Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 22:44
Emne Emne: 230 volt = vellyd? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 22 Marts 2006 kl. 12:36 | IP-adresse registreret
Jeg hiver SQ da bare i din finger!
Dine ret generelle betragtninger om at bruge hovedet og huske at lytte, kan alle vel tilslutte sig! (Og jeg ser ikke mig selv som værende panisk!)
50 hz eller ej, det kan man ikke gøre noget ved?!
Øh-jo; hundedyre "filtre" (mains conditioner) kan i nogen tilfælde re-clocke netfrekvensen og endda ret præcist. Ligesom der også findes apparater, som kan give sinus, firkant og savtak-netspænding! Så der kan altså gøres noget!
osprey
Bruger siden: 26 Januar 2006
Sendt: 22 Marts 2006 kl. 12:39 | IP-adresse registreret
Her er et virkeligt noget tage fat paa.
Om manden mener det alvorligt,  hvad med forsoege en stroemforsyning til 2, eller maaske hele 3 faser.  Et mere alvorligt svar.  Det kan ogsaa vaere rigtigt at de 223 til 237 V er for voldsomt "forurenede". Helt aerligt har jeg faktisk laest om  saerlige MEGET  specialiserede stroemforsyninger til Computere. De kostede en bondegaard.
Og naar en person der lider af Paranoia, faktisk godt kan blive forfulgt. Saa er der maaske ogsaa et Virkeligt stroemproblem.
Med venlig hilsen
F.Christians
Sendt: 22 Marts 2006 kl. 14:10 | IP-adresse registreret
Osprey; ...om manden mener det alvorligt...?
"Forureningen" af de 230 volt (+/- 7 volt) er jo varierende fra time til time, fra dag til dag!
hynne
Sendt: 22 Marts 2006 kl. 21:10 | IP-adresse registreret
Det passer meget godt med at spændingen stiger og falder i løbet af dagen.
Elværket skal "bare" levere en spænding i mellem 207-244 v / -10% +6%, så an ser man spændingskvaliteten for at være iorden...
Til top Vis hynne's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hynne
perejvind
Sendt: 22 Marts 2006 kl. 21:26 | IP-adresse registreret
Hvis I i ramme alvor mener at strømmen i stik-kontakten ikke er god nok og ødelægger lydkvaliteten i jeres anlæg, hvorfor køber I så ikke bare jeres egen generator?
I like techno - UNPLUGGED!
D.J.
Sendt: 22 Marts 2006 kl. 22:30 | IP-adresse registreret
Ang. en ekstern 230 V generator ( helst en god en  )
Se, det kunne jo faktisk afklare spørgsmålet ( "problemet") en gang for alle, om det virkelig er elværkets forsyning, der er skyld i din dårligere lyd på et bestemt tidspunkt om dagen eller problemet ligger et helt andet sted.
Så hvem har en sådan en ? , så vi kan få det opklaret og F. Christian kan nyde sit grej hele tiden med "optimal" lyd
Forresten ville en variotrafo ikke kunne afgøre det også, eller vil den lede støj, peaks osv. igennem ?  ( og ville man ikke i såfald kunne se det på et scop, koblet på  ? ).
dj
F.Christians
Sendt: 23 Marts 2006 kl. 08:21 | IP-adresse registreret
Hvis Per-Ejvind i ramme alvor ikke kan høre en vis forskel på lyden fra time til time, fra dag til dag, så må han have en øreskylning! Ellers også er lytterummet pakket med skilletrafo´er, netfiltre, groft skærmede netkabler og dåser, og måske også et faraday-bur!
Men os andre?  Ja; hvad med os?
Vario-trafo? Om spændingen er under eller over 230 volt; det er u-vigtigt. Det er noget andet som giver u-lyden! (Se side 1)
Når vi taler om eksterne generatorer, taler vi så om en 2Kw´s Honda "brum-brum" a´la dem man bruger i kolonihaveforeningen? I en sådan står støj, peaks og en i bedste fald nogenlunde lignende sinuskurve i kø! (Joh; den kan sagtens bruges til hækkeklippere og sårn, meeen?)
Så vil jeg hellere have albansk strøm sendt via Post-Danmark!
perejvind
Sendt: 23 Marts 2006 kl. 23:03 | IP-adresse registreret
For mig at se kan der være flere grunde til, at jeg ikke kan høre forskel:
1. Jeg bor i et område hvor strømmen ikke er forurenet.
2. Mine øren er ikke gode nok.
3. Mit anlæg er konstrureret således at støj fra lysnettet filtreres fra.
Livet er hårdt! I må straks installere jeres egen generator.
F.Christians skrev:
Når vi taler om eksterne generatorer, taler vi så om en 2Kw´s Honda "brum-brum". . . .
