Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 22:01
Emne Emne: Top 10 Tweaks... (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 4
Go4it
Bruger siden: 28 Juli 2004
Sendt: 08 Januar 2005 kl. 22:10 | IP-adresse registreret
Basil
Tænkte det nok! Der bare det problem at mine høje, smalle og tunge Contur 3.4 allerede nu står og svejer som et par skyskrabere i uvejr .... Kan du se dem på disse "puder"? Jeg tror at de ville vælte, før eller senere
Til top Vis Go4it's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Go4it
Go4it
Sendt: 08 Januar 2005 kl. 22:19 | IP-adresse registreret
Clifton
Selvfølgelig
Lad os få flere af disse små génistreger: mange bække små...
Go4it
Sendt: 08 Januar 2005 kl. 22:29 | IP-adresse registreret
Basil
Jeg skal/vil ikke røre mine contur med lommeuld, hjemmerullede kabler oa. da de lyder som en drøm (et mega fund til 32 000,-) og så er de så smukke (fatter ikke at de ikke står i mange hjem)
Men til andre mindre seriøse højttalere kan det da sikkert være et godt tweak
Og nu  skal jeg ind i min hj. bio og se film... see you
Dejen
Sendt: 08 Januar 2005 kl. 22:39 | IP-adresse registreret
Et af de tweaks der gav mig meget var et tæppe midt imellem HT´ere og ud mod lyttepositionen: Det samlede lydbilledet og definerede vokalen meget skarpt i center.
Jeg har desværre et 32" Tv placeret på et Tv-møbel mellem HT´erne. Selve TV´et er lige midt i, men møblet er skævt placeret - og det er ikke befordrende for lyden (indretningskompromis - se evt. mit setup, link længere nede: Hvordan laver man egentlig det link aktivt?)
Når jeg skal høre musik i længere tid smider jeg et tæppe over TV´et - det hjælper en del.
Så altså - gode tweaks: Ingen møbler og TV mellem HT´ere og et tæppe på gulvet mellem HT og lyttepositionen.
MVH Jesper
Audia Flight CD TWO
VdH the Second XLR
Pass Labs INT-150
VdH the Revelation Hybrid
Von Schweikert VR2
Strøm: de RØDE hospitalskabler, Eichmann stikdåse
Til top Vis Dejen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dejen
Clifton
Bruger siden: 09 April 2004
Sendt: 08 Januar 2005 kl. 23:28 | IP-adresse registreret
Du sætter nedenstående ind i din signatur, og erstatter < og > med [ og ]
<URL=http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=183 55&PN=1>Setup-billeder</URL>
Chuck Norris is the reason why Waldo is hiding.
Til top Vis Clifton's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Clifton
Clifton
Sendt: 08 Januar 2005 kl. 23:30 | IP-adresse registreret
At fjerne frontstoffet fra højtalerne når man skal lytte er også en god ide. Det giver en del
Dejen
Sendt: 08 Januar 2005 kl. 23:47 | IP-adresse registreret
Mange tak ...
MVH Jesper
Audia Flight CD TWO
VdH the Second XLR
Pass Labs INT-150
Von Schweikert VR2
Go4it
Sendt: 09 Januar 2005 kl. 01:31 | IP-adresse registreret
Dejen
Jeg har selv 60m2 trægulv i min stue, og har i den forbindelse tænkt mig at få et langluvet uldent tæppe (har ikke råd til en død isbjørn) i området foran mine ht. på ca. 3 x 2 m = det må kunne "suge" nogle af de bas/mellemt.peaks jeg har
P.t. bruger jeg et par plaids som jeg lægger foran højtt. når der skal lyttes..
Go4it
Sendt: 09 Januar 2005 kl. 01:45 | IP-adresse registreret
Clifton
Frontstoffet er altid afmonteret når jeg lytter seriøst
Du har ret: Ingen højtt. har nogen lydmæssig fordel (tror jeg) med frontstoffet på, så her har vi endnu en gratis tweak...
