| Forfatter |
LouBP Forum Bruger
Bruger siden: 29 Oktober 2005 Lokalitet: Århus
Status: Offline Indlæg: 2428
| Sendt: 26 Maj 2008 kl. 19:40 | IP-adresse registreret
Jeg har netop kastet mig over bånd som lidenskab. Og jeg fifler lidt med nogle mixed tapes, og da min Nak 610 er tilsluttet alt jeg har, dvs. 2 pladespillere, 2 båndopatgere, en tuner og en dvd/cd og en pc. Nu vil jeg gerne kunne optage ned på bånd fra mine andre kilder, uden at skulle taget stikket fra fx tuneren og sætte i rec indgangen på båndoptageren. Men hvordan er det helt præcis det gøres, jeg troede jeg vidste det, men enten gør jeg noget forkert eller også kan jeg bare ikke finde ud af det.
Jeg har taget et billede i håb om det forklare den komplicerede forstærker bedre:
Det er mulighederne, hvordan gør jeg, step for step (for det er vel muligt?)
Her er den bagpå. hvis ingen ved det, sidder der en form for diagram på forstærkeren. jeg kan bare ikke finde ud af at kigge på det.
Beklager den dårlige kvalitet:
__________________ Mvh. Louis
All Vintage
Billedeupload guide
| Til top |
LouBP Forum Bruger
| Sendt: 26 Maj 2008 kl. 19:50 | IP-adresse registreret
Ny problem stilling:
Ved at klikke på fx tuner, og samtig tape monitor 1 (som båndoptageren sidder til, så kan jeg faktisk optage ned på båndet, men lyden er meget lave, og den båndoptagere laver ingen udslag? __________________ Mvh. Louis
All Vintage
Billedeupload guide
| Til top |
niklasthedolphi Udelukket fra forum
Bruger siden: 13 Oktober 2007 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 217
| Sendt: 26 Maj 2008 kl. 20:47 | IP-adresse registreret
Jeg vil muligvis kunne hjælpe dig men jeg ser meget dårligt på de billeder. Kan du gøre et forsøg på at lave nogle skarpere billeder?
"dolph"
| Til top |
LouBP Forum Bruger
| Sendt: 26 Maj 2008 kl. 21:16 | IP-adresse registreret
| Til top |
LouBP Forum Bruger
| Sendt: 26 Maj 2008 kl. 21:54 | IP-adresse registreret
Er det bare facts at indspildningen bliver lavere hvis jeg køre det gennem forstærkeren, istedet for direkte fra kilden ind i båndoptageren? Sådan lader det til at være her. __________________ Mvh. Louis
All Vintage
Billedeupload guide
| Til top |
Stanley Forum Bruger
Bruger siden: 29 Januar 2006 Lokalitet: Fyn
Status: Offline Indlæg: 3344
| Sendt: 26 Maj 2008 kl. 22:26 | IP-adresse registreret
Nej, sådan burde det ikke være.
På forstærkeren skal du trykke på den knap der hedder Source ( Ved Tape Monitor valg) Kabel fra Rec Out på forstærkeren ( f.eks. Tape 1 ) til Line In på båndoptageren. Input Selector på båndoptageren skal stå på Line
Så burde du have udslag på Vu-metrene. Hvis det stadig er for svagt, kan du prøve at kigge på de tre reguleringer der sidder over Tape-tilslutningerne bagpå forstærkeren. Jeg kan ikke lige se på dine billeder hvad de laver, men det ligner noget der regulerer tape IN/OUT.
| Til top |
Nilau Forum Bruger
Bruger siden: 26 December 2003 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 3735
| Sendt: 26 Maj 2008 kl. 22:32 | IP-adresse registreret
Allerførst: Et skarpere billede, tak!
Nakamichi har med denne serie virkelig lagt sig i selen for at få frontpladen fyldt op med knapper! Der var 'prestige' i antallet af knapper og kontroller dengang. Husker det selv...ak-ja...nostalgi...
