2 ohm, er virkningen tydelig. Lydbilledet er blevet mere rolig, det er lidt svært at forklare, men det er som om at gengivelsen er blevet mere "selvfølgelig". Selvom alle detaljer er blevet mere tydelige, er der en mere naturlig og musikalsk sammenhæng mellem tingene. Det er som om "hullet" igennem forstærkeren er blevet større. Den eneste ulempe jeg har oplevet, er at forstærkeren skal bruge lidt længere tid før de store kondensatorer er ladet op.
Hilsen LAST
LAST
Sendt: 01 September 2007 kl. 23:21 | IP-adresse registreret
Først en rettelse: de afprøvede modstande var ikke på 2,2 ohm men 3,3 ohm - undskyld
Men det er nu lige meget, for jeg har lavet om på printet med regulatorene.
Hver kanal forsynes nu fra hver sin sekundær vikling på trafoen. Antallet af dioder er reduceret til to pr kanal (se hvordan her)og modstandene, som sidder i serie med dioderne, er ændret til 4,7 ohm. De bruget kondensatore er på 1000µF. Der bruges stadig 7812/7912 regulatore.
Og hvordan lyder det så nu? Lidt mere klarhed og "ro", lidt bedre sammenhæng og lidt flere detaljer. Det er ikke den helt store revolution, men lidt har også ret.
Hilsen LAST
<< Forrige Side af 8 Næste >>
