Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juli 2026 | 16:52
Emne Emne: Y-split (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
onkel jern
Sendt: 22 Februar 2008 kl. 15:29 | IP-adresse registreret
er der nogle her der har nogle erfaringer med hvor mange gange man kan "splitte" et signal...?
Jeg skal til at bi-ampe og bliver derfor nødt til at splitte signalet ml for- og effektforst. jeg bi-amper horisontalt og har tænkt mig at splitte lige før effekten (færrest kabler)
anything...?
Jern
Don't mess with a gys hifi
Til top Vis onkel jern's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af onkel jern
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 22 Februar 2008 kl. 15:34 | IP-adresse registreret
Jeg forstår ikke helt hvorfor du stiller det første spørgsmål.
Du vil bi-ampe og derfor splitte signalet fra forforstærkeren ud til to effektforstærkere. Det er helt normalt og skulle ikke medføre problemer.
onkel jern
Sendt: 22 Februar 2008 kl. 15:37 | IP-adresse registreret
Tænker på hvis jeg vil sætte en (ell 2) aktive subber ind, -går det så an at blive ved at splittte signalet...
Jern
heltny
Cujo m.fl.
Bruger siden: 08 Juni 2007
Lokalitet: Øerne
Sendt: 22 Februar 2008 kl. 15:38 | IP-adresse registreret
anything...?
Det kan du sagtens gøre... ingen problemer i det
keyvan
Bruger siden: 11 Maj 2003
Sendt: 24 Februar 2008 kl. 14:49 | IP-adresse registreret
Onkel jern: Det kan du roligt gøre.
sismofyt
elav.dk
Bruger siden: 02 August 2006
Sendt: 25 Februar 2008 kl. 19:21 | IP-adresse registreret
det afhænger helt af de anvendte forstærkere. har du feks en gammel rørforforstærker og et par  moderne transistor effektforstærkere kan det gå ret galt, fordi Zout er for lav i forhold til Zin. en tommelfinger regel siger 1:10 og du bør ikke gå under 1:5
altså, hvis din forforstærker har en udgangs impedans på under 1k og dine effektforstærkere har en indgangs impedans på over 10k, så er alt ok. hvilket gear har du?
og hvordan biamper man horizontalt?
Til top Vis sismofyt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sismofyt
onkel jern
Sendt: 27 Februar 2008 kl. 17:36 | IP-adresse registreret
Sådan her:Signal fra CD-spille til pre-amp. Signal fra denne til hver sin power-amp der så forstærker en ht hver.
Sagt på en anden måde: Fra forforstærkerens venstre output trækkes signalkabel der splittes med Y-split lige foran indgangen på effektforstærkeren. effektforstærkeren forstærker således det samme signal i både højre og venstre kanal. Denne effektforstærker sender således det samme (nu forstærkede) signal til hhv bas og diskant i en (1) højttaler
Fra forforstærkerens højre output trækker du så mod højre og gør ellers det samme...
Således horisontalt
Vertikalt: en effektblok forstærker diskant til begge ht'ere. En anden effektblok forstærker bas til begge ht'ere...
Lang forklaring. Håber du fatter noget af det..
Jeg kører Cd:harman kardon HD7725 - Forforst.: harman kardon Citation 25 Effekt 2xnakamichi PA-5E - ht: B&W matrix805
Jern
NeoFly
Bruger siden: 21 April 2008
Sendt: 26 Maj 2008 kl. 10:50 | IP-adresse registreret
Hej folkens.
Nu står jeg selv og skal handle subwoofer kabel. Og igen spørgesmål om Y-Split eller ikke, jeg læste længere oppe at det kom and på hvilken sub man har. I mit tilfælde en SVS PB12-Plus og en Yamaha RX-V459
Er der nogen der ved om det vil gøre en forskel med denne kombination ?
Til top Vis NeoFly's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af NeoFly
Stanley
Sendt: 26 Maj 2008 kl. 16:30 | IP-adresse registreret
Din opsætning er ikke den samme som der tales om i denne tråd. På din surroundreceiver har du en udgang der hedder subwoofer out, så du skal ikke bruge pre-out. Du skal altså bare bruge et almindeligt subwooferkabel (mono) som du forbinder fra subwoofer-out til en af low level indgangene på subwooferen. Hvis du tænker på om det er nødvendigt at forbinde begge indgange på subwooferen via en y-splitter, er det ikke nødvendigt.
User manual skrev:
Usually, a simple mono, shielded 75 Ohm A/V RCA type
cable (a.) is used to take the subwoofer output of your DD/DTS
surround sound receiver (b.) and feed the low-level input of the sub.s
amp. There is no need to .split. the signal going to the sub (c.). You
can feed either one of the two amp inputs, it doesn.t matter, right or left.
Tejs Dragheim
Sendt: 27 Maj 2008 kl. 00:17 | IP-adresse registreret
Jeg går selv og roder lidt med tanken om Bi amping, jeg har dog ikke tænkt så meget på om, men HVOR man kan få nogle rimelig Y splits?("til rimelige penge") jeg bruger nogle Vincent signal kabler og jeg ville være ked af at skulle sætte noget "billigt" skrammel-ledning i forlængelse af dem?
Nogle links?
KontraJazz
Til top Vis Tejs Dragheim's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tejs Dragheim
onkel jern
Sendt: 27 Maj 2008 kl. 13:39 | IP-adresse registreret
Hej Tejs
Vist nok mig der startede denne tråd for noget tid siden.
Jeg fandt mine Y-splittere hos Monster Cable i USA:  http://www.monstercable.com/productdisplay.asp?pin=654
For 2(to)stk - altså et sæt gav jeg ca.29 $ incl forsendelse. Rimeligt billigt. Og jeg havde dem faktisk 5 dg efter ordreafgivelse. Imponerende.
Jeg bruger for tiden Tara Labs spec 3A - splitterne sidder lige "foran" effekterne - og de er ikke til at høre...
Held & lykke og  god fornøjelse
Harman Kardon HD 7725
Harman Kardon Citation 25
2xNakamichi PA-5E
B&W 805
Jern
onkel jern
Sendt: 27 Maj 2008 kl. 13:54 | IP-adresse registreret
Hej igen Tejs
Glemte lige i farten at fortælle at de er ca 15cm lange og udført i en ret lækker kvalitet.
Et godt køb, hvis du spørger mig...
Jern
Jern