Har du for sjov prøvet at navigere Nakamichien i smådunkel belysning. Det kræver klæbehjerne! ;-)
Mvh. Niels L.
| Til top |
LouBP Forum Bruger
| Sendt: 26 Maj 2008 kl. 22:44 | IP-adresse registreret
Er prøvet, det er sjovt, for VU-metrene på forstærkeren slå fint ud, men det er som om signalet dør på den sidste del af rejsen.. De tre knapper ændre ganske lidt på spillehøjden, men ikke noget hørbart på båndet
All Vintage
Billedeupload guide
| Til top |
kalleklat Forum Bruger
Bruger siden: 03 April 2007 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 200
| Sendt: 27 Maj 2008 kl. 20:25 | IP-adresse registreret
Jeg kan se at du også har "Me and Mr. Johnson".
Overset mesterværk, synes jeg.
Alt det Nakamichi grej ser ret fedt ud. __________________ Finn Nielsen
| Til top |
| Sendt: 27 Maj 2008 kl. 20:40 | IP-adresse registreret
Fandt lige lidt specificationer på "dyret":
A brief description: Inputs: - 5x Unbalanced microphone 200ohm to 10kohm 3-step level limiter 0db, -15db & -30db. - Phase inverter on all microphone inputs - 2x Phono, MM + high capacity MC, 3-step level limiter - 1x Tuner - 1x AUX/Line - 3x Tape IN/OUT Tape/source selector on all 3 tapes 3-step level limiter on all std. line/tape in-/outputs 30db gain on all line/tape in-/outputs - 60db Master Level selector with 2db click step
Output: - Main volume out - Fixed level output for monitor or power amplifier - Variable Main output (connected with the Main Output regulator) - Fixed 3-step gain with +30db variables on each - Nakamichi System 100/200 DIN connector for adding remote control and selector for up to 3 sets of speaker systems (requires a Nakamichi poweramp 430 or 600).
Input/Output: - 2 big VU meters with 60db range.
Test - Testgenerator with sinus and white noise measurement. - Source check L, R, L+R, L-R
Mixing: - Mix up to 5 microphones - 3 microphones + a LINE/PHONO signal - 2 LINE/PHONO + 1 microphone - Seperate selector for "Line 1" and "Line 2" input raw
Bemærk den linie jeg har fremhævet: Der er en 3 trins niveau begrænser, på bl.a. tape out signalet. Har du fundet den niveau begrænser? __________________ Finn Nielsen
| Til top |
LouBP Forum Bruger
| Sendt: 28 Maj 2008 kl. 18:15 | IP-adresse registreret
Jeg tror måske det er de 3 drejeknapper der sidder bagpå, men er ikke helt sikker. Det er jo noget forvirende. __________________ Mvh. Louis
All Vintage
Billedeupload guide
| Til top |
| Sendt: 28 Maj 2008 kl. 19:19 | IP-adresse registreret
Det tror jeg da at du har ret i, det var faktisk det jeg mente da jeg skrev :
Du ødelægger ihvertfald ikke noget ved at dreje på dem, så du kan roligt prøve.
| Til top |
LouBP Forum Bruger
| Sendt: 28 Maj 2008 kl. 22:40 | IP-adresse registreret
Det er ikke fordi jeg ikke har prøvet Det har bare en meget lille effekt.. Kan ikke få den op på samme kvalitet som hvis jeg køre det direkte igennem båndoptageren. Det nager mig meget det her. __________________ Mvh. Louis
All Vintage
Billedeupload guide
| Til top |
LouBP Forum Bruger
| Sendt: 28 Maj 2008 kl. 22:46 | IP-adresse registreret
Det mærkeligste er bare at jeg ikke kan få noget udslag på båndoptageren.. Det er det underligste´. __________________ Mvh. Louis
All Vintage
Billedeupload guide
| Til top |
