Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juli 2026 | 07:03
Emne Emne: tænd/sluk relæ til Zap-effekt/beosoun (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Wiseguy
Bruger siden: 06 Oktober 2005
Sendt: 25 Oktober 2005 kl. 17:30 | IP-adresse registreret
Hejsa,
Jeg har et Beosound 3200 anlæg (den m. glaslåger) som jeg bruger til CD og forforstærker, og har bygget en Zappulse 2.3se effektforstærker.
B&O har på et tidspunkt lavet et relæ i en lille sort boks, som kunne tænde og slukke for 230V til effektforstærkere af andet fabrikat, via styrestrømmen fra powerlinket.
Men det kan ikke skaffes mere, så nu vil jeg gerne lave sådan et relæ selv, og allerhelst bygge det ind i min Zappulse forstærkerkasse.
Er der eventuelt nogle der kan hjælpe mig med diagram og måske hvilke stumper der skal bruges. Eller måske nogen i Århus området med erfaring der mod en mindre almisse kan give en hånd med?
Vh Wiseguy
Til top Vis Wiseguy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Wiseguy
ernst_himself
Bruger siden: 01 Marts 2005
Sendt: 25 Oktober 2005 kl. 19:50 | IP-adresse registreret
Tja hvis du kan finde en +5vdc/ac ( eller der over) og en stel ( o vdc/ac ) så vil jeg da forslå at tage et solid-state relæ... et solidstate relæ er en havl-leder der "tænder" og "slukker" ved påvirkning af to terminaler ( faktisk som en ganske almindelig kontakt ), det er samme princip der bliver brugt i de "el-spare skinner" man kan købe til sin pc, de køre på de 5 vdc fra usb porten, og når de forsvinder afbryder solid-state relæet bare power'n til at hvad der er tilsluttet resten af skinnen. De fleste solid-stat relæer kan køre med en styrestrøm der hedder 4-400vac/dc, så du skal bare finde et eller andet potentilale du vil bruge til tænd/sluk funktionen.
Go fornøjelse...( og hvis du ikke kan skaffe et solid-state relæ...sååå kan du lige skrive  )
Til top Vis ernst_himself's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ernst_himself
Wiseguy
Sendt: 25 Oktober 2005 kl. 22:16 | IP-adresse registreret
hej igen, tak for rådet...jeg har googlet lidt efter solid state relæer og jeg tror det er en god løsning, så jeg smutter ud til Århus radiolager imorgen og ser om de har sådan et!
Vh Wiseguy
DannyCool
Bruger siden: 13 Januar 2004
Sendt: 26 Oktober 2005 kl. 10:41 | IP-adresse registreret
Det er nok billigere at købe en elspareskinne.
Daniel
Til top Vis DannyCool's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DannyCool Besøg DannyCool's Websted
Hurtig
Sendt: 26 Oktober 2005 kl. 10:59 | IP-adresse registreret
En elsparreskinne duer IKKE. 5 volt signalet fra BS3200 kan ikke levere andet end en ganske lille styrestrøm. Man skal derfor have noget aktivt styreelektronik. Ellers ville det letteste være, at man bare koblede et relæ direkte til styrepinden i powerlink-stikket.... men den går desværre IKKE.
@ WISEGUY: Har sendt en PM dig.
DannyCool
Sendt: 26 Oktober 2005 kl. 11:53 | IP-adresse registreret
Man kunne vel lave noget med en optokobler og standby funktionen i zappulsen hvis styresignalet fra B&Oen ikke er en puls! Men hvis den er det så skal man lave noget styreeletronik.
Det var var bare et simpelt foreslag hvis det kan bruges
Daniel
PS. Det med strømspareskinnen var fordi den er billigere end et tilsvare solidstate ræle
Hurtig
Sendt: 26 Oktober 2005 kl. 12:00 | IP-adresse registreret
Man kan sagtens benytte standby funktionen i ZAPPulse. Det kræver blot t man inveretrer signalet fra powerlink-stikket. Det kan gøre med 1 transistor og 1 eller 2 modstande pr modul. Der er plads nok på modulet til montering af disse.
Men så har man tadig strømforbruget, på ca. 5-10 watt pr kanal, da det kun er selve udgangstrinnet der lukker ned. Indgangstrinnet kører stadig.
McAllan
Bruger siden: 25 Marts 2004
Sendt: 26 Oktober 2005 kl. 12:18 | IP-adresse registreret
Ahh... Den var lige lovlig hurtig nok Nu findes der flere typer af spareskinner...
Nogle tænder når strømforbruget overstiger et vist vist antal watt i masterstikket (TV spareskinne). Dvs. når man tænder for forforstærkeren eller hvad man har til, registrerer skinnen dette og tænder for effekterne. De billigste skinner er typisk forudindstillet til 20 w, hvor de bedste kan indstilles over et bredt område.
(\_/)       Mvh Morten
Wiseguy
Sendt: 26 Oktober 2005 kl. 12:38 | IP-adresse registreret
Tak for det allesammen,,jeg vil allerhelst have det siddende inde i Zap-kassen, og den er iøvrigt liggende under sofaen, haha. (dog med 8-10 cm luft over den, selvom den ikke bliver varm)   og Zappen skal helst slukke/tænde helt, og ikke med standby´en.
Hurtig
Sendt: 26 Oktober 2005 kl. 12:42 | IP-adresse registreret
@McAllan... Ja, det var snedigt. Men.... Så tænder effektforstærkeen hver gang man går forbi anlægget og lyset tænder.
Det smarte ved at benytte signalet i powerlink-stikket er, at så tænder effekten KUN når du tænder for lyden.
