Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juli 2026 | 12:48
Emne Emne: 2 Subwoofere - en udgang. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
aZLAn2000
Bruger siden: 04 September 2006
Sendt: 06 November 2006 kl. 11:17 | IP-adresse registreret
Jeg har netop investeret i et surround system bestående af System Audio komponenter på højtaler siden, og en Onkyo TX-SR803E på receiver siden.
Front højtalere er SA705, Center er SA510AV, de 4 baghøjtalere er: SA505'ere. Subwooferen er en SE175.
Problem:
Når jeg spiller film som Star Wars III (åbnings scene) og andre lignende film, så er der så meget bulder at subben ikke kan følge med og overstyrer. Jeg overvejer derfor at købe en mere magen til. Kan jeg så blot tage en y-splitter og splitte sub-out signalet mellem de to subwoofere, eller hvad gør jeg? Der er kun 1 sub-out på receiveren.
Christian Jensen
Til top Vis aZLAn2000's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af aZLAn2000 Besøg aZLAn2000's Websted
Sendt: 06 November 2006 kl. 11:26 | IP-adresse registreret
Ja
RogueAgent
Bruger siden: 09 Januar 2004
Sendt: 06 November 2006 kl. 11:52 | IP-adresse registreret
Nu ved jeg ikke hvor højt du spiller når du ser film - men inden du går ud og investerer i en ny subwoofer, har du så checket at problemet ikke ligger andre steder, f.eks. at signalet fra din receiver er for kraftigt, så det overstyrer i indgangskredsløbet på subwooferen..?
SE175 er en ok sub, men den har jo ikke verdens største enhed (8½"), så det kan selvfølgelig godt være at du simpelthen forlanger mere af den end den kan levere...
Men hvis problemet er at den ikke spiller højt nok - så får du formentlig ikke ret meget ud af at sætte en sub mere af samme slags til. Du får på papiret en fordobling af lydniveauet - dvs. 3 db, men subjektivt er det ikke ret meget. Prøv at skrue 3 db op eller ned for din receiver, det gør ikke ret stor forskel for ørerne.
Måske skulle du hellere overveje en helt anden model, med en større enhed og lidt mere "oomph".
Hvad siger I andre..?
aZLAn2000
Sendt: 06 November 2006 kl. 12:39 | IP-adresse registreret
Godt spørgsmål. Hmm.. Mener det er selve enheden der overstyrer, for jeg prøvede at skrue ned på volumeknappen bag på SE175'eren, og så holdte den op med at "ploppe".
Dybden er ikke noget problem. SE175'eren spiller helt ned til der hvor den skal være, men den kan så ikke spille højt nok. Vi taler -20dB på forstærkeren og alle 7+1 højtalere er stillet ind ved hjælp af dens indbyggede microfon. Hvis jeg har 2 SE175'ere på, så burde de vel begge skulle spille lavere og derved yde mindre for at yde det samme som før? Er det en meget dårlig løsning?
/Christian
RogueAgent
Sendt: 06 November 2006 kl. 14:56 | IP-adresse registreret
I teorien har du ret, problemet er bare som jeg nævner ovenfor at du godtnok får 3 db højere volumen ved at tilføje endnu en sub (igen i teorien - placeringen er som du ved meget kritisk). En forskel på 3db opleves bare ikke som ret meget i den "virkelige verden", og spørgsmålet er om du vil opleve forskellen som stor nok til at forsvare at smide 4.000 kr. efter den. Jeg synes i alle fald du skal sikre dig at kunne levere sub nr 2 tilbage hvis den ikke "gør det" for dig.
mht. overstyringen, prøv engang "bare for sjov" at skrue 2-3 db ned for subwooferudgangen i receiveren, og kompenser ved at skrue op på subben i stedet. Det er muligt det ikke gør en forskel, fordi du simpelthen presser den for hårdt, men jeg synes det er et forsøg værd.
aZLAn2000
Sendt: 31 Januar 2007 kl. 13:27 | IP-adresse registreret
Så skete det. Jeg købte sgu en sub mere magen til den anden og det har hjulpet gevaldigt. Jeg ved ikke hvordan sådan noget regnes ud, men det føles i hvertfald som mere end en fordobling. Jeg har desværre ikke fået testet så meget endnu og fået kalibreret det helt perfekt, da både kone og barn var gået til køjs da jeg prøvede det af, men jeg skal nok lige poste min kommentarer når det hele er sat ind.
