Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juli 2026 | 13:58
Emne Emne: ledningsmontering 220 volt i power forst. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Per Bojsen
Bruger siden: 29 September 2005
Sendt: 29 September 2005 kl. 22:36 | IP-adresse registreret
Hvad er den bedste løsning og hvordan og hvorledes ?
Til top Vis Per Bojsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Per Bojsen
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 30 September 2005 kl. 00:08 | IP-adresse registreret
Sæt en netbrønd i, så kan du udskifte netledningen som det passer dig.
Per Bojsen
Sendt: 30 September 2005 kl. 16:23 | IP-adresse registreret
Hejsa hvad er en netbrønd og hvordan fungerer den osv.
soxen
Bruger siden: 21 Oktober 2004
Sendt: 30 September 2005 kl. 16:46 | IP-adresse registreret
Per Bojsen
Sendt: 30 September 2005 kl. 18:25 | IP-adresse registreret
Hejsa har tænk mig at sætte et 220 volts netstøjsfilter i den forstærker jeg er ved at samle men er der forskel på typer og mærker og pris og kvalitet
Svend P
Sendt: 01 Oktober 2005 kl. 10:28 | IP-adresse registreret
Ud fra hvad jeg har læst mig til, så er det en ret dårlig ide. Netstøjfiltre dræber dynamikken i forstærkeren, fordi de hæver netimpedansen, og dermed forringer 230 V installationens evne til at leve strøm til forstærkeren.
soxen
Sendt: 01 Oktober 2005 kl. 14:46 | IP-adresse registreret
Husk lige at 220v kan DRÆBE!
| DIY Audio |
Per Bojsen
Sendt: 03 Oktober 2005 kl. 15:45 | IP-adresse registreret
Til svend p ok så skal jeg ikke ha et  230 V netstøjsfilter i min forstærker
Hvad kan man bruge i stedet for eller findes der noget man kan bruge som erstatning ?
Per Bojsen
Sendt: 03 Oktober 2005 kl. 15:49 | IP-adresse registreret
Til soxen hvad mener du med at 220 V kan dræbe ved godt det kan dræbe men hvad hentyder du til ?
Svend P
Sendt: 03 Oktober 2005 kl. 16:17 | IP-adresse registreret
Du kan bruge en Exactpower
http://www.vassagohifi.com/main.php?site=visprodukt&grou pinfo=15
Der er også en del der får lavet egen lysgruppe til hifi-udstyret, og nogen mener at jo større sikringen er, jo bedre.
Jesper001
Bruger siden: 13 December 2004
Sendt: 03 Oktober 2005 kl. 16:18 | IP-adresse registreret
Ja, og sådan er der så meget, jeg husker en periode hvor alle mennesker her på hifi4all skulle have netstøjfiltre, ohrv hvor fungerede det bare godt, det var simpelthen lykken, nørj hvor var det bare fedt!!
Og pludselig er det ikke ret smart, det øger netimpedanzen og fjerner dynamikken og jeg skal komme efter dig...Jeg fatter intet af det?
En gang skulle alle også lave højttalerkabel ud af kat 5e netkabler, orhv hvor var det bare godt!! Men pludselig en dag var det simpelthen det værste bras?
Er disse ting ligesom et mode-fænomen der kommer og går sådan lige pludselig?
At du skal passe på, da det er dit liv der står på spil, og at du sansynligvis slet ikke er uddannet til at arbejde med den slags...?
-Hold nu den kontaktor inde for helvede!!!
- Jamen, det ryger!
- Jaja, Hold nu kæft og hold den inde!!
Til top Vis Jesper001's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jesper001
Jesper001
Sendt: 03 Oktober 2005 kl. 16:23 | IP-adresse registreret
Ok...Den med støjfiltret kan jeg måske nok tage i mig igen da der vel kun menes at det bare ikke er godt foran en forstærker ??
- Jamen, det ryger!
Per Bojsen
Sendt: 03 Oktober 2005 kl. 23:16 | IP-adresse registreret
Til soxen hmmmm ikke fordi jeg bliver fornærmet over det du skriver til mig  men men
Jeg har samlet lysshow lysshow lamper bygget strømforsyninger lysdæmperer samlet pcer for folk og er nu som sagt i gang med at bygge en stor power forstærker og har taget den grundlæggende uddannelse i elektronik på amu centret resten har jeg læst mig til og har arbejdet i en musik forretning  på værkstedet godt nok som frivillig og har blandt andet haft en go lære mester som er uddannet elektronik mekaniker og fik et 11 tal i det
Per Bojsen
Sendt: 04 Oktober 2005 kl. 19:45 | IP-adresse registreret
Hejsa hvad er bedst at bruge en træd sikring eller en flink sikring skal bruges som hoved sikring i min power forstærker og hvor stor skal sikringen være   i min power forstærker  kommer der fire styks 200 watts velleman k4010 i
 teknisk dataer
Musik udganfseffekt: 2x300W i 4 Ohm eller 2x200W i 8 Ohm.
RMS udgangseffekt: 2x155W i 4 Ohm eller 2x100W i 8 Ohm.
Brokoblet musik udgangseffekt (mono) 600W i 8 Ohm.
Brokonlet udgangseffekt: 300W RMS i 8 Ohm.
Harmonisk forvrængning: 0,005 % THD.
Dæmpningsfaktor: >600.
Indgangsfølsomhed: 1V RMS.
Signal/støjforhold: 112 dB (A-vægtet).
Frekvensområde: 3 Hz til 120 KHz
Forsinket højttaler indkobling samt DC beskyttelse.
Sikret mod overbelastning (overophedning) og kortslutning.
Størrelse: 425x355x90mm
Vægt: 11 Kg
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 04 Oktober 2005 kl. 21:23 | IP-adresse registreret
De specifikationer giver desværre ikke meget brugbar information.
Kig istedet på nettrafoen og se om der ikke står en sikringsværdi på
den.
Gør der ikke det, så se om der ikke står en effektangivelse i stedet
(opgivet i VA). Tag VA-tallet og del med 230 og brug så nærmeste
større sikringsværdi i Ampere. Man bruger altid træge sikringer på
primærsiden af en trafo
/U.
DIY-blog
Per Bojsen
Sendt: 04 Oktober 2005 kl. 22:19 | IP-adresse registreret
 Til Carrotman ok det vil jeg kigge på men det eneste der står i manualen er at når man skal afprøve og måle på forstærker printet om de virker skal man sætte en 5 amp sikring i mellem på 230 Volts siden men nu er det jo fire forstærkerer der skal kobles på hoved sikringen og en multidimmer til at styre blæserne men er i tvivel om en sikring på 5 amp er stor nok men ellers prøver jeg din løsning
CarrotMan
Sendt: 04 Oktober 2005 kl. 23:17 | IP-adresse registreret
Sålænge du bruger den samme trafo er det (stort set) ligegyldigt
hvad du sætter på den anden side. Står der 5A i manualen, så brug
det
/U.
DIY-blog
Per Bojsen
Sendt: 04 Oktober 2005 kl. 23:35 | IP-adresse registreret
 Til Carrotman det vil jeg prøve men det er vel lige meget om der er en trafo eller der er fire en til hver forstærker for det er der nemlig vil bare være helt sikker på at der er det rigtige jeg gør inden jeg tænder for den
