Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juli 2026 | 18:09
Emne Emne: tænd sub (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
trondk
Bruger siden: 31 Maj 2008
Sendt: 07 Juni 2008 kl. 18:07 | IP-adresse registreret
hvordan tænder man for audio out (subwoffer out ) på en  Stereo SONY STR-DE485E:  kan ikke finde min brugsanvisningen (ved det er en ældre model men den virker til det jeg skal bruge til )
Til top Vis trondk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af trondk
MathiasFB
Tidl. BOWA HiFi
Bruger siden: 02 Januar 2008
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 07 Juni 2008 kl. 18:52 | IP-adresse registreret
Vil du bare slå signalet til?
Mvh Mathias Boesgaard
Til top Vis MathiasFB's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MathiasFB
trondk
Sendt: 07 Juni 2008 kl. 19:03 | IP-adresse registreret
ja men hvordan tænder man den for har tæste suben på min pc og der virker den
MathiasFB
Tidl. BOWA HiFi
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 07 Juni 2008 kl. 19:07 | IP-adresse registreret
Hvordan har du testet subwooferen via din PC? Er din subwoofer aktiv?
Det burde ikke være "nødvendigt" at 'tænde' for signalet.
Mastervol
Bruger siden: 02 August 2005
Sendt: 07 Juni 2008 kl. 19:08 | IP-adresse registreret
Kan du beskrive problemet lidt mere? Hvornår fungerer den og hvornår gør den ikke? Fungerer den ved surround? Fungerer den ved stereo? Hvilken "setting" står den i? "2 ch" eller "DTS"? Lidt flere oplysninger ville gøre det nemmere for os at give dig et svar.
trondk
Sendt: 07 Juni 2008 kl. 19:09 | IP-adresse registreret
ja den er aktiv og så satte jeg den til min pc via  rød hvid  i mini jack
den har ikke virket overhovde på min "forstærker" og har ikke surround højtaler sat til kun to front
og den er sat til forstærken via rød hvid sat sammen til en lednig isten for rød hvid (med Y kabel
trondk
Sendt: 07 Juni 2008 kl. 19:37 | IP-adresse registreret
har fundet et indlæg fra sony esipport hvor de skriver men forstår ikke hva der menes med dette :
Can a subwoofer be connected to the AC outlet on the back of a receiver?
AC outlets are provided to allow for easy power connection of additional components that are connected to the receiver.
There are two types of AC outlets included on these receivers. Switched outlets will only provide AC power when the receiver is turned on. These outlets are designed for components that do not have a power function assigned to a remote control. Some Sony CD players are an example of components that should be connected to a switched outlet, because when the receiver is turned on, the component will turn on also. Unswitched outlets provide power all the time, regardless of if the receiver is turned on or not.
IMPORTANT: Ensure that the total power consumption of all components connected to these AC outlets does not exceed the wattage stated on the rear panel. Do not connect high-wattage electrical home appliances such as electric irons, fans, or televisions to this outlet.
MathiasFB
Tidl. BOWA HiFi
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 07 Juni 2008 kl. 23:56 | IP-adresse registreret
Spørgsmålet lyder på, om man kan koble ens subwoofer til strømudtagene bag på receiveren. Således at når man slukker for strømmen på denne, så slukker subwooferen også.
Neerup
Bruger siden: 02 Maj 2008
Sendt: 10 Juni 2008 kl. 17:45 | IP-adresse registreret
Hvis forstærkeren har strømudtag, så skal man kunne sætte suben til.
Hilsen Mathias Neerup
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=65942&PN=1& TPN=1
Til top Vis Neerup's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Neerup Besøg Neerup's Websted
Brok
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 10 Juni 2008 kl. 17:53 | IP-adresse registreret
trondk:
Find en manual på nettet
Du skal med garanti ind i en eller anden menu på din receiver, og aktivere sub out.
Hygge,
Brok
Skodgrej og popmusik
Brok
Sendt: 17 Juni 2008 kl. 09:44 | IP-adresse registreret
Her er en manual til din receiver:
http://www.retrevo.com/support/Sony-STR-DE485E-Receivers-man ual/id/390bh327/t/2/
Hygge,
Brok