Nej, der skal noget mere seriøst til. På et tidspunkt læste jeg om en hifi-nørd, der havde sin egen generator i kælderen. Desværre kan jeg ikke længere finde linket, men den var en del større end en 2 kW Honda
Iøvrigt faldt jeg over denne her, som måske var noget. Den er i hvert fald dyr, og ting skal jo være dyre. Ellers dur de ikke til hifi:
http://www.hometheaterhifi.com/volume_8_2/ps-audio-p1200-6-2 001.html
May the (power) source be with you!
slowon
Bruger siden: 08 November 2005
Sendt: 24 Marts 2006 kl. 00:04 | IP-adresse registreret
for mange år siden var jeg i bolignød,og boede et halvt års tid i kolonihavehus på 3 gange 4 meter.mit anlæg spillede hos en bekendt,så noget skulle ske - byggede min helt egen version af bastarden (riaa på halvledere og rør i linietrinnet ved 48 vdc) effekten var the monster på 8 watt med 2 farad der blev forsynet fra bilakkumulatorer - grammofonen var en modded thorens 321 med rega og dynavector karat via dynavectors egen stepup trafo. - setuppet drev et sæt snell k II,og jeg kan undertiden savne den helt specielle ro batterierne var ansvarlige for - dybdeperspektivet var bedre end mine quad63 kunne levere,og bassen snell k leverede var så skarp at jeg flere gange blev nervøs for om membranen tog skade!
måske tog jeg skade af dampene (som jeg aldrig bemærkede!) fra opladningen der foregik fra bilen,men sjovt var det sgu,trods et mas med ledninger hver gang - det værste var næsten den 63 ampere afbryder der trods sin størrelse ikke brød sig om at tænde monsteret ..
mvh/slowon
Til top Vis slowon's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af slowon
F.Christians
Sendt: 24 Marts 2006 kl. 09:07 | IP-adresse registreret
Per-Ejvind; jeg har afprøvet en del netstøjsfiltre gennem tiden.
De virkede (i variende grad) på mit B&O (jeg har været gift!) og på alle mine kammeraters anlæg, men de virker ikke på min nuværende CD-afspiller, den er fuldogsåstændig ligeglad! På min forstærker er de direkte lydhæmmende, suk!
Bedre netkabler (et lån af de 2 billigste fra Nordost) hjælper lidt, men alligevel er der over døgnet forskel på lyden, mere suk!
Jeg skal nok bare have en mains conditioner til min forstærker og intet andet, måske altså!?
http://www.psaudio.com/products/ultimate_outlet.asp til rundt 5000 svenske kroner!
-jan-
Bruger siden: 14 September 2004
Sendt: 24 Marts 2006 kl. 11:37 | IP-adresse registreret
her var der lige et produkt for dig.  Hentet fra www.hifi4you.dk
FÅ REN OG NØJAGTIG STRØM
Feks Verdens bedste og største strømgenerator.
PS 1000 powerplant.
Skaber nøjagtig spænding døgnet rundt. Ønsker du 230 volt konstant får du det eller feks 223 volt eller noget andet.
I et almindelig hus svinger spændingen fra 210-230 volt hvilket går ud over lyden i dit anlæg. Betyder mere end du aner.
Ligeså justeres frekvensen nøjagtigt til mellem 50 & 100 hz eller mere hviket  gavner de fleste Hifi produkter .  Ligeledes kommer der intet DC ind på nettet som ofte er skyld i brum fra trafoer.
Har 4 forskellige sinuskurver, feks speciel opsætning til rør.
Dett er verdens største generator og kan levere 1000 watt ren strøm og har indbygget PS Audio outlet som renser strøm og kan klare op til 1800 watt pr udtag.
Til top Vis -jan-'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af -jan- Besøg -jan-'s Websted
F.Christians
Sendt: 25 Marts 2006 kl. 12:37 | IP-adresse registreret
-Jan-; nemlig, PS 1000 powerplant til bare 31.000-37.000kr, en bagatel, ja et greb i lommen!
Andre vil så sige: Du har et anlæg til ikke meget over 25.000kr, hvad skal du med et sådant svinedyrt apparat?  Og jeg giver dem så inderligt ret!
Noget andet er så om man kan stjæle lidt fra disse PS-apparater, og det kan man, tror jeg nok?!
En balun kalder de den.  En sådan een må man selv kunne lave?!
Hurtig
Sendt: 25 Marts 2006 kl. 17:09 | IP-adresse registreret
Hvad skal det billede??
F.Christians
Sendt: 26 Marts 2006 kl. 12:44 | IP-adresse registreret
Hr (meget) Hurtig; billedet forestiller en balun (balanced/unbalanced) og det svarer til 2 spoler i paralel-forbindelse, men med fælles jernpulver-kerne!
(Billedet er gaflet fra PS Audio´s forklaring af Ultimate Outlet´s virkemåde!)
En sådan bruges normalt til impedansomsætning i antenne-udstyr!
<< Forrige Side af 2
