Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juli 2026 | 10:59
Emne Emne: Baskalibrering ??? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Mickey BG
Sendt: 19 April 2006 kl. 23:18 | IP-adresse registreret
Jeg har lige idag købt en Infinity Kappa Subwoofer hvor der er det der fine Baskalibrering (R.A.B.O.S.) til... Men kan bare ikke finde ud af det..!
1. Først til skal man indstille subwooferen så den spiller sammen med de andre højttaler den er ok.
2. Så skal man set lydstyrke på anlægget til testen med den medfølgne dB måler den er også ok.
3. Og så skal man indstille lydtrykket fra subwooferen med dB måleren, og det skal men stille ved vol. knappen på subwooferen, det vil sige samme lydtryk fra anlæg og de andre højttaler... men der hvor den går gal, der er et felt må dB måleren hvor den ikke må stå, den skal være under det punkt, og det punkt den ikke må være på nå den bare ved lydstyrken fra de alm. højttaler, ikke subwooferen, men i indstilning 2. har jeg jo indstillet lydstyrken på anlæget så det passed til testen... så jeg kan jo ikke skru ned for vol. på anlæget...
Er det mig der har overset noget eller...
My Place - Sound of Life
ManicMiner
Sendt: 19 April 2006 kl. 23:25 | IP-adresse registreret
Jeg forstår desværre ikke spørgsmålet, så jeg kan ikke hjælpe dig. Men det er da lidt sjov at du har byttet ud en Ace Bass 2 med en Kappa, for det er det samme som jeg gjorde. Jeg kan allerede forudse at du om 3 måneder vil komme til at købe en SVS PB10, og ennu et år senere en PB12 Plus
Min Heimekino
PB12 Plus brugeromtale
Inside The Whale
Mickey BG
Sendt: 19 April 2006 kl. 23:34 | IP-adresse registreret
ManicMiner vis du har affaringer det baskalibrering, må jeg så ikke godt ringe til dig hurtigst mulig... jeg er gået helt kold på det  ellers ring til mig, bare ring nu vis du har tid... 31718883
ManicMiner
Sendt: 19 April 2006 kl. 23:38 | IP-adresse registreret
Jeg er desværre syg, så det er nok ikke det bedste øjeblikket for mig til at forklare nogen ting som helst pr telefon  Men generelt så skal du efter å ha sat niveauet finde den dominerende peaken i din frekvensrespons, og dæmpe den. Det gør du ved at bruge den medfølgende CDen, og tegne op frekvensresponsen i de medfølgende plotningspapirene.
Min Heimekino
Inside The Whale
Mickey BG
Sendt: 19 April 2006 kl. 23:45 | IP-adresse registreret
okey...
men jeg kan ikke finde ud af set niveauet...
Jeg er er kommet der til hvor jeg skal indstille sub. lydtryk med dB målleren, men det kan jeg ikke for bare lydtrykket fra højttalerne overstir det den må vise... også selvom jeg har slukket subben... og jeg kan jo ikke skru ned for højttalerne, for så passer lydtrykket ikke for den forgånde lydstyrke test...
ManicMiner
Sendt: 19 April 2006 kl. 23:48 | IP-adresse registreret
Er høytalerene sat til small, eller skåret af nogen anden måde?
Min Heimekino
Inside The Whale
Mickey BG
Sendt: 19 April 2006 kl. 23:49 | IP-adresse registreret
det er ikke i et surr. system... det er kun stereo... og højttalerne sider til min primare A20 og subben sider til pre out...
ManicMiner
Sendt: 19 April 2006 kl. 23:51 | IP-adresse registreret
Da skal du til at koble højtalerene til udgangen på subben, og højtalerudgangene på forstærkeren til subben. Hvis ikke overlapper højtalerene, og subben hinanden, med alle de problemer det giver.
Min Heimekino
Inside The Whale
Mickey BG
Sendt: 19 April 2006 kl. 23:55 | IP-adresse registreret
okey... man kan ikke gøre det på den anden måde?
man skal set højttalerne til subben... ellers kan man ikke bruge Baskalibrering (R.A.B.O.S.) til noget...
ManicMiner
Sendt: 19 April 2006 kl. 23:58 | IP-adresse registreret
Du kan bruge rabos, men du vil få problemer med fase, og at niveauet bliver langt højere i det morådet hvor både sub, og højtalere spiller. Faseproblemene vil du kunne se som en dal i frekvensresponsen. Den korrekte måden at tilslutte en sub er at avskære højtalerene i frekvens. Eventuelt kan du teste hvor langt ned dine højtalere kommer, og så justere delefrekvensen på subben derefter. Dog er løsning 1 bedre
Min Heimekino
Inside The Whale
Mickey BG
Sendt: 20 April 2006 kl. 00:03 | IP-adresse registreret
okey og det vil ikke forrænge lydkvaliteten af køre det gennem subben...
ManicMiner
Sendt: 20 April 2006 kl. 00:04 | IP-adresse registreret
Det burde det ikke, jeg har dog aldrig prøvet da jeg har en surroundforstærker
Min Heimekino
Inside The Whale
Brok
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 20 April 2006 kl. 00:06 | IP-adresse registreret
er ikke sikker på jeg har forstået det rigtigt, men... er det ikke sådan, at du skal have subben til at ramme det samme volumen-niveau som højttalerne?
I så fald må du kunne ramme dette niveau ved at måle volumen fra højttalerne UDEN SUB, og derefter tilpasse subbens niveau UDEN HØJTTALERE...
gi'r det mening, eller er jeg helt ude i hampen? (eller... er det helt ude af hampen... eller... på grund af hampen...   )
PS. Når jeg indstiller sub på mit anlæg, uden nogen som helst rumkorrektion udover et tæppe på gulvet og bogreoler etc, lytter jeg, justerer, lytter, justerer, og efter lang lang tid rammer jeg (forhåbentlig) en balance, hvor subben ikke er direkte hørbar, men hvor det er tydeligt når den ikke er indkoblet.
Brok
Skodgrej og popmusik
Mickey BG
tænkte bare lyden skal igennem subbens EQ og forstærker og det hele... men jeg kan godt se meningen i det du siger...
Mickey BG
Sendt: 20 April 2006 kl. 00:19 | IP-adresse registreret
brok du har fat i det rigtige... og det er indtilning nr. 1 altså bare sådan ca. så de spille lige højt... og det har jeg også indstillet... 2. instilning er lydstyrke til testen og den er også fin... men der hvor den går gal er nå man skal indstille lydtryk fra subben med dB måleren... for selve højttalerne, efter man har indstillet lydstyrke fra højttalerne, siger den er for højt...
Brok
Sendt: 20 April 2006 kl. 00:37 | IP-adresse registreret
Ok.
Når du skal lave den 3. indstilling, skal dine højttalere da være koblet til? Hva' siger manualen?
Brok
Mik112
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 21 April 2006 kl. 20:58 | IP-adresse registreret
Jeg har oprettet en ny tråd med lidt vejledning omkring kalibrering af Kappa Sub.
  http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=38668&P N=1
Håber den kan gøre lidt gavn
