Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 04:44
Emne Emne: aktiv sub fra USA (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Golfer
Bruger siden: 20 August 2009
Sendt: 22 Marts 2010 kl. 20:00 | IP-adresse registreret
hej alle
jeg faldt for fristelsen og købte en scandyna sub på ebay i usa - betalte en bunke i fragt og told og moms.
mit problem er at sub'en kører på 110v 60hz max 250w.
jeg har købt en stepdown converter på max 300w fra 220-110, så alting burde være ok, MEN sikringerne i sub'en brænder af når jeg slutter strømmen til.
jeg ved vi kører 50hz i dk og den her er 60hz, men det burde vel ikke betyde det store da der ikke er et ur eller lignende i sub'en
Hjælp hvad gør jeg for at redde min investering? hvad skal jeg købe for at få den til at fungere?
tak for hjælpen
Til top Vis Golfer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Golfer
nesdam
Bruger siden: 11 Juni 2005
Sendt: 22 Marts 2010 kl. 20:58 | IP-adresse registreret
Måske skulle du købe et elværk på 115 V/60 Hz
Umiddelbart tror jeg ikke at det er frekvensforskellen der er problemet, men det er svært at sige når jeg ikke kender konstruktionen. Det er nok Scandyna som bedst kan svare på dette spørgsmål.
Du kunne prøve at få et radio/tv værksted til at slutte subwooferen til en variotrafo indstillet på 110 V for at se om det fungerer.
Er du sikker på at du har forbundet det hele korrekt?
Hamsjael
Bruger siden: 16 Maj 2007
Sendt: 22 Marts 2010 kl. 21:00 | IP-adresse registreret
Mit gæt er at der sidder en form for trafo i din sub.
Når du påtrykker en spænding med en lavere frekvens vil reaktansen i trafoen også ændres.
Da, X = 2 * pi * f * L     , f=frekvens   , L = induktans
og 2 * pi * L er konstante så vil en ændring af frekvensen betyde en ændret reaktans.
Jo lavere frekvens, jo lavere reaktans og deraf følger en lavere impedans som betyder at systemet trækker en højere strøm =
smeltede sikringer.
Håber det kunne hjælpe...
Til top Vis Hamsjael's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hamsjael
Hamsjael
Sendt: 22 Marts 2010 kl. 21:06 | IP-adresse registreret
Kunne godt bruge en "edit" knap nu...
Det betyder med andre ord at så længe det er en "ren" ohmsk belastning a'la en glødepære så er det ok at gøre det på den
måde da RMS spændingen ikke er afhængig af frekvensen på sinuskurven. Men i dit tilfælde betyder det at du skal have en
converter med frekvensomformer.
nesdam
Sendt: 22 Marts 2010 kl. 22:39 | IP-adresse registreret
Der findes nu mange eksempler på at det har virket uden frekvensomformer. Men måske er dette eksemplet hvor det går galt.
Der findes mange produkter hvor der benyttes samme transformator til 230 V/50 Hz og 115 V/60 Hz, blot med en omskifter til spændingsvalg. Muligvis kan subwooferen internt omstilles til 230 V.
Dan R. Hansen
Bruger siden: 20 Februar 2006
Sendt: 22 Marts 2010 kl. 23:59 | IP-adresse registreret
smeltede sikringer.
Han har ret.
Lavere frekvens = større strøm pr. periode.
Dan R. Hansen
mcs_5
Dantimax
Bruger siden: 09 April 2005
Sendt: 23 Marts 2010 kl. 00:13 | IP-adresse registreret
Dan R. Hansen skrev:
Han har ret.
Ja, og hvis trafoen er ekstremt dårligt/billigt lavet kan det være et problem. Jeg har nu aldrig været ude for en trafo fra USA der ikke ville køre på 50Hz. Men jeg har på et tidspunkt læst om nogle sære switchmode forsyninger der ikke virkede på 50Hz - kan ikke huske mere.
Men skriv da til firmaet og spørg om den skal kunne køre på 50Hz.
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