Go4it
Sendt: 09 Januar 2005 kl. 01:56 | IP-adresse registreret
Jeg har faktisk også én til, men ved ikke lige hvordan det gøres
Det er noget med at hele systemet er i korrekt fase: du ved plus & minus..
Problemet er at det ikke fremgår hvad der er + & - på "hanstikket"
Men problemet er vel ikke større (50%) end man bare kan vende stikket og så høre sig frem
Kurt von Kubik
Bruger siden: 14 Oktober 2003
Sendt: 09 Januar 2005 kl. 11:23 | IP-adresse registreret
Hvis du vil have netfasen korrekt, så skal du fjerne alle forbindelsesledninger mellem apparaterne først.
Find så et sted, hvor du kan måle i forhold til jord.
En radiator eller en vandhane kan godt bruges i mangel af bedre.
Indstil voltmeteret på AC volt gerne 2-300 stykker.
Mål spændingsforskellen mellem jord og apparatets stelpunkt eller en metaldel på kabinettet.
Vend stikket, laveste værdi er den rigtige.
Gør sådan på alle apparaterne hver især og forbind til sidst apparaterne igen med signalkablerne.
Sæt evt. et mærke på stikdåse og stik, så du altid ved hvordan.
Nogle kan mærke om apparatet vender rigtigt med fingrene. Hvis man stryger let hen over forplade med oversiden af en finger, så kan man mærke en kildrende fornemmelse. Vend stikket ogder hvor det kildrer mindst, er stikket vendt rigtigt.
God fornøjelse.
Kurt von Kubik
Sendt: 09 Januar 2005 kl. 11:30 | IP-adresse registreret
En rigtig god tweak er at eksperimentere med højttalerplacering.
Hvis man har muligheden fo rat ændre på placeringen, så er det ret voldsomt, det man kan opnå.
Man er bedst 2 om det, og man bør være klar over, at selv ganske små ændringer i placeringen er virkningsfulde.
Go4it
Sendt: 09 Januar 2005 kl. 11:33 | IP-adresse registreret
Tak Kurt von Kubik - det var lige dét jeg ikke kunne huske
Kurt von Kubik
Sendt: 09 Januar 2005 kl. 11:39 | IP-adresse registreret
Til/afkobling har stadig også meget voldsom effekt på det oplevede lydbillede.
Hvis man prøver med spikes under højttaleren og derefter med noget meget blødt, så har man testet yderpunkterne.
For det meste er en mellemting at foretrække.
Man skal huske på, at kobler man meget hårdt til underlaget, så vil man naturligvis også sætte dette underlag i bevægelse (spikes).
Hvis gulvet bevæger sig, så vil den højttaler der står på gulvet også bevæge sig. Det er lidt en ond cirkel.
Omvendt kan en HT komme til at lyde lettere kedelig, om den står på noget meget blødt, idet en del af den energi der skulle have været frem til lytteren, går op i varme i det fjedrende element.
Eksperimenter er nødvendige, for at finde en rimelig løsning. det er endda ikke engang særligt sikkert, at den løsning man finder frem til, kan anvendes med held andre steder.
Mht apparaters af/tilkobling da er der lignende forhold der skal overvejes. Afkobling fra tryk og vibrationer fra højttaleren, sammen med muligheden for at slippe af med de vibrationer apparatet enten opfanger eller selv laver.
Spikes sammenkobler det hele til en massiv klump, som uværgeligt vil resonere ved én eller flere frekvenser. Blød afkobling vil isolere apparatet mekanisk fra underlaget og forhindre, at der kommer vibrationer ind den vej, men samtidig kan apparatet heller ikke komme af med evt. energi, der kunne være opfanget fra luften eller være opstået i transformere o.lign.
Filt, Gulvkork, gulvtæpperester, spånplader, evt. krydsfinér (MDF og HDF virker efter min bedste overbevisning ikke) er nødvendige remedier.
