Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juli 2026 | 17:01
Emne Emne: har zap 2.3se spørgsmål (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Wiseguy
Bruger siden: 06 Oktober 2005
Sendt: 06 Oktober 2005 kl. 09:30 | IP-adresse registreret
Min Zappulse 2.3se spiller sådan set fint nok, MEN forleden dag tjekkede jeg den igennem, og tilfældigvis målte jeg på indgangsphonostikkene, og fandt ud af at der ligger 2,2 ohm fra skærm på stikket, til stel/grd på den ene kanal.
På den anden kanal ligger der 2.2KILOohm...
De tal jeg nævner er fratrukket de normale 0,8-1,0 ohm som mit multimeter lægger til.
Jeg har på min Zappulse ikke sat ledning fra phono-skærm til grd, som LC har vist at man kan gøre...jeg har dog sat 1nano på hvert phono stik, som så er forbundet til grd.
Iøvrigt har jeg gjort meget ud af at "stelle" overalt i forstærkeren, og den laver heller aldrig brum eller andet støj, som jeg ved at andre har bøvlet lidt med.
Men det kunne være kanon, hvis der var en af jer andre der gad tjekke hvadfor en værdi der er rigtigst på lydmoduler, for det kan jo være at det ene er defekt.(!)
Til top Vis Wiseguy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Wiseguy
Capslock
Sendt: 06 Oktober 2005 kl. 17:33 | IP-adresse registreret
Hej Wiseguy
Der skulle da gerne være tæt på 0 Ohm, hvis du måler fra stel på stikket til grd. på printet
Du har vel en ledning fra skærm på stikket, til indgangs grd punket på printet.
I reject your reality and substitute my own
Til top Vis Capslock's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Capslock
Wiseguy
Sendt: 06 Oktober 2005 kl. 18:49 | IP-adresse registreret
Hej dér,
Som det er hooked op nu, har jeg jo ikke direkte forbindelse mellem skærm på phonoindgangen og grd/stel  : der sidder en ledning mellem skærm på stikket og hen til lydmodulet, og selvfølgelig også signal+ ("inderleder") ledning også hen til lydmodulet. Selve phonostikkene sidder ganske vist monteret på bagsiden af chassiet, men uden kontakt til chassiet, så det ikke stjæler grd dér.
Jeg har set på LCaudio.dk at man kan i tilfælde af brum/støj sætte en ledning direkte fra stik(skærm) og til grd mellem lytter på strømforsyning,,men det er altså ikke gjort her. Ikke nødvendigt. Så derfor har jeg tvivlen om hvorfor der er så stor forskel på målingerne  ??
For begge lydmoduler er nøjagtig ens tilkoblet, men temmelig stor forskel på målingen ,,,et af dem må muligvis have en defekt , sikkert en modstand, men spørgsmålet er hvad for et af print der måler "korrekt"?
Capslock
Sendt: 06 Oktober 2005 kl. 21:28 | IP-adresse registreret
Det lyder jo til at være rigtigt nok det hele, men jeg ville nok kontrollere ledningen fra skærm på stikket til printet. Nu ved jeg jo ikke hvor god du er til at lodde. men prøv lige at lodde efter.
Det modul hvor du måler 2,2 Ohm er forbindelsen i orden. Spiller den egentilg lige højt i begge kanaler
Wiseguy
Sendt: 06 Oktober 2005 kl. 22:44 | IP-adresse registreret
njaaah,,der er ikke møj forskel, men jeg vil sige at den kanal med 2.2ohm spiller en my højere end den med 2.2Kohm. Så lidt at det er til at leve med.
Den hårde måde at fejlfinde på printene ville være at sammenligne værdierne over de forskellige modstande , det ene print vs det andet osv osv. Men det gider jeg not.
Der sidder en predator til hvert lydmodul. Med hver sin trafo. Da jeg overtog ampen, var den ene predator ikke groundet overhovedet. Så min personlige teori er, at lydmodulet/predator har "forsøgt" at stjæle grd igennem indgangssignal minus !!  -og derfor måske overbelastet en modstand som så er sprunget..(?) og deraf den meget høje modstand på 2.2 Kohm.
   -tak for hjælpen!
