Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juli 2026 | 19:36
Emne Emne: SR5600 går ud - hjælp ? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Proxi
Bruger siden: 12 Februar 2006
Sendt: 23 Februar 2007 kl. 21:56 | IP-adresse registreret
Ja, jeg har en Marantz SR5600 som nogen gange bare "går ud" også alligvel ikke for den slukker ikke fuldstændig. Men slår nærmest bare alt fra også starter den op igen på lav volume. Det er mest når der en skruet "en del" (op på ca -30). Hvad kan det være?
Recieveren har ca 0,5 cm luft til hver side, men over 10 cm luft over toppen.
System Audio/Thorens/Samsung
Til top Vis Proxi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Proxi
Morten Fog
Bruger siden: 20 Juli 2005
Sendt: 24 Februar 2007 kl. 08:54 | IP-adresse registreret
Du nævner selv luftgabet omkring afspilleren, og her tænker du jo sikkert på om den har problemer med at lede varmen væk. Har du prøvet og lægge en hånd på den lige efter den har slået fra? Det er jo en rimelig nem måde og få et indtryk af om den generalt er for varm.
mvh Morten Fog
Til top Vis Morten Fog's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Morten Fog
Alland
Bruger siden: 20 Oktober 2005
Sendt: 24 Februar 2007 kl. 09:13 | IP-adresse registreret
Har før hørt om noget lignende, hvor det viste sig at være et hul i højttalerkablet, lavet af en af de her søm med en lille plastic-bøjle på til at holde kablet ind mod væggen. Dette fik åbenbart forstærkerens sikkerhedsfunktion til at slå til, og det skete også typisk ved høj volumen..
Held og lykke med det...
-Allan
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 24 Februar 2007 kl. 09:32 | IP-adresse registreret
Det er nok sikringsløbet der aktiveres, og det kan skyldes en mindre belastning/kortslutning på en af højttalerudgangene som Alland er inde på. Altså kontroller alle højttalerkabler. Der kan også være fejl i en af højttalerne.
Det kan dog også skyldes at du har nået max. volume, selvom du kun har skruet op til -30. Det afhænger af hvor kraftigt signal du sender ind i receiveren og hvordan den er indstillet. Hvis du f.eks. har skruet meget op for bassen, vil receiveren slå fra noget tidligere end hvis bassen står i neutral ( 0db ).
Proxi
Sendt: 24 Februar 2007 kl. 14:35 | IP-adresse registreret
Til jer alle sammen, tak :) Vil prøve at tjekke det. Men synes ikke den er varm, der skete også for nogen dage siden om morgen hvor jeg luftede ud. Så der var der køligt.
Synes jeg har tjekket alle ledninger men må prøve igen :)