God fornøjelse
Go4it
Sendt: 09 Januar 2005 kl. 11:53 | IP-adresse registreret
Sidste opdatering af listen:
 1: RENE ører...
 2: INGEN kvinder og børn
 3: Orden i kablerne: om muligt ingen nærkontakt
 4: Gode, rare omgivelser f.eks: en god siddeplads og frisk luft
 5: Gode netkabler
 6: Check på om isoleringsmaterialet sidder forsvarligt i ht.
 7: Efterspænde skruer/bolte på højttalerenhederne
 8: Af med frontstoffet på højtt.
 9: Korrekt fase på alle app. (se hvordan i tråd)
10: Udskifte interne kabler evt. komp. i delefilter på højtt.
11: Brug tid på at optimere højtt. plas. & position i forhold til lytteposition
Ændringer og forslag til ovenstående modtages med stor tak
Go4it
Sendt: 09 Januar 2005 kl. 11:59 | IP-adresse registreret
Tak for smøren Kurt
Når du nævner gulvkork oa., er det så i forbindelse med højtt.?
Tøffe
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 09 Januar 2005 kl. 12:00 | IP-adresse registreret
12. En god whiskey (er selv forfalden til Dalwhinnie og MacAllan) eller evt en håndfuld bajere, gerne Staroprammen. Tweaket er relativt billigt, og der er garanti for effekten!
Tøffe
Til top Vis Tøffe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tøffe
ppp_dk
Bruger siden: 14 Juni 2003
Sendt: 09 Januar 2005 kl. 12:01 | IP-adresse registreret
Go4it skrev:
Hej derude!
Jeg tænkte på om vi sammen ikke kunne lave en Tweakens Top 10, eller "Tweaks du bare MÅ ha", sådan bare for at "samle" al materialet lidt?
Tweaks kan jo være mange ting, og i denne "Top 10" tænker jeg på Tweaks der for det første virker , for det andet skal det være noget de fleste kan få noget ud af -og kan udføre , f.eks.: skift højttalerSpikes ud med ?, brug af netfilter, omvendt netpolaritet osv.
Jeg ved ikke om dette er nogen god ide - men det vil tiden jo vise.....En rigtig god idé!
 Peter Peter/Kaptajnen
Her uden prioritering, hvad jeg lige kunne komme i tanker om:
  • Rensning af stik/bøsninger
  • Densen DeMagic CD
  • God rødvin/øl
  • Godt lytteselskab
  • Afslappet (ikke stresset)
  • Et bedre lytterum
  • Dæmpe lyset under lytning
  • Afholdenhed med lytning et stykke tid...
  • Udskiftning af bøsninger og stik...
Bemærk at de fleste af mine råd er næsten gratis (bortset fra lytterummet), men det betyder jo ikke at forskellen kan være enorm...
ppp_dk
Sendt: 09 Januar 2005 kl. 12:05 | IP-adresse registreret
Jesper Juul skrev:
Mjaa, de to netfiltre jeg har prøvet har ihvertfald været ret dynamik dræbende for musikken, så det bruger jeg ikke.
Gælder det også den slags filtre, som sidder indbygget i netbrøndene i apparaterne?
Jeg har i hvert fald sat en i min zappulse (og resultatet som jeg husker det den gang var mere sort baggrung - dog lavede jeg også et par andre ting ), men måske skulle man prøve uden...
Jeg er desværre ikke så systematisk anlagt og har det med at være utålmodig og derfor gøre flere ting på samme tid...
ppp_dk
Sendt: 09 Januar 2005 kl. 12:07 | IP-adresse registreret
Når jeg skal høre musik i længere tid smider jeg et tæppe over TV´et - det hjælper en del. Det samme gør jeg når gutterne er samlet...
Så altså - gode tweaks: Ingen møbler og TV mellem HT´ere og et tæppe på gulvet mellem HT og lyttepositionen. Ja, desværre tillader vores indretning i stuen det ikke og så betragter jeg også mit TV som en vigtig signalkilde!
MVH Jesper
<< Forrige Side af 4 Næste >>