/Christian
Booom Booom Booom! :)
mollecon
Sendt: 31 Januar 2007 kl. 20:06 | IP-adresse registreret
Placeres de to subs blot nogenlunde tæt på hinanden (~2 meter), vil man vinde 6 dB - +3 dB pga. den fordoblede effekt, + yderligere 3 dB pga. den forbedrede strålingsimpedans, som opstår, når subberne kan 'se' hinanden, akustisk. 6 dB er ikke overvældende, men bestemt bedre end ingenting.
farmer
Bruger siden: 26 December 2004
Sendt: 31 Januar 2007 kl. 20:14 | IP-adresse registreret
Det lyder da godt, så må du jo til at se Star Wars III igen, hehe
Farmer
Til top Vis farmer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af farmer
brasch
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 01 Februar 2007 kl. 00:00 | IP-adresse registreret
det er en generel misforståelse, ved 3 db forøgelse fordobler man energien i lyden, det beyder langt fra en fordobling af lydniveauet. Ved ca 10db forøgelse vil du opfatte det som en fordobling lydniveauet. Og så er det jo ikke sikkert at db indikatoren passer med virkligheden
Ulrik77
Sendt: 01 Februar 2007 kl. 00:41 | IP-adresse registreret
Brasch:
Vil du lige forklare det du sagde der..
For det er tit forklaret med at der er for hver 3 dB...
mollecon
Sendt: 01 Februar 2007 kl. 16:09 | IP-adresse registreret
Det menneskelige øres opfattelse af lydtryk, er ikke den samme som den objektive. Reelt betyder en forskel på 10 dB (én Bell) en faktor 10 i akustisk energiindhold - men øret opfatter det 'kun' som en fordobling, el. halvering. 1 dB, som er en forskel på grænsen af det hørbare, er en reel forskel på + 25/-20 %. 3 dB er en reel fordobling el. halvering, og er klart hørbar - men opfattes ikke så voldsomt som det reelt er.
aZLAn2000
Sendt: 01 Februar 2007 kl. 23:14 | IP-adresse registreret
Sejt. Det forklarer jo en hel del og gør dB skalaen på ens forstærker mere troværdig.
Jeg har desværre ikke fået kalibreret mit anlæg ind endnu, men regner med at gøre det i weekenden. Så må jeg lige se hvordan 10dB føles.
/Christian
aZLAn2000
Sendt: 19 Februar 2007 kl. 23:59 | IP-adresse registreret
Så er det lykkedes at få ro til at kalibrere det ind. Jeg har brugt måle mikrofonen til trods for alle siger man skal bruge en "rigtig" lydmåler, men den kan ikke stille eq'en ind, så jeg valgte den nemme måde.
Starwars III er stadig et problem i åbnings sekvensen, der er simpelthen så dyb bas at man ikke kan skrue særlig højt op, men jeg er da kommet op på -10dB (ca.) hvor jeg før ikke skulle over -20dB, så det er jo positivt. Jeg havde så en kammerat på besøg og satte "We Were Soldiers" på og så "Broken Arrow" klippet, og da flyene smider bomberne lød det bare så p***e godt og man kunne mærke rystelserne i bio-stolene. Nøøj. Det var sgu noget der virkede. Så thumbs-up til 2 Subwoofere. Jeg er sgu stadig imponeret af de 8½" enheder der sidder i sub'en. Jeg kunne slet ikke forestille mig de kunne sige så meget!
/C
