Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juli 2026 | 06:04
Emne Emne: digi vol. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
TUBA
Bruger siden: 20 Februar 2005
Sendt: 04 November 2005 kl. 08:30 | IP-adresse registreret
jeg har reddet mig en indgangsvælger med remote - hurra for dovenskaben -lydmæssigt lever den absolut ikke op til min standard så et lille ??
den er født med cs3310ks der har flg. main data :
  • Complete digital volume control
    • 2 independent channels
    • Serial control
    • 0.5 dB step size
  • Wide adjustable range
    • -95.5 dB attenuation
    • +31.5 dB gain
  • Low distortion and noise
    • -100 THD+N
    • 116 dB dynamic range
  • Noise-free level transitions
  • Channel-to-channel crosstalk better than 110 dB
  • Package: 16-pin plastic DIP, 16-pin plastic SOIC; lead-free assembly
  • den ser ud til at have samme pins/spænding som pga2311 der ser sådan ud:
    Gain and Attenuation(dB) +31.5dB to -95.5dB with 0.5dB
    Dynamic Range(dB) 120
    THD + N @ 1 kHz(%) 0.0002
    Interchannel Crosstalk @ 1 kHz(dBFS)   -130
    Power Supply(V) +/-5
    Voltage Swing(Vpp)    7.5
    Operating Temp Range(Celsius)   -40 to 85
    Pin/Package
    16PDIP,16SOIC
    så mit spørgsmål....er der nogen der har gode/dårlige erfaringer med disse 2 kredse .....eller skal jeg bare sende husremoten over for at skrue op??
    Mvh TUBA
    pre: OVC, The Bastard, Rotel dsp. Amp: The Fisher, Lindsley Hood, Log. CDpl.:Rega, Pioneer. Cass.:Nakamichi. Tt: Thorens. Tuner: Larsen & Høedholt. Sp.: Avance 200 mkII.
    Til top Vis TUBA's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af TUBA
    CarrotMan
    Bruger siden: 13 Juli 2003
    Sendt: 04 November 2005 kl. 11:20 | IP-adresse registreret
    Kender ikke meget til lyden fra de to, men du kan uden risiko skifte
    en CS3310 til en PGA2310 (PGA2311 har max. spænding på 5V, så
    der skal du lige kontrollere spændingen først)
    /U.
    EDIT: Læste lige dit indlæg igen og jeg tror ikke det er her du skal
    sætte ind. Hvordan ser resten af kredsløbet ud?
    DIY-blog
    Hurtig
    Sendt: 04 November 2005 kl. 12:00 | IP-adresse registreret
    Jeg tvivler også på, at det er CS3310 der sætter begrænsningen i konstruktionen.
    Send lidt mere infor om resten af kredsløbet. Evt et billede.
    TUBA
    Sendt: 04 November 2005 kl. 15:44 | IP-adresse registreret
    jow ..billede kan jeg ikk lige...ingen pwr.. det er en konstruktion med 4 relæ input og det er sådan set det...relæerne forekom mig umiddelbart rimelige( http://www.fcai.fujitsu.com/pdf/ry.pdf )
    den lyder skam også godt, men der går meget pespektiv tabt i den - jeg synes oss den får en mørkere klang ...men det kan være pyskiskt
    PGA'en har en lidt større d-range så....?
    navnet er vistnok L's Audio A28 ...finder en taiwan side hvis nogen har et link til en engelsk kunne det være nice...
    Mvh TUBA
    CarrotMan
    Sendt: 04 November 2005 kl. 18:24 | IP-adresse registreret
    Den tror jeg nok jeg har set før. Den er vist fra www.diyclub.biz ?
    PGA'en skal ofte forsynes med en indgangsbuffer, er der sådan en
    på printet er det måske en halvsløj opamp hvor der er potentiale for
    en opgradering. Er der ikke en buffer på kunne man måske
    eksperimentere med at sætte en på. Et diagram over kræeet ville
    gøre det noget nemmere
    /U.
    DIY-blog
    boholm
    Bruger siden: 28 August 2003
    Sendt: 04 November 2005 kl. 18:47 | IP-adresse registreret
    . . . Og så er der måske blevet DC-isoleret med elektrolytter og eller tantaler af tvivlsom kvalitet?
    Diagram og billeder vil hjælpe gevaldigt.
    MVH, Bo
    TUBA
    Sendt: 04 November 2005 kl. 18:58 | IP-adresse registreret
    Yeeeeessss CarrotMan ...lige nøjagtig, tanx
    http://eshop.diyclub.biz/product_info.php?products_id=196
    nok en bedre kval billede end jeg kan levere
    Mvh TUBA
    boholm
    Sendt: 04 November 2005 kl. 22:27 | IP-adresse registreret
    Interessant læsning: http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/CS3310_F1.pdf
    Der står, at man skal bruge kilder, der har mindre end 600 ohms udgangsimpedans, ellers kan beskyttelsesdioderne give anledning til forvrængning. Så spørgsmålet er vel så, hvad dine kilder har (cd-spiller, tuner, RIAA, tv, whatever)?
    At DIY på det print bliver IMHO svært, da det ser kompakt ud. Undersiden er heller ikke vist, men umiddelbart ser det ud til, at det hele sidder på den viste side. Man kan måske prøve andre lytter og andre afkoblingskondensatorer, men det bliver nok noget værre pilleri pga. ind- og udlodning på et dobbeltsidet print - ikke godt
    Men til $48.- kan man vel heller ikke vente sig det helt store . . . kan man?
    MVH, Bo
    CarrotMan
    Sendt: 04 November 2005 kl. 22:51 | IP-adresse registreret
    man?
    Det var lige præcis det med impedansen jeg henviste til. Jeg tror at
    du skal prøve at strikke en simpel buffer sammen og høre om det
    giver den ønskede forbedring. Hvis ikke, så skil dig af med printet for
    jeg tror ærlig talt ikke at det rykker så meget at skifte
    afkoblingskondensatorerne
    /U.
    DIY-blog
    TUBA
    Sendt: 05 November 2005 kl. 07:50 | IP-adresse registreret
    hm...den har jeg fejlfortolket...æv...anyway om pga'en står der at den slæber op til 2kohm med "minimal degradation"...så den må jeg have gnasket igennem i aften
    Mvh TUBA
    boholm
    Sendt: 05 November 2005 kl. 10:30 | IP-adresse registreret
    Ja, og det er udgangen, der refereres til, *ikke* indgangen, som jeg refererer til.
    Du har endnu ikke kommenteret - måske heller ikke undersøgt - det med dine kilders udgangsimpedans . . . ?
    MVH, Bo
    TUBA
    Sendt: 07 November 2005 kl. 11:08 | IP-adresse registreret
    He he he ......jeg har haft travlt, og nu har jeg hold i ryggen af at knokle...
    der hvor impedanserne er opgivet ligger de indenfor data..så...har netop bestilt en PGA 2311-A...den er ikk så dyr..så vi tager den derfra og hører hvad der ellers skal ske
    Mvh TUBA
