Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 06:14
Emne Emne: lille mic til line preamp (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
tagbrand
Bruger siden: 09 Januar 2004
Sendt: 16 Marts 2006 kl. 01:02 | IP-adresse registreret
Hejsa.
Jeg spiller musik og mangler et system at optage musikken med. Ikke som i et studie, men bare for at lære noget af at lytte til sig selv.
Til formålet bruger jeg nu en Safa MP3-afspiller med dens indbyggede mikrofon, og det kan lige  knap bruges til formålet, kvaliteten er lidt for dårlig. Jeg har også en lille mikrofon og en minidisc, men fordi der skal overspilles i realtime fra MD -> PC får jeg det aldrig gjort, så er MP3-afspilleren meget smartere.
MP3 afspilleren tror jeg er i fin kvalitet, og jeg er vild med at jeg bare kan smide den i usb-porten og overføre optagelserne. Den har desværre bare kun en line indgang. Mit spørgsmål #1 er så om man kan få en lille mini-preamp der kan forstærke den eksterne mikrofon op til line-niveau? Jeg har set meget små headphone-amps og tænkte på om sådan en måske kunne bruges..?
Mvh,
Martin Pouslen
Til top Vis tagbrand's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tagbrand
R2D2
Bruger siden: 23 Februar 2006
Sendt: 16 Marts 2006 kl. 01:48 | IP-adresse registreret
Monacor har nogle forskellige løsninger som passer perfekt til dit formål...
MPR-1
Varenummer: 212010
1-channel microphone preamplifier,
with switchable phantom power.
  • 1 microphone input, XLR, bal., or 6.3mm jack, unbal.
  • Adjustable gain, up to 50dB (bal.) max. or 44dB (unbal.)
  • Clip LED
  • Phantom power, can be switched
Technical datasheet
Frequency range
10-30,000Hz
Input sensitivity
3.5mV (bal.)/16mV (unbal.)
Input impedance
10kΩ
Output voltage
1V
Gain
50dB (bal.)/44dB (unbal.)
S/N ratio
58dB
THD
0.1%
Admiss. ambient temp.
0-40 °C
Power supply
12V DC current  via suppl. plug-in PSU 230V~/50Hz/3VA
Dimensions (WxHxD)
113x92x40mm
Weight
345g
Inputs
1 x XLR 1 x 6.3mm jack
Outputs
Vejl. udsalgspris (inkl. moms) :
479,00
MPA-102
Varenummer: 320650
1-channel low-noise microphone preamplifier,
for mains operation or battery operation.
  • Gain, 12 steps 15-70dB
  • LED green/red for operation/peak
  • Phantom power +24V, can be centrally switched
  • Microphone phase can be switched
  • Lo cut 100Hz, hi cut 12kHz, 12dB/oct., switchable
  • 1 preamplifier output
  • 1 stereo line input
  • 1 stereo line output
  • Level control and panorama control for mixing the microphone signal to the stereo line channel
Technical datasheet
Frequency range
20-20,000Hz
Input sensitivity
0.3-150mV, switchable
Input impedance
  Mic
2.2kΩ
  Stereo line
10kΩ
Outputs
  Line, bal.
1V/100Ω,ç12V max.
  Stereo line
1V/100Ω,ç6V max.
  Stereo master
Filter, low cut
100Hz/-3dB, 12dB/oct.
Filter, high cut
12kHz/-3dB, 12dB/oct.
Gain, mic
15-70dB
Gain, stereo line
0dB
S/N ratio, mic
> 66dB (unweighted)
S/N ratio, line
80dB (unweighted)
THD
< 0.01%
Dimensions
116x55x125mm
Power supply
15V~ via supplied plug-in transformer 10VA;
alternatively 4 x 9V battery
749,00
Til top Vis R2D2's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af R2D2
tagbrand
Sendt: 16 Marts 2006 kl. 12:52 | IP-adresse registreret
Hej og tak for svaret.
Jeg har kigget lidt på noget lignende men håber på at der findes en simplere, billigere og frem for alt mindre løsning. Mikrofonen jeg skal bruge er en lille stereo-mikrofon som ikke fylder ret meget, og ikke har brug for phantom power. Derfor skal det helse være en stereo-preamp (ellers skal jeg have to), og mener bestemt jeg har set dem i ca 5cm x 4cm x 2cm så den let kan ligge i guitartasken, og det er også ret vigtigt at den ikke kræver en adapter men kan køre på batteri.
Håber nogen ved hvor man får fat i sådan noget...
Mvh, Martin Poulsen
